Topic: comunicação sem fio (Read 6123 times) previous topic - next topic
edybahia
Pessoal..
Gostaria da ajuda de vocês, pois estou necessitando controlar um pequeno robô com Arduíno, mais o mesmo
deve ser sem fio, entretanto não sei qual seria a melhor solução
Vir este shild da Polalu http://www.pololu.com/catalog/product/2501 , achei fantástico o que ele pode fazer por possui ja um microcontrolador integrado no mesmo, mais o preço rsrsrsrsrs...
No meu caso não precisa ser um shield, podendo ainda ser em Bluetooth, Wifi, ou Rf, contato que eu possa transmitir e receber dados do meu robô com ele.
hugo007
Depende um pouco da distancia que pretendes.Que distancia necessitas?
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
edybahia
Seria cerca de 10m para está necessidade
O projeto que já tem um tempo que comprei alguns componentes, mais não começei
amontar nada. Na pratica necessito saber a temperatura e posteriormente pode acionar algumas saídas do Arduíno
minha questão e que não sei qual seria a melhor opção, em projetos anteriores ja utilizei RF, mais para esse caso
precisaria de 2 arduino comunicando-se entre si.
Ja com a solução bluethooth para o Arduino, que nunca utilizei, posso utilizar uma adaptador no meu PC e executar
as atividades. de modo similar poderei fazer com a wi-fi.
Acontece que não sei qual modulo comprarei, estava pensando em comprar os 2 para testar(aprender) como eles funcionam
então se você tiver alguma dica de módulos que já tenha utilizado e de fácil programação estou aberto para sugestões.
edybahia
alguma ajuda pessoal,
gostaria de saber o que vocês estão utilizando para comunicação sem fio com arduino
bubulindo
Eu usei XBees há uns tempos atrás.
This... is a hobby.
edybahia
pensei nessa possibilidade, rsrrsrsrs mais parei quando vir o R$, para este projeto nao compensa
bubulindo
nRF?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1311&_nkw=nrf24l01&_sacat=0&_from=R40
This... is a hobby.
Mortis
EdY++,
Tenho visto muitas pessoas usando esses módulos nRF, que o babulindo postou, mas penso que para saber os melhores componentes para a tua aplicação, nada melhor que testar as alternativas. Como esses módulos não são muito caros, não vai doer muito! rs
Eu sou hobbysta, controlo meus robôs pelo PC usando bluetooth, um módulo serial até que baratinho ^^
http://dx.com/p/jy-mcu-arduino-bluetooth-wireless-serial-port-module-104299
Porem, o módulo do link é HC-06 (slave only), ou seja, você só pode usá-lo quando outro periférico solicita o pareamento (um PC, celular, Table, etc). Como ele não tem o módo master não é possível usar em dois arduínos para que eles se comuniquem entre si.
Existem módulos semelhantes (pelo que li por ai o HC-05 é um deles), que possuem o módo master, esse sim você consegue configurar para se conectar com outro arduíno, usando comandos "AT".
veja esse link: http://arduinodiy.wordpress.com/2012/03/24/bluetooth-for-arduino-or-other/
