Topic: mando cochera (Read 852 times) previous topic - next topic
Jossema106
Hola!
Se podrian utilizar para copiar el mando de una cochera los receptores y emisores rx??
gracias
Proyecto:
http://duinoblog.blogspot.com.es/
Heke
Pues seguro que si se podrian.
Un mando de una cochera es un emisor.
Tienes que conseguir la misma frecuencia y leer el codigo que manda y luego reproducirlo tu.
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
Sergegsx
lo malo es si va codificado de forma rara,no? o si es variable, aunque para una cochera no creo.
venden mandos que "copian" el codigo de otro mando poniendolo cerca y apretando el botón, así que debe de ser posible.
Heke
#3
Dec 12, 2012, 10:46 pm Last Edit: Dec 12, 2012, 10:48 pm by Heke Reason: 1
Sabes como copiar la trama de un mando de garage de forma muy facil ?   (siempre y cuando no sea interactivo)
Mirate la pelicula "juegos de guerra" y en la escena en que encierran al protagonista en el gabinete medico de las instalaciones fijate como reproduce la secuencia de apertura de la puerta electronica para abrirla, mismo sistema para copiar (hackear) un mando...
Si no lo pillas te lo cuento despues de que la veas.
