Topic: problemi su ingressi analogici (Read 647 times) previous topic - next topic
antonio_cov
Salve a tutti. Ho un problema sugli ingressi analogici. In pratica sull'ingresso A1 ho il sensore di temperatura LM35DZ e sull'ingresso A2 il sensore di luce ambientale TEMT6000 (arduino ethernet). Quando li uso singolarmente non ci sono problemi. Leggo i valori ovviamente con analogRead. Poi ho creato un ciclo per leggere prima uno e poi l'altro. In questo caso quando avvicino una fonte luminosa al sensore di luce mi da un riscontro, ma nello stesso tempo mi comincia a variare ad intermittenza anche il sensore di temperatura e mi da dei valori assurdi tipo 44°C poi 17°C. Appena allontano la fonte luminosa dal sensore di luce la temperatura ritorna a funzionare correttamente. L'alimentazione di entrambi i sensori la prendo da arduino (5V) e anche la massa (GND). Sarà che non si possono collegare due ingressi analogici?
Aspetto vostri riscontri....
Grazie!
pelletta
Posta lo sketch che stai usando, senza è impossibile darti una mano
uwefed
Alzo la quota: Sketch e schema come collegato sensori.
Ciao Uwe
pelletta
Uwe, la palla l'hai messa sull'albero di natale che chiedi di vedere lo schema?  ;)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
