Author Topic: [Résolu]Leonardo LCD03 I2C  (Read 244 times)
Bonjour,
je me lance dans la programmation des arduinos (j'en ai déjà un qui tourne sur un drone wii)
mais je bloque sur un problème bête il me semble.  J'essaie de d'afficher le Hello world sur un LCD03 16 en i2c pour commencer je ne veux qu' effacer l'écran.  L'alimentation vient de la carte leonardo (5v) et j'ai branché 2 résistances de 1k en pull up sur SCL SDA.
Pour le moment mon code est ultra simple:
#include <Wire.h>
#define adresse 0xC6
Void setup() {
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmition(adresse);
  Wire.write((byte)(0x0C)); //clear screen
  Wire.write((byte)(0x13)); //turn on backlight
  Wire.endTransmission;
void loop () {
Je n'ai pas fais de copier/coller mais dans mon code je n'ai pas d'erreur de compilation.
Y'a t'il une bonne âme pour m'aider :-)
PS: si je ne suis pas au bon endroit, merci de me dire ou aller.
Merci d'avance
Max
« Last Edit: December 12, 2012, 01:49:37 pm by Jean-François » Logged
Forum Moderator
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
Pour la prochaine fois, commence dans la bonne rubrique et mets le code entre les balises code (le bouton avec #).
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
OK, comme je l'ai dis je suis aussi nouveau sur le site et je l'avoue j'ai lu la charte après coup.  Comme je suis en route pour le moment j'ai été un peu vite.
Forum Moderator
Geneva
Pas de soucis  smiley-wink
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Ales
Do or DIY
J'ai pas compris ton problème : il affiche quoi ton écran ?
Pour le moment juste
Mode I2C @ 0x6C
Donc je me doute que l'écran est bien en I2C et que son adresse est correct aussi...
Je me demande si mon problème ne vient pas plutot des résistances ou du Leonardo.
Max
Ales
Do or DIY
Normalement y'a pas besoin de résistance déjà, lors de wire.begin() les résistances internes de pull-up de l'atmega s'activent. Et 1k c'est faible.
Je suis en train de mettre des 10k
mais cela n y change rien...
« Last Edit: December 12, 2012, 01:04:49 pm by maxmax39 » Logged
Pas un soucis de résistance
juste l'adresse en 8bits donc 0x63
Merci
« Last Edit: December 12, 2012, 01:49:11 pm by Jean-François » Logged
