Loading...
Pages: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Go Down
Author Topic: Info lcd Ks0108  (Read 3436 times)
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Questa sera ho fatto la prova con il 7660S e tutto bene... ho alimentato tutto dalla alimentazione esterna sia per il 5 volt che per il -5 volt.
Tutto bene a parte che nel display si vedono male i primi caratteri del display. O meglio.. compaiono 2-3 piccole righe da un pixel e i primi caratteri sfarfallano (insomma il display è un po' incompleto)
Naturalmente tutto questo con il display pilotato tramite I2C.
Con quello Adafuit, anche questo ha il 7660 su pcb, pilotato anche esso  via I2C funziona tutto egregiamente.
Ho fatto delle misurazioni nei due display per valutare un po' le differenze nei pin.. ma non c'è differenza se non nel pin 18 che è quello di uscita del 7660 su pcb. Ve li posto.
Intanto vi posso dire che le librerie e l' I2C funzionano a meraviglia, come spiegato nel sito a cui fa riferimento il link postato da tonid.
Questi i valori delle tensioni nei vari pin
Code:
PIN winstar Adafruit
2 5 5
3 -4,64 -4,7
4 4,83 4,83
5 0 0
6 1,75 1,75
7 2,37 2,41 2,37 2,41
8 1,08 1,08
9 1,14 1,14
10 1,72 1,72
11 1,45 1,45
12 1,16 1,16
13 1,81 1,84 1,81 1,84
14 0,08 0,08
15 2,78 2,78
16 2,2 2,26 2,2 2,26
17 5 5
18 -4,89 0
19 5 5
20 2,52 2,56
Logged
Torino
Offline Offline
God Member
View Profile
Finalmente, dopo una decina di giorni passati dicendo "dopo faccio l'ordine dei componenti ,adesso finisco un attimo questo,adesso quest'altro"..........ho finalmente ordinato tutto ciò che mi serviva più qualche altro chip per fare dei test diversi.
Spero che mi arrivi tutto entro la fine della settimana.
Alla fine per il nostro scopo ho preso l'ICL7660 per la tensione negativa e l'MCP23017 ma poi vorrei anche provare ad usare due PCF8574 che sono come gli MCP ma sono 8 bit anzicchè 16.
@sz
Giusto per rinfrescarmi la memoria,tu hai scaricato la libreria citata nel link che ho postato io ?
Ho visto che hai fatto la prova con l'I2C,sei riuscito ad eliminare quel problemino che ti dava sul display?
Sei riuscito a procurarti l'ICL7660 smd ?
Ora che mi arriva tutto l'occorrente ed una volta che il tutto funziona bene e,se preferisci aspettare per l'smd,possiamo fare una schedina su misura a modi shield arduino da montare attaccata al display(sotto) con sopra montati sia il 7660 che l'MCP in modo che i "fili" da portare all'lcd si riducono all'alimentazione ed al bus I2C.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Si buonissima idea.. Io intanto ho rispedito oggi a Michele un altro display perchè il primo si è perso nei meandri delle poste  smiley-mad
Così anche io mi faccio l' ordine del 7660 in smd. Intanto mi sono procurato una scheda originale in cui era collegato il display.. e infatti c'è un 7660 ed un trimmer.
Vi farò un foto...
Per il resto ho tutto... anche l'altro i2c expander.
Quindi potremo fare tutte le prove che vogliamo.... smiley-grin
Logged
Torino
Offline Offline
God Member
View Profile
Quote
Vi farò un foto...
Sarebbe utile una foto,giusto per una sbirciatina.
Aspettiamo allora che arrivi anche a Michele,intanto arriva tutto anche a me.
Io nel frattempo se riesci a mettere una foto potrei iniziare a pensare una schedina su cui montare l'lcd e se mi dici con che integrato hai fatto la prova I2C ne faccio una che va bene per tutti,così se serve vi mando il master e potete replicarla.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
già, in compenso io ho tutti i componenti che abbiamo deciso di usare, RS è stata più seria delle Poste, tanto per cambiare smiley-twist
Io dovrei avere tutta la documentazione, il nostro amico che era intevenuto ci ha fatto la foto dove si vedono i valori ma non ricordo il trimmer, meglio se metti una foto anche tu.
La cosa che non capisco è come abbiano funzionato questi display nei terminalini da cui provengono, senza la circuiteria prevista, forse generano loro una alimentazione negativa esterna.
Comunque ragazzi, io a saldare i pezzi ci metto un secondo, però mi dovete fare una cortesia.... uno schema di collegamento ed un mini sketch (con le lib che servono, ecc.) per vedere il classico "hello world!", per fare una prova al volo, poi sono a vostra disposizione per ciò che volete smiley
Concordo con l'idea di Tonid, vediamo di fare un bel lavoro alla fine smiley-lol
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Torino
Offline Offline
God Member
View Profile
Quote
C'erano! Le ha recuperate...
Michele tu che componenti hai per l'I2c,io ho ordinato l'MCP23017,se lo avete anche voi inizio a lavorare con il layout su quel chip .
Ditemi voi se posso procedere,così appena mi arrivano i comp devo solo montare e testare,se tutto fila liscio senza dover fare modifiche ve ne mando una copia.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Io ho usato un MCP23017 e questa è la foto di dove sono arrivato.
A sinistra c'è il 7805 e il 7660 mentre a destra il chip I2C con il display.
Come potete vedere, ci sono quelle righe che al momento non sono riuscito a capire il motivo del perchè escono. Mentre in quello adafruit con il 7660 montato, non da lo stesso problema...
Domani vi farò una foto della scheda originale su cui era montato il display.
Logged
Torino
Offline Offline
God Member
View Profile
Potresti provare a pulire bene i contatti del pinout del display con uno spazzolino ed un po di alcool  perchè vedo che sono sporchi e potrebbe dare problemi di questo tipo.....Ovviamente prima di rimontarlo assicurati che sia ben asciutto  smiley
Fammi sapere poi.
Aspetto a domani per l'altra foto.
Ciao
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
A me serviva una foto con i componenti SMD montati, ho preso sia la versione DIP che quella smd, ovvio che completo il display, senza incasinarmi la vita; ho preso gli MCP23017 come abbiamo concordato in precedenza.
L'altra cosa che mi serve è proprio lo schema dei collegamenti Arduino-MCP23017-Display, in modo da poterli replicare rapidamente.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
per il momento vi do il link del sito in cui Nick spiega molto bene il tutto... tra cui anche spiega in modo molto esaustivo come funzionano i protocolli I2C e SPI.. oltre ad altri...
Questa sera vi posto il resto...
http://www.gammon.com.au/forum/?id=10940
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ecco vi mando la foto del circuito originale..
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
è diversa da quella che ci invio' l'altro nostro amico, a questo punto dovresti fare l'elenco dei componenti (sigle) che devo montare ed i rispettivi valori smiley-sweat
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Allora vi scrivo i dati dei componenti..
C27= 1mf 16V
C26= 1mf 16V
C28= (niente scritte)
TR1= 10K64
JP1= 000
R63= 472
JP4= 000
Q10= 5BW 63
R62 330
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
arrivò smiley-lol smiley-lol smiley-lol
allora i componenti che mi stai elencando non c'entrano nulla con la "mia" situazione, invece tornano alla perfezione, con la foto di tecno, stessi componenti e stesse sigle, quindi penso di poter usare quei valori di cui ho già preso nota.
Allora come primo passo voglio completare la componentistica on board, aggiungere un potenziometro esterno ed alimentare per verificare la corretta funzionalità del contrasto.
Poi lo collego con la normale configurazione a 4 bit, usando la lib "glcd", nella quale ho trovato almeno una decina di sketch di esempio.
Quindi passerò all'implementazione dell'MC23017 per pilotarlo in I2C.
Ma di quest'ultimo metodo non conosco nulla, eccetto il fatto che devo usare i pin A4-A5 di Arduino. Dal punto di vista hardware ho il bellissimo link di Nick Gammon, ed ho copiato l'intero blog, ma sono 60 pagine di word smiley-eek-blue
Va bene, una cosa per volta. Per quanto mi riguarda, appena possibile, andrò in laboratorio ed inizio la sperimentazione; i test col 23017 non sono proibitivi, davvero una decina di collegamenti, non so se val la pena che tonid realizzi un PCB, Nick ha messo perfino le foto della realizzazione su millefori, alla fine si tratta solo di un chip, visto che la gestione della tensione negativa è on-board sul display e conviene decisamente sfruttarla. Intanto mi faccio uno scrolling del Topic per vedere se mi è sfuggita qualche info importante, in caso non esitate a suggerire.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ok perfetto ! Si inizia il progetto  smiley-grin
I valori che ti ho dato sono dei componenti che sono sulla scheda "madre" a cui il display era collegato. Ma penso che non ci siano problemi anche per quelli che ha dato tecno.
Io il collegamento I2C l' ho fatto su breadboard, ma se poi decidiamo di usare l' I2C penso che sia utile anche un PCB per collegare il chip e potenziometro dietro al display.
Logged
Pages: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Go Up
Print
Jump to:
