Topic: Problema con analogRead (Read 7133 times) previous topic - next topic
uwefed
Cosa ne fai delle resistenze Pullup nei ingressi analogici? Sbagli la misura visto che creii un partitore resistivo tra impedenza del segnale che leggi e la resistenza pullup che é tra 20k e 50kOhm.
Ciao Uwe
d407336
Ciao Uwe
non ho capito a cosa ti riferisci...
Maurotec
Ciao Uwe
Si riferisce a cyberhs, che abilita le pull-up interne ma legge il pin in modo analogico. Non ho idea di come lavori arduino internamente, ma a basso livello si può scollegare la porta digitale condivisa con quella analogica, lasciando collegato solo il circuito di conversione AD, se arduino fà la stessa cosa allora abilitare le pull-up non porta alcuna differenza in quanto vengono scollegate dal pin.
Ciao.
leo72
No, l'Arduino non disabilita i buffer digitali sui pin analogici quando fa la lettura analogica.
Maurotec
Ok, ora lo so, quindi rimane il quesito posto da uwefed nei confronti di cyberhs. Mi rispondo da solo, se al pin collegni un NTC verso GND eviti di usare una R serie fisica per il partitore.
Ciao.
cyberhs
Per UWE.
Nell'ultima applicazione (complessa) che ho fatto ho dovuto usare i pin analogici come semplici ingressi digitali e mi faceva comodo avere il resistore di pullup interno.
Per la verità ho usato anche un ingresso analogico con il pullup per alimentare una misura di resistività dell'acqua (una semplice sonda metallica con un pin a massa) che se bagnata riduceva la tensione sull'ingresso analogico.
uwefed
Ciao.
Visto che le resistenze pullup interne sono moooolto inprecise ( il datasheet parla di resistenza tra 20kOhm e 50 kOhm) non hai una lettura calibrata, ma differete tra ATmega e Atmega e tra entrata e entrata. Se si deve fare solo una lettura grossolana dove devi misurare 2 punti molto differenti come il sensore di liquido che descrive cyberhs puó funzionare, ma con NTC per leggere una temperatura non funziona.
Ciao Uwe
d407336
ma quindi posso o no usare due pin analogici come se fossero digitali e altri pin analogici poer leggere un valore correttamente?
uwefed
Sí puoi.
Non puoi usare le resistenze interne di pullup e pensare di leggere dei valori "calibrati" di ADC dalla entrata analogica.
Ciao Uwe
d407336
