Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Leer llamada entrante movil  (Read 1493 times)
Entre Bits
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hola a todos,mientras espero que llegue la plaquita wifi para seguir con el otro proyecto que tengo en marcha, se me ha ocurrido hacer otro proyectito muy "simple" os lo explico a continuacion.
La idea es que mediante bluetooth, arduino se conecte a un smartphone o movil y al recibir una llamada entrante arduino lea el numero y si es el mismo al que el tiene memorizado encienda un led, si el numero que llama no es el que tiene memorizado no debe hacer nada.
Bien hasta aqui la idea esta clara, yo he hecho comunicaciones entre el movil android y arduino para encender y apagar un led pulsando un boton en la pantalla del smartphone y sin ningun problema, el caso es que para poder leer el tipo de llamada entrante etc... supongo que debo usar los comandos AT pero el problema es que cuando vinculo el PC al smartphone me dice que solo tiene puerto entrante, por lo que no puedo ver lo que envia a traves del hyperterminal, esta claro que el movil puede enviar el numero porque cuando lo llevo vinculado al coche, en la pantalla del coche me llega el numero que me llama, asi que no se porque no encuentro la manera de hacerlo con el PC.
A alguien se le ocurre algo??? Puede ser que el movil no reconozca comandos AT pero eso sería secundario porque el problema que tengo ahora es que no puedo "dar de alta" el puerto para poder comunicarme con el hyperterminal.
A ver si alguien me da un empujoncito para sacarme del agujero smiley
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Eso es porque el coche se identifica con el perfil manos libres, handsfree.
Logged
Entre Bits
Offline Offline
Full Member
View Profile
Sabes si se podria configurar el modulo bluetooth hc-006 con ese perfil??
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
No tengo ni idea si el módulo bluetooth ese soporta el perfil handsfree o incluso dial up conection. Todo apunta a que implementa un línea serie monda y lironda a la que seguramente podrás enganchar a la línea serie de modem y así poder gestionarlo vía comandos AT.
Logged
Entre Bits
Offline Offline
Full Member
View Profile
Gracias FM seguiré por ahí a ver si consigo algo, otras opciones serían estas
http://www.ebay.es/itm/150843323180?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2962wt_1159
http://www.ebay.es/itm/GSM-Modem-Wavecom-Q2303A-Module-COM-RS232-AT-Commands-/270715637186?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f07e8cdc2#ht_1028wt_1159
Por la diferencia de precio creo que vale mas la pena la segunda, se ve mas "profesioná"
Si alguien conoce otra opción mas económica, se aceptan sugerencias!!
Saludos
« Last Edit: December 14, 2012, 01:51:41 am by dystrom » Logged
Collbató, Barcelona
Offline Offline
Full Member
View Profile
A ver, yo desde programación si es android  pienso que si se puede:
Crear una aplicación que corra en segundo plano para el movil y cuando reciba una llamada, este la compare con los numeros almacenados en la agenda y si está envia al arduino la orden de encender cualquier led.
Un Saludo
Jomagom
Logged
Entre Bits
Offline Offline
Full Member
View Profile
En eso no habia caido, como la idea era que por bluetooth se conectara a cualquier movil que permita comandos AT , no habia caido en la cuenta de que si es android se puede hacer lo que comentas, era por hacerlo mas generico pero es muy buena idea, me lo apunto. Gracias Gurus  smiley-grin
Logged
Entre Bits
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ya he acabado el programa, realizado las pruebas y funciona perfectamente.
Al final compre el modem gsm y estoy a la espera de que me llegue, pero he realizado las pruebas con el serial monitor para formar las tramas que se recibirían del modem y funciona perfectamente.
El programa lee el valor del numero que esta llamando y si coincide con la lista de 5 números pregrabados, cuelga la llamada y acciona un led durante 1 seg.
Para realizar la lista en la agenda de 5 números, primero lo hice poniéndolo en el programa del micro pero, como ya sabeis, al final uno quiere mas y mas, asi que al final modifiqué el programa para que enviando un mensaje con un texto definido pudieras seleccionar en que memoria quieres grabarlo, asi si quiero modificar la agenda no tengo que desmontar nada, ni ir con el pc al sitio donde esta montado el sistema, simplemente enviando un SMS podriamos grabar el numero. Tengo que decir que logicamente los numeros los grabo en la Eeprom para evitar que si se va la tension estos se borren. El programa a quedado asi:
FUNCIONAMIENTO:
Al recibir una llamada se compara el numero de movil que esta llamando con una lista de 5 numeros predefinidos:
                       * Si coincide con algún numero de la lista, cuelgo la llamada y enciendo led durante 1 segundo.
                       * Si no coincide cuelgo para dejar el sistema libre para otra llamada pero no activo el led.
Para modificar la lista:
Envio un SMS con el texto "0", el sistema contesta con un mensaje en el que nos escribe la lista de los 5 números memorizados
           Ejemplo del mensaje:
                                        Envio "0" al número del modem XXXXXXXXX
            El modem contesta:
                                        La lista de numeros es:
                                        Memoria 1: XXXXXXXXX
                                        Memoria 2: XXXXXXXXX
                                        Memoria 3: XXXXXXXXX
                                        Memoria 4: XXXXXXXXX
                                        Memoria 5: XXXXXXXXX
                                        Centro de mensajes: XXXXXXXXX
Si envío un SMS con el texto "1 123456789" el modem grabará el numero 123456789 en la posicion de memoria 1, para grabar en otro numero de memoria simplemente es cambiar el primer numero por el numero de la memoria que queramos. Si ponemos un valor que sea >5 o <0 devolvería un mensaje de error.
                                        Envío "1 123456789" al numero del modem XXXXXXXXX
            El modem contesta:
                                        El numero 123456789 ha sido grabado en la posición de memoria 1 con exito!!
Ejemplo del mensaje erroneo:
                                        Envío "6 123456789" al numero del modem XXXXXXXXX
            El modem contesta:
                                        La posición de memoria indicada no existe
Si quiero borrar algun numero bastara con hacer lo mismo que para grabar un numero pero poniendo como numero de telefono el "000000000"
                                        Envío "1 000000000" al numero del modem XXXXXXXXX
            El modem contesta:
                                        El numero 000000000 ha sido grabado en la posición de memoria 1 con exito!!
Perdón por el tostonazo que he soltado pero quería explicar bien el funcionamiento  smiley-wink
Cuando reciba el modem y lo tenga todo montado, colgaré un video.
Aunque finalmente la llamada no es leida por bluetooth como era la idea principal, esto me sirve, ya que el hacerlo por bluetooth era para darle funcion a un movil viejo que tenia y no comprar ningun modem, pero lo importante es que el proyecto funciona y realiza su funcion, quería aprovechar para dar las gracias a los que me disteis el empujoncito.
« Last Edit: January 13, 2013, 12:47:32 am by dystrom » Logged
Collbató, Barcelona
Offline Offline
Full Member
View Profile
Enhorabuena.
Ahora a por otro smiley-wink
Un Saludo
Jomagom
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Muy buen trabajo, ya nos contarás que tal funciona todo.
Logged
Entre Bits
Offline Offline
Full Member
View Profile
Los reyes han llegado!!! ya tengo aquí el modem GSM para comenzar las pruebas  smiley-grin
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Que pinta mas buena. Ya nos contaras!
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
que tal fue el modem? alguien lo usa en algun proyecto?
estoy peleandome con el siemens tc35 pero creo que lo voy a dejar por imposible y comprar uno de esos. la ventaja del siemens es que se acopla mejor para proyectos pero no consigo hacerlo funcionar.
recomendais el wavecom? hay modelos distintos o son todos iguales?
Logged
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
SergeGsx
Yo llevo utilizando un wavecom desde hace un par de años por lo menos en un sistema de monitorizacion y no te puedo poner pegas, muy bien.
El siemens que tu tienes es practicamente lo mismo, todos se configuran por comandos AT y el procedimiento es similar.
Wavecom hay con puerto serie y puerto USB, yo tengo el serie, para mi gusto mas versatil.
Si quieres abre un hilo con tu modem y con las pegas que encuentres que intentamos ayudarte pero funcionar te tiene que funcionar hasta con la terminal de windows.
http://www.developershome.com/sms/howToUseHyperTerminal.asp
http://deeea.urv.cat/public/PROPOSTES/pub/pdf/804pub.pdf
Un saludo.
PD: EN casa tengo uno haciendo de pasarela o gateway SMS con kannel.
« Last Edit: March 26, 2013, 09:03:17 am by Heke » Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
SergeGsx
Un saludo.
Gracias Heke,
He probado todo con el Siemens y nada, he probado con el arduino, con el pc, con el MAX232 que lleva integrado, con uno externo. NADA.
Hoy desesperado estaba midiendo tensiones y he hecho un corto entre negativo y 3.3V y el regulador ha echado humo. Sera reparable pero para mi ha sido la señal de dejarlo a un lado ya que he perdido mucho tiempo intentando hacerlo funcionar sin exito.
Como se comenta por otros posts, es posible que el modem este dañado por meterle señal directa desde el arduino. Se ve que algunos TC35 aceptan conexión directa y otros no.
Voy a comprar el Wavecom y en el futuro si me sobra tiempo volvere a intentarlo.
Require de MAX232 externo el wavecom, verdad? Tengo unos modulos pequeños de MAX232 de ebay.
Seria:
Arduino <----> MAX232 <-----> wavecom
gracias heke
Logged
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
