Offline
Newbie
« on: December 12, 2012, 03:59:25 pm » |
Bonsoir, j'ai pour projet de mettre un arduino sur mon aquarium marin afin de prendre quelques mesures et commander une carte relais. Je réussis à lire l'heure a l'aide d'un ds1307 mais je bloque sur l'utilisation de mon capteur ds18b20 J'utilise ce programme: #include <OneWire.h> // pour le ds18b20 #include <LiquidCrystal.h> // pour l'afficheur LCD
LiquidCrystal lcd(30, 31, 32, 36, 37, 38,39);
OneWire ds(8 ); // l'entrée 8 de l'Arduino recevra // les messages du ds18b20
byte i; byte present = 0; byte data[12]; byte addr[8]; int HighByte, LowByte, SignBit, Whole, Fract, TReading, Tc_100, FWhole;
void setup(void) { // initialisation de l'afficheur: lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); // initialisation du ds18b20: if ( !ds.search(addr)) { lcd.clear(); lcd.print("Erreur addr"); delay(1000); ds.reset_search(); return; }
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) { lcd.clear(); lcd.print("Ereur CRC"); delay(1000); return; } }
void getTemp() { int bar; ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44,1); present = ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE);
for ( i = 0; i < 9; i++) { data[i] = ds.read(); } LowByte = data[0]; HighByte = data[1]; TReading = (HighByte << 8 ) + LowByte; SignBit = TReading & 0x8000; // test most sig bit if (SignBit) { TReading = -TReading; } Tc_100 = (6 * TReading) + TReading / 4; // multiply by (100 * 0.0625) or 6.25 Whole = Tc_100 / 100; // separate off the whole and fractional portions Fract = Tc_100 % 100; if (Fract > 49) { if (SignBit) { --Whole; } else { ++Whole; } }
if (SignBit) { bar = -1; } else { bar = 1; }
void printTemp(void) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); // lcd.print("Temperature: "); // if (SignBit) { lcd.print("-"); } lcd.print(Whole); lcd.print(" C"); lcd.setCursor(0,1); if (SignBit) { lcd.print(273 - Whole); } else{ lcd.print(273 + Whole); } lcd.print(" K"); }
void loop(void) { getTemp(); printTemp(); delay(1000); }
J'ai une erreur qui s'affiche brièvement au démarrage "erreur addr" puis la température reste figée sur 0°C, 273 K Pourriez vous me filer un petit coup de main?? MErci
« Last Edit: December 19, 2012, 04:36:04 pm by polotche »
Logged
Ales
Offline
Edison Member
Do or DIY
« Reply #1 on: December 12, 2012, 04:06:56 pm » |
Logged
Offline
Newbie
« Reply #2 on: December 12, 2012, 04:14:03 pm » |
Alors lorsque je teste ce programme et que je me rend dans le serial monitor, rien ne se passe
Logged
perpignan, france
Offline
Full Member
« Reply #3 on: December 12, 2012, 04:19:04 pm » |
essaye la lib jointe et ses exemples  edit : avec le fichier, c'est mieux
Logged
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ? -non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !!
Ile-de-France (92 sud), France
Offline
Edison Member
« Reply #4 on: December 12, 2012, 04:19:41 pm » |
Mauvais cablage ?
Comment es-tu cablé ? Revérifie le brochage
Logged
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC# RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Offline
Newbie
« Reply #5 on: December 12, 2012, 04:28:58 pm » |
essaye la lib jointe et ses exemples  edit : avec le fichier, c'est mieux  je dois un peu beubeu mais comment on ouvre un fichier.pde? Mauvais cablage ?
j'ai mis le fil rouge sur 5v le noir sur gnd et le data sur le pin 8 analog in. J'ai aussi mis une résistance de 4.7kohm entre le plus et le data. Qu'appelles tu le brochage?
Logged
perpignan, france
Offline
Full Member
« Reply #6 on: December 12, 2012, 04:29:59 pm » |
on le renomme en .ino, .pde c'était l'estension avec arduino O22, c'est .ino depuis la 1.0
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #7 on: December 12, 2012, 04:36:19 pm » |
Un DS18B20 c'est çà :  Y'a pas de fil rouge, noir ou autre couleur Le brochage c'est çà :  Vérifie que tu ne t'es pas trompé entre GND et 5V par exemple (ouf, trop tard il est mort) ou autre bétise de cablage. Ton DS18B20 ne répond pas donc problème ...
Logged
Offline
Newbie
« Reply #8 on: December 12, 2012, 04:51:37 pm » |
J'ai acheté mon ds18b20 déjà cablé dans est protégé dans un tube en inox comme cà:  bon, lorsque je teste le programme en exemple que bricofoy m'a filé, la température affichée est de 0 Dallas Temperature IC Control Library Demo Requesting temperatures...DONE Temperature for the device 1 (index 0) is: 0.00 Je pense a un problème de capteur, mais j'en ai essayé deux différents, les deux seraient mort?? bizarre quand même
Logged
perpignan, france
Offline
Full Member
« Reply #9 on: December 12, 2012, 04:57:48 pm » |
pourtant cette lib fonctionne, j'ai fait un datalogger qui enregistre les temp sur carte SD avec. j'avais 3 18B20 raccordés dessus, ça fonctionne, dont deux en tube inox comme les tiens.
mais par contre je n'ai pas essayé de recompiler le truc avec la 1.0, peut-être que ça ne fonctionne que avec 0.22 ?
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #10 on: December 12, 2012, 05:01:10 pm » |
Donc erreur de doc ou de câblage dans le tube par le fabricant ?
Logged
Offline
Newbie
« Reply #11 on: December 12, 2012, 05:06:02 pm » |
Que ce soit avec la 1.0 ou la 0.22, j'ai le même problème, température a 0 Bon j'ai recommandé des nouveaux capteurs, nus ce coup ci que je cablerais moi même. barbudor, je penche aussi pour un problème de fabrication, je ne vois pas d'autres explications JE serais fixé d'ici une semaine, le temps de recevoir les autres capteurs.
Logged
perpignan, france
Offline
Full Member
« Reply #12 on: December 13, 2012, 03:13:40 am » |
j'avais trouvé un "scanner de bus 1Wire" qui listait tout ce qui répondait sur le bus, il te faudrait essayer un programme dans ce genre. Je crois d'ailleurs que dans les exemples de la lib que j'ai posté il y a un truc dans ce genre. Après, pour ce que j'en ai vu, ls DS18b20 sont assez résistants, tu peux inverser data et +5 pour tester sans trop de risque de les cramer. Si ça se trouve data est sur le rouge... j'ai cherché les miens hier pour vérifier, et je ne les ai pas retrouvés :/
Logged
Offline
Newbie
« Reply #13 on: December 13, 2012, 03:50:14 am » |
Ok,je teste cela ce soir et vous tiens au courant
Logged
Offline
Faraday Member
« Reply #14 on: December 13, 2012, 05:40:57 am » |
Ok,je teste cela ce soir et vous tiens au courant  Bonjour Il serait étonnant que tes 2 sondes soient HS Je penche plutôt pour un "pb" de cablage si j'en crois la photo  le cable sort sur 4 conducteurs : tresse,noir,rouge,jaune tu a cablé comment ? tresse et noir sont reliés en interne ? les ds18b20 n'ont besoin que de 2 fils (au moins pour test) fait un test en parasitic power avec le code dessous, je viens de tester en IDE 1.02 , 18b20 en TO92, 1920 en ibutton tu relie tresse,noir,rouge sur GND arduino (je sais ça surprend mais c'est prevu pour  ( voir datasheet ds18b20) et jaune sur 8 arduino (j'ai testé sur 2,8,10) bien verifier la 4.7K entre +5V et 8 arduino  #include <OneWire.h>
// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example // // http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html // // The DallasTemperature library can do all this work for you! // http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library
OneWire ds(8); // on pin 8 void setup(void) { Serial.begin(9600); }
void loop(void) { byte i; byte present = 0; byte type_s; byte data[12]; byte addr[8]; float celsius, fahrenheit; if ( !ds.search(addr)) { Serial.println("No more addresses."); Serial.println(); ds.reset_search(); delay(250); return; } Serial.print("ROM ="); for( i = 0; i < 8; i++) { Serial.write(' '); Serial.print(addr[i], HEX); }
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) { Serial.println("CRC is not valid!"); return; } Serial.println(); // the first ROM byte indicates which chip switch (addr[0]) { case 0x10: Serial.println(" Chip = DS18S20"); // or old DS1820 type_s = 1; break; case 0x28: Serial.println(" Chip = DS18B20"); type_s = 0; break; case 0x22: Serial.println(" Chip = DS1822"); type_s = 0; break; default: Serial.println("Device is not a DS18x20 family device."); return; }
ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it. present = ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
Serial.print(" Data = "); Serial.print(present,HEX); Serial.print(" "); for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes data[i] = ds.read(); Serial.print(data[i], HEX); Serial.print(" "); } Serial.print(" CRC="); Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX); Serial.println();
// convert the data to actual temperature
unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0]; if (type_s) { raw = raw << 3; // 9 bit resolution default if (data[7] == 0x10) { // count remain gives full 12 bit resolution raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; } } else { byte cfg = (data[4] & 0x60); if (cfg == 0x00) raw = raw << 3; // 9 bit resolution, 93.75 ms else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2; // 10 bit res, 187.5 ms else if (cfg == 0x40) raw = raw << 1; // 11 bit res, 375 ms // default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time } celsius = (float)raw / 16.0; fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0; Serial.print(" Temperature = "); Serial.print(celsius); Serial.print(" Celsius, "); Serial.print(fahrenheit); Serial.println(" Fahrenheit"); }
« Last Edit: December 13, 2012, 06:15:07 am by Artouste »
Logged
