Topic: Info lcd Ks0108 (Read 42718 times) previous topic - next topic
tonid
Quote
capita l'antifona?
:smiley-roll-sweat:Mah,mi pare ,molto lontanamente, che tu non voglia essere il fratello della situazione.
Volevo anche io vedere un pò il fatto della tensione negativa,più che altro capire da cosa dipende il non funzionamento sull'lcd.
Ahahhahah
Quote
Bene allora vada per l'I2C, la cui implemetazione la facciamo fare a tonid
questa mi sa di prova "d'esame" 8)
superzaffo
@michele... in questo momento sto collegando un po' di fili al chip I2C e al display...  ]:D così da tenermi pronto...
Leggo che sei un esperto di film... ma come fai a ricordati così le battute ? eh eh eh  :smiley-eek:
Comunque avevamo detto 33 33 33 e quindi ripartisci i compiti dai... Così' mentre mi guardo Alien scontro finale per l' ennesima volta, che sta iniziando ora ( poi non chiedermi le battute  :D)... posso buttar giù qualche cosa  :D
Ahh dimenticavo... i display sono partiti venerdì.. mi hanno detto che il tuo da te dovrebbe arrivare mercoledì...
menniti
Bene, sì, in realtà ognuno faccia le prove che vuole, ormail il problema è risolto, si tratta di trovare la soluzione ottimale su tutto. Per il tutorial ne parliamo a prove terminate.
Mi piace moltissimo il "Cinema", ma non amo tutti i generi, p.es ODIO l'horror e non vado matto per la Fantascienza e se posso mi scampo i drammatici strappalacrime, amo invece avventura, western (americano puro e spaghetti), storici (qualsiasi epoca), azione, polizieschi e come ciliegina mi tengo i film comici di ogni genere e le commedie (ma solo se vi recitano attori/attrici degni di tale definizione) all'americana. Quelle che cito in genere sono battute da "storia del Cinema", quelle che nelle generazioni di riferimento sono diventate modi di dire. Prendi p.es. la scena finale de "L'Armata Brancaleone", quando i Saraceni stanno per uccidere per impalamento Brancaleone ed i suoi "prodi". Allora uno di essi sta a lamentarsi che potevano restare nella loro terra e Brancaleone gli dice "TACI! e mori da omo!" e quegli risponde "E lo chiami morire da omini questo?" XD XD XD XD (a chi non cogliesse la battuta suggerisco di andare a leggere cos'è l'impalamento :smiley-eek:)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
superzaffo
Eh eh eh eh .. effettivamente non è un morire da omini  ]:D
A me piacciono tutti i generi basta che non siano demenziali o esagerati nel loro genere... (orror in cui ci sono squartamenti a go gò).. ma non mi ricordo mai le battute  :smiley-roll:
Ok allora ognuno farà le sue prove e poi le condividiamo in questo topic.. Domani mi arriveranno i componenti da rs così cercherò anche di provare i chip dc/dc e vediamo..
menniti
mi raccomando prudenza con le alimentazioni, scusa se mi permetto, ma tra fretta ed "eccitazione" del nuovo componente spesso si rischia di fare fesserie irreparabili. Ciao
superzaffo
Ho fatto alcune prove con l' I2C. Funziona... ma ci sono cose da sistemare.
Domani vi faccio un resoconto completo... ma ad esempio il chip2 select sembra non funzionare, se lo si pone ad hight manualmente allora si vedono i caratteri anche nel 2..
Quindi da controllare anche il codice...
tonid
Ciao,eccomi tornato.
Ho appena ricevuto il display.
La prima cosa che ho cercato di capire è come mai non funzionava la Vee. Ho girato il display dal lato componenti ed ho visto che sul lato sx della scheda c'è la predisposizione a saldare di un integrato chiamato U6.....controllando le piste io direi che potrebbe essere l'integrato che dovrebbe generare la tensione negativa che secondo il datasheet potrebbe essere proprio il ICL7660 in quanto i pin del cs corrispondono al pin-out del 7660. Il pin 18 del display(Vee) arriva dal pin del transistore smd (anche lui inesistente)..........Ora non ho tempo, perchè son troooppo in ritardo con dei lavori,ma alimentando il display e facendo due misure si può risalire ai valori di resistenze da utilizzare ed al tipo di transistor in modo da non dover fare il circuito su un'altro cs ma montando tutto direttamente sul lcd. Appena ho tempo di fare due misure e test con calma, vi aggiorno dicendovi i valori corretti da montare.
Date un occhio anche voi al datasheet del 7660 e confrontate con le piste del cs cosi da verificare.
Ciao.
ps Grazie sz ;)
menniti
io purtroppo ancora non vedo nulla all'orizzonte :smiley-sad-blue: comunque è strano questo fatto ma almeno c'è la spiegazione logica, quindi in pratica basta aggiungere il 7660 o l'equivalente MAX.... ed un transistor (penso ad un PNP, ma occorre verificare e ragionarci un attimo) e si risolve direttamente, sarebbe fantastico, niente circuiti aggiuntivi. Ottimo tonid, penso che farai prima tu... =(
rslogix52
Ho seguito questa discussione dall'inizio perche sono posessore di ul lcd wg12864F-tmi-t#y non ho ancora provato per vedere se funziona ma guardandolo ho visto che sono montati i componenti il contrasto.
i componenti secondo me sono:
  • R62= 472
  • R63 = E6E
  • U6 = HTCTJ7660
  • R61=102
  • C61=c475
  • C62= C475
  • Q1=CAYL
http://img853.imageshack.us/img853/8750/img20121221150700.jpg
spero di essere stato di aiuto
ciao tecno
menniti
Ciao tecno, sei stato di grandissimo aiuto perché ci dai conferma che l'integrato è proprio quello che si pensava e ci hai fornito i valori di resistenze, condensatori e transistor. Sono solo incuriosito dalla sigla E6E che onestamente non conosco, mente tutto il resto mi sembra abbastanza chiaro.
Comunque sia alla fine riusciremo (sempre se mi arriva ]:D) a farlo funzionare montanto i componenti direttamente sul display. Grazie! :)
tonid
Ciao a tutti....si si sei stato di aiuto tecno  ;)
La resistenza non è E6E ma 393=39000 ohm;
E' la sigla del tr che non conosco,ho un sito che inserendo la sigla mi dice che tr sia ma non risulta nulla,però ricostruendo lo schema è un pnp e presumo vada bene l'equivalente in smd del bc328
superzaffo
Benissimo tecno, grazie... quindi ora che mi sono preso i 7660 da montare su foro, dovrò prendermi anche quelli smd... :-)
Così farò la mia prima esperienza di montaggio con gli smd !
Io intanto durante queste ferie farò una prova di un circuito di test con il 7660 e vediamo... e vi scriverò (finalmente) anche le prove svolte con il software.
@Michele.. speriamo che da te passi babbo natale con il display, sicuramente è più veloce delle poste italiane  ]:D
menniti
azzz, l'aveva letta a rovescio XD XD XD
Quote
quindi avevo ragione a pensare che lì dovesse andarci un PNP? ovviamente il mio era solo un ragionamento, visto che non ho il piacere; sz: anche i ciuchi (che da noi ancora circolano...) sono più veloci delle Poste, sono veramente scocciato di questa cosa, comunque l'importante è arrivare a buon fine, e mi pare che ci siamo quasi  :)
rslogix52
avete  ragione perchè rileggendo bene con una lente il valore è propio 363 il fatto è nato perchè era rovesciata rispetto alle altre
Tecno
menniti
Tecno
ehm, 393 dicevamo....
