Topic: Arduino Nano->Uno Shield Adapter (Read 3357 times) previous topic - next topic
alhin
Dec 12, 2012, 09:51 pm Last Edit: Dec 13, 2012, 10:43 pm by alhin Reason: 1
Habe mal ein Adapter für Arduino Nano erstellt, um die Shields mit UNO Footprint nutzen zu können.
Wer die Fritzing Dateien haben will, siehe hier: >>> LINK
uwefed
Hallo alhin
Ich sehe in diesem Shield wenig Sinn. Der Nano mehr kostet zwar gleichviel wie der UNO aber das Shield läßt die Rechnung zugunsten des UNO ausfallen.
Das Shield hat 2 Fehler:
Die beiden Massen (GND) zwischen Vin und 5V Pin sind nicht verbunden und deshalb hängt GND neben D13 in der Luft.
Da der Arduino Nano auch auf Steckbuchsen montiert werden sollte (ich hoffe niemend möchte ihn einlöten) erreicht er eine Bauhöhe, daß die Schields auch bei langen Pins nicht ordentlich aufgesteckt werden können ohne daß wenigstens die ICSP_Pins (nicht ISCP) das Shield berühren.
Eine 2. Lochreihe für die Digitalpins ohne eine halbe Normalbreite zwischen den beiden Digitalen Buchsen hätte den Vorteil, daß auch eine Lochrasterplatine ohne Verrenkungen eingesteckt werden könnte.
Grüße Uwe
alhin
#2
Dec 13, 2012, 10:23 pm Last Edit: Dec 13, 2012, 10:46 pm by alhin Reason: 1
Quote
Hallo alhin
Ist klar, es ist halt just for fun, um zu zeigen dass es möglich ist. Da es sich nur um eine Platine ohne jedliche Elektronik-Bauteilen handelt, wird die Produktion für einen Chinesen, mit Sicherheit nicht teuerer als 1€ kosten.
Quote
Stimmt. Danke für den Hinweis.
So müsste es richtig sein
Quote
Stimmt auch. Andere Möglichkeit währe das Nano von unten zu platzieren. Oder seitlich daneben.
Quote
Wie bei einem Seeeduino, oder?
uwefed
Quote
Ok, das ist ein akzeptabler Grund.
Quote
Ja, wie beim Seeeduino V3 http://www.seeedstudio.com/depot/images/product/Seeeduino%20V3.0%20Atmega%20328P_01.jpg
Hab vergessen:
Ich würde nicht den Pinout des Arduino vor R3 verwenden sondern den R3 Pinout mit den I2C Bus neben Aref. Auf IOREF kommt die 5V Spannungsversorgung.. Auch würde ich A6 und A7 neben A5 zusätzlich plazieren, da das zwar kein einziges offizielles Shield unterstützen wird aber bei eingenen Lochrasterplatineshields kannst Du die 2 Pins sehr wohl verwenden.
R3 Pinout zb http://arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3
Wenn es die Platzierung des NANO zuläßt würde ich auch noch den ICSP-Anschluß am richtigen Platz herausführen, da einige (wenige) Shields ihn verwenden.
Wenn Du dann noch ein supercooles Shield bauen willst dann sehe auch noch einen Resettaster am Rand der Platine vor und Befestigungslöcher und eine Netzteilbuchse und einen 5V Spannungsstabilisator oder DC-DC Wandler.
Grüße Uwe
kurti
Moin Moin,
Du bekommst warscheinlich Probleme mit der Höhe, da der Nano auch gesteckt wird.
Insbesondere die 6 Pins der Schnittstelle könnten stören.
btw: die Chinesen haben sich schon Gedanken um ein ähnliches Shield gemacht:
Prototype Shield ProtoShield Extension Board for Arduino Nano UNO Duemilanove
http://www.ebay.de/itm/Prototype-Shield-ProtoShield-Extension-Board-for-Arduino-Nano-UNO-Duemilanove-/320937825531?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4ab96294fb
Arduino Nano Sensor Shield I/O Extension Board Expansion Module Uno IO V3 V3.0
http://www.ebay.de/itm/Arduino-Nano-Sensor-Shield-I-O-Extension-Board-Expansion-Module-Uno-IO-V3-V3-0-/321031525791?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item4abef8559f
Nano I / O Expansion Shield For Arduino UNO Nano 3.0 CEGOOT005
http://www.ebay.de/itm/Nano-I-O-Expansion-Shield-For-Arduino-UNO-Nano-3-0-CEGOOT005-/121029439815?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2deab147
Gruss Kurti
Zitat Jurs: falsche Verkabelung ist sowieso immer wenig förderlich für das Funktionieren der Hardware
hier könnte Ihre Werbung stehen
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
