Salve, so che ci sono già altri post in merito al LM2917, ma data la mia ignoranza, non sono riuscito a ricavare aiuti.
Come ho anticipato nella presentazione vorrei rendere tecnologica la mia barchetta e dopo aver realizzato il circuito base da datasheet con LM2917 mi è venuto in mente Arduino per leggere la tensione su input analogico per ricavare i giri motore e stamparli su lcd.
Non posto schemi o disegni perchè non sono capace ma provo a spiegare cosa mi succede.
Alimento a 12V il circuito del LM2917(14 pin) e sul pin 1 faccio entrare l'alternata prelevata da un trasformatore(come sappia dovrebbero essere 50hz di frequenza), l'altro capo del trasformatore lo collego al - della 12V, con il tester leggo un voltaggio sul pin 10, quindi ho pensato da furbetto di portarlo al pin0 analogico di Arduino, con un semplicissimo sketch faccio leggere il valore sulla porta seriale con un ritardo di 1 secondo, solo che, leggo su seriale 0 e ogni tanto se mi muovo riporta un valore, quindi non capisco perchè arduino non legga la tensione che ripeto misurata con il tester è sempre costante.
quindi per spiegare meglio, arduino è collegato alla usb del pc e un solo cavo proviene dal LM2917 ed entra nel pin 0 analogico.
Cos'ho combinato nei collegamenti che non va? oppure non riuscirò mai a farlo con arduino?
Vi ringrazio anticipatamente.
Ciao a tutti.
