Topic: Led. Come dimensionare la resistenza? (Read 1 time) previous topic - next topic
realtebo
Avendo appurato che il (+) va al piedino + lungo ed il meno va ad una Resistenza, e da questo al meno...
... ma avendo visto che senza resistenza fa MOLTA più luce ...
mi chiedevo:
- come si dimensiona una resistenza per un led ?!
menniti
Nella sezione MegaTopic trova il Topic Link Utili, trovi sicuramente le informazioni che cerchi, ben descritte.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
PaoloP
Primi 3 risultati cercando su Google "calcolare resistenza led"
--> http://www.elettronicaincorso.it/calcolare_resistenza_per_diodo_led_e_legge_di_ohm.html
--> http://www.lgp-online.it/ebay/led/schema_collegamento_led/calcolo_led.htm
--> http://www.3rotaie.it/3r_Documenti/led/resistenze.htm
realtebo
#3
Feb 18, 2013, 10:05 pm Last Edit: Feb 18, 2013, 10:14 pm by realtebo Reason: 1
In questo articolo ci sono le tipiche cadute di tensione di un led
http://www.elettronicaincorso.it/i_diodi_led.html
E qui i dati sull'amperaggio in output dell'arduino: 40ma
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
Quindi:
Avendo:
- tensione di alimentazione 5V (è attaccato all'usb del pc per ora)
- un singolo diodo rosso (1,8 V di caduta)
sulla resistenza rimangono 3,2 V che divisi per 0,040  A = > 80 ohm.
Giusto ?
Mi sembrano tanto pochi . . .
leo72
Avendo:
Giusto ?
Perché sbagli. La resistenza la devi dimensionare per limitare la massima corrente che deve scorrere nel led, non per la massima corrente che deve uscire dal pin. Quest'ultimo è un limite proprio del pin.
Un led mediamente lo comandi con 20 mA di corrente (parlo dei led comuni).
Quindi: 5-1,8=3,2
3,2/0,02=160 ohm
Per stare tranquillo, dimensiona la resistenza in modo che sia più grossa di quel che ti serve. Quindi usane una da 180/220 ohm. Meglio quest'ultima.
Adesso, rifacendo il conto inverso, hai:
3,2/220=0,015 A
Stai ampiamente al di sotto del limite del pin (40 mA).
Mi sa che non hai letto bene i link che ti hanno passato  ;)
uwefed
Puoi collegare la resistenza anche al positivo; importante che sia in serie al LED.
Quote from: realtebo
E diventa anche mooolto piú caldo e dura anche mooolto di meno.
mi chiedevo:
Su questo Ti hanno giá risposto sufficentemente.
Ciao Uwe
realtebo
Avendo:
Giusto ?
Quindi: 5-1,8=3,2
3,2/0,02=160 ohm
3,2/220=0,015 A
Grazie anche a te per la risposta. E per la tirata di orecchie... Sono 14 anni che programmo software e non ho mai fatto un circuito elettronico se non a scuola (il che spiega perchè ora ho voluto comprare un Arduino e fare almeno questi studi di base)
Leggere e 'capire' purtroppo non sempre vanno di pari passo. Questa cosa del limitare la corrente sul LED non l'avevo proprio capita. Anche se ovviamente ora la frase seguente (dal primo link) ha preso un senso più pieno nella mia mente
Quote
Infatti sappiamo che i diodi led lavorano [..cut..] con una corrente che va da 10 a 30mA(ovviamente più si aumenta la corrente che scorre all'interno di esso, e molto più breve sarà la durata di vita del diodo led),
Quindi per un led i 40ma dell'Arduino sono un po' tanti... Per fortuna che per 'prudenza' sono partito mettendocene una da 1k.
PaoloP
#7
Feb 19, 2013, 10:21 am Last Edit: Feb 19, 2013, 10:32 am by PaoloP Reason: 1
Anche per Arduino 40mA sono un po' tanti visto che sono il suo limite.
Si raccomanda sempre di prevedere una erogazione massima di 20 mA altrimenti rischi di bruciare il pin del micro che è cosa più seccante che sostituire un led.  ;) (soprattutto se hai la versione SMD o lavori con altre schede come la MEGA, Leonardo, DUE, ecc. dove non è possibile sostituire il micro)
astrobeed
Non è che sono tanti, sono troppi, inoltre 40 mA è un valore massimo assoluto e non la norma.
Parlando di led standard la corrente media idonea per farli accendere bene è circa 10-15 mA, 20 mA è un valore limite, poi ci sono pure i led a basso consumo che si accendono a piena luminosità con solo 3-5 mA.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
realtebo
argh ... cavolo ... questo non l'avevo enucleato !!! Per fortuna che sin dall'inizio sono stato largo con la resistenza
