Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #270 on: January 25, 2013, 05:14:44 am » |
e tutti e due insegnate a me, destino ingrato
Torino
« Reply #271 on: January 25, 2013, 07:03:27 am » |
Tu insegni a me, io insegno a te E allora mi devo impegnare molto di pìù,almeno per sdebitarmi sugli gli eventi passati  e tutti e due insegnate a me, destino ingrato Ahahaha,si si......fai sempre il modesto eh !?
« Last Edit: January 25, 2013, 07:08:57 am by tonid »
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #272 on: January 25, 2013, 12:33:59 pm » |
 Niente da fare, non ne vuole sapere in alcun modo, le ho provate TUTTE sempre con l'identico risultato: lampeggia il led del reset del micro, poi tre lampeggi del led tx del convertitore (o del led rx di Arduino) e poi il solito errore di sincronismo. Poi ho riprovato con il 644 (e FT232RL) e non funzionava più nemmeno col filtro (ma nel mio caso uso 10k+100p), allora ho ripristinato il C da 100nF in serie al RESET e si è rimesso a funzionare, a questo punto ho tolto il filtro e messo la R da 120k (ma anche una 330k è uguale) e funziona; se ricordate la prima prova che feci con successo fu quella di usare u partitore invece del filtro, col risultato di non rovinare il segnale e risolvere comunque; insomma in un modo o nell'altro io ho con il 644P la stessa situazione che Voi avete col 644P, mentre il 1284P non ne vuole in alcun modo. Ovviamente ho ripetuto le prove con il C da 100nF sul reset, ma anche con 220n, 470n, 1µ ed infine anche un 10nF (giusto una cosa minima), ma non c'è niente da fare; figuratevi che se scollego completamente i due cavi tx e rx il convertitore si comporta allo stesso modo, proprio non ne vuole  Ho provato anche con delle pull-up/down da 10k, singole o incrociate o parallele: in questo caso anche il led rx inizia a dare segni di vita ma si vede che ognuno dei due lavora per conto proprio; ora devo scappare purtroppo, poi riprendiamo la questione.
Torino
« Reply #273 on: January 25, 2013, 03:03:02 pm » |
@Michele Beh,diciamo che hai buttato veleno  Volevo chiederti se durante l'upload degli sketch hai per caso tenuto la sonda del DSO collegata al pin RX del micro.....
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #274 on: January 25, 2013, 03:43:11 pm » |
Forum Moderator
Online
Don't know what I do
« Reply #275 on: January 25, 2013, 04:30:42 pm » |
Michele, hai provato a ponticellare il pin RX di Arduino con il pin RX0 del 1284 con la resistenza, senza inserire dei cavetti extra? A me andava solo in quel modo. Non so, forse può dipendere anche dalla basetta sottostante? Altra prova, hai per caso un quarzo di clock inferiore? Tipo 8/10/12 MHz? Montando quello (senza toccare i fuse), riesci a programmarlo? Mi ricordo che io feci dei test con un risonatore ceramico da 12 MHz con esito positivo.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #276 on: January 25, 2013, 05:22:48 pm » |
sì, l'ho infilata direttamente nell'header e nel foro accanto al pin Non so, forse può dipendere anche dalla basetta sottostante?
no, come detto tolgo il 1284, metto al suo posto il 644 e funziona. Altra prova, hai per caso un quarzo di clock inferiore? Tipo 8/10/12 MHz? Montando quello (senza toccare i fuse), riesci a programmarlo? Mi ricordo che io feci dei test con un risonatore ceramico da 12 MHz con esito positivo.
sono attrezzato da 1 a 40MHz, farò anche questa prova per curiosità, ma non ne colgo l'utilità, se anche funzionasse a che servirebbe?
« Reply #277 on: January 25, 2013, 06:08:37 pm » |
Ciao ragazzi.. scusate se mi intrometto... ma io vi so seguito passo passo e ho fatto gli stessi collegamenti di Paolo S avendo lo stesso adattatore seriale (a dire il vero è del mio amico) Ho fatto prima il caricamento del bootloader e del priogrammino BLINK via ISP con un arduino uno e funziona a meraviglia... Ho collegato poi l' adattatore seriale come da voi suggerito a Paolo S e mi da il solito messaggio not in sync. Quando inizia il trasferimento dati, vedo che il led nel pin 13 lampeggia 2-3 volte e poi basta... continua con il BLINK caricato via ISP. Ho un C da 100n in serie con il reset collegato al DTR. TX -> TX e RX ->RX..
Mi sono letto tutte ste pagine non so quante volte e sinceramente mi sembra tutto ok.. Grazie e scusate se magari vi annoierò sulla cosa, visto quanto è stata trattata.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #278 on: January 25, 2013, 07:13:19 pm » |
Non annoi per niente, ci servono altri "tester"  Da come hai descritto mi sembra che tu NON abbia caricato il bootloader sul micro, visto che hai ancora su il blink
Torino
« Reply #279 on: January 26, 2013, 01:08:48 am » |
Ho fatto prima il caricamento del bootloader e del priogrammino BLINK via ISP con un arduino uno e funziona a meraviglia... Ho collegato poi l' adattatore seriale come da voi suggerito a Paolo S e mi da il solito messaggio not in sync. Se hai caricato prima il bootloader in ISP e subito dopo anche il BLINK in ISP perdi il bootloader e non puoi più caricare in seriale. Devi prima mettere il BL in ISP e poi ,per caricare uno sketch,colleghi il chip in seriale ed attraverso un convertitore gli mandi lo sketch in seriale............Se hai seguito quanto detto finora e stai utilizzando anche tu il BL di Leo,puoi collegare sul pin 2 del micro un led con la sua R e,quando il micro riceve il reset dal convertitore,il led farà 3 lampeggi,poi inizieranno a lampeggiare i led TX/RX del convertitore e,appena finito di caricare,il led sul pin 2 farà altri 3 lampeggi ad indicare che il chip è pronto ad eseguire il codice appena caricato.......Quindi se lo sketch era il blink,il led sul D13 comincia a lampeggiare....
Torino
« Reply #280 on: January 26, 2013, 01:38:35 am » |
Invece avevo intenzione di chiedere a te se fosse possibile fare un video, della fase UPLOAD-RESET-START in pratica dal comando fino a quando inizia il caricamento, collegando contemporaneamente tx ad un canale e rx all'altro Ciao Michele,io ho un DSO della GW instek comperato proprio dal link che hai dato a Leo in quanto conosco molto bene il proprietario(è di Torino) con SD card ma non riesco a capire se posso memorizzare in qualche maniera ciò che visualizza a display......Devo cercare il libretto di istruzioni....Ho scaricato il programmino che ti permette di vedere sul pc lo schermo del DSO ma se provo a registrare pare che tende ad inchiodare tutto quello che ho contemporaneamente in funzione sul pc.....dovrei provare ad aprire l'applicazione del DSO su un pc e caricare il micro da un'altro pc ....mmmmm ...solo che è un po un casino.... Se riesci/sai aiutarmi in questo ti posso fornire il video,altrimenti devo vedere comunque di risolvere la cosa..
Forum Moderator
Online
« Reply #281 on: January 26, 2013, 01:39:07 am » |
sono attrezzato da 1 a 40MHz, farò anche questa prova per curiosità, ma non ne colgo l'utilità, se anche funzionasse a che servirebbe? Inizialmente su AvrFreaks dicevano che il bug della UART0 riguardasse solo le connessioni verso chip con clock di 20 MHz. Io però ho trovato che anche a 16 MHz c'era il problema. Abbassando invece a 12 MHz ero riuscito a caricare lo sketch.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #282 on: January 26, 2013, 02:53:33 am » |
Tonid, il mio DSO è proprio quello del link e dovrebbe avere la funzione di memorizzazione di un periodo, ma non l'ho provata nemmeno io; finora mi sono limitato a fare dei print screen sulla pen drive USB; dovrei studiarmi il manuale ma chi lo trova il tempo? Non ti preoccupare, non ne vale la pena, come detto dispongo del 644, posso fare alcune prove di caricamento e vedere il comportamento e poi confrontarlo "a memoria" col 1284P; inoltre in settimana entrante dovrebbero ritornarmi i due MCP2200 e poi riprenderò le prove ultime, anche con il CP2102 che a memoria mi pare fosse stato l'unico a permettermi di caricare sul 644 senza alcun fronzolo....
Leo, ciò che hai detto mi era chiaro pure prima, il ragionamento che faccio è: ammesso che funzioni che ne faccio di questa informazione? Non posso certo mettere in piedi una bestia del genere con un miserabile quarzo da 12MHz!
Torino
« Reply #283 on: January 26, 2013, 03:11:38 am » |
L'ideale sarebbe stato un analizzatore di stati logici,così si potevano vedere i 3 segnali ed il loro comportamento in funzione del tempo
Forum Moderator
Online
« Reply #284 on: January 26, 2013, 03:23:25 am » |
Sì, chiaro. Era per capire solo se il chip potesse avere dei problemi di tolleranze interne.
