La solution de B@tto est sans doute la meilleure, si tu n'a pas besoin d'une extrême précision tu peux même fonctionner avec l'oscillateur interne à 8 MHz et donc plus besoin de quartz.
Mais si le câblage te rebute, en mini carte il existe aussi la carte nano (officielle ou sur ebay) qui a pour avantage d'avoir une interface USB d'origine et, du fait d'incorporer le micro en boîtier cms (32 pins), elle fourni 2 entrées analogiques supplémentaires : A6 et A7 par rapport aux cartes qui intègrent un micro en boîtier DIP (28 pins).
Attention ces 2 entrées (A6 et A7) ne peuvent pas faire autre chose que de la mesure analogique mais elles peuvent libérer une ou plusieurs entrées de A0 à A5 qui elles sont mixtes.
Il existe aussi la mini, encore plus petite (officielle ou sur ebay) qui n'a ni interface USB, ni entrées analogiques supplémentaires A6&A7, elles existent mais ne sont pas câblées.
Pour une carte dépourvue d'interface USB tu peux utiliser un programmeur sur ISP (usbasp, USBtinyISP, etc ): moins de 10€ sur ebay . Avec une programmation en ISP le micro n'a pas besoin de bootloader.
Pour programmer la nano tu peux utiliser l'accés USB fourni ou le programmeur précédent.
Le nano me semble pas mal, mais comment alimente t'on ces deux bebetes ? uniquement via l'usb ? possibilité d'y ajouter une baterie ?
Oups, je viens de lire qu'on alimente avec les broches directement.
Merci
Sinon, l'idée etait également de limiter le cout une fois le systeme monté et definitif. Le nano est plus cher que l'arduino !
