Topic: Leggere la tensione proveniente dal LM2917 (Read 2984 times) previous topic - next topic
enricode
Salve, so che ci sono già altri post in merito al LM2917, ma data la mia ignoranza, non sono riuscito a ricavare aiuti.
Come ho anticipato nella presentazione vorrei rendere tecnologica la mia barchetta e dopo aver realizzato il circuito base da datasheet con LM2917 mi è venuto in mente Arduino per leggere la tensione su input analogico per ricavare i giri motore e stamparli su lcd.
Non posto schemi o disegni perchè non sono capace ma provo a spiegare cosa mi succede.
Alimento a 12V il circuito del LM2917(14 pin) e sul pin 1 faccio entrare l'alternata prelevata da un trasformatore(come sappia dovrebbero essere 50hz di frequenza), l'altro capo del trasformatore lo collego al - della 12V, con il tester leggo un voltaggio sul pin 10, quindi ho pensato da furbetto di portarlo al pin0 analogico di Arduino, con un semplicissimo sketch faccio leggere il valore sulla porta seriale con un ritardo di 1 secondo, solo che, leggo su seriale 0 e ogni tanto se mi muovo riporta un valore, quindi non capisco perchè arduino non legga la tensione che ripeto misurata con il tester è sempre costante.
quindi per spiegare meglio, arduino è collegato alla usb del pc e un solo cavo proviene dal LM2917 ed entra nel pin 0 analogico.
Cos'ho combinato nei collegamenti che non va? oppure non riuscirò mai a farlo con arduino?
Vi ringrazio anticipatamente.
Ciao a tutti.
Pelletta
Attento che rompi l'arduino... non puoi fargli leggere segnali maggiori di 5V
enricode
Scusami ma sono sicuro che all'uscita del LM2917 ci devono essere 0,75 Volt quindi non dovrebbero esserci problemi per arduino
pablos71
Quote
c'e' una massa comune?
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
enricode
ehm ora mi cogli impreparato, in pratica se volessi leggere la tensione con un voltmetro analogico collegherei l'uscita del LM2917 al + e il meno lo prenderei dall'unione di tutte le masse(alimentatore 12V e seconda uscita del trasformatore insieme), così come leggo con il tester. Appunto potrebbe essere nna questione di masse in comune, ma ho provato anche a portare un cavo dal gnd di arduino e metterlo sulla breadboard dove c'erano tutte le masse, ma anche in quel caso non leggevo nulla
PaoloP
enricode
Al momento credo di aver risolto, problema di sketch non era almeno credo, stavolta ho alimentato arduino a 9 volt e con il vin e gnd ho alimentato il circuito del LM2917, poi ho usato un altro gnd sempre di arduino sulla breadboard alla fine dei componenti e improvvisamente ha iniziato a leggere valori plausibili. Stasera proverò daccapo alimentanto il circuito LM2917 con 12 volt e arduino connesso alla usb, lasciando inalterata la posizione del secondo gnd che ho usato.
PaoloP
Il GND vanno sempre in comune, altrimenti è come misurare l'altezza di due persone però uno in piedi sul pavimento e l'altro su una sedia.
Qual'è il più alto?
enricode
ciao a tutti e scusate l'ennesima incursione prima di pranzo, ma sto impazzendo.
Ieri ho alimentato arduino con 9 volt e da vin e gnd ho alimentato il circuito del LM2917, poi ho aggiunto un'altra GND al termine del circuito e finalmente mni ha letto i valori che mi sembra siano più o meno plausibili.
Ora intestardito sto provando alimentando il circuito LM2917 con 12v e arduino con usb, quindi ho eliminato solo il cavo vin e lasciato tutto com'era ieri, daccapo non mi legge nulla.
Non capisco proprio sta massa in comune dove va messa.
Sto impazzendo, aiuto!!
Ciao e buon appetito a tutti.
