Roma
« on: December 13, 2012, 08:06:55 am » |
Salve gente
esiste una funzione che non contenga if, variabili o altre condizioni e che in un ciclo loop o in uno switch case esegue delle istruzioni una sola volta all'avvio?
Grazie Giuseppe
« Reply #1 on: December 13, 2012, 08:37:54 am » |
Salve gente
Grazie Giuseppe
e perchè dovrebbe esistere? c'è già la funzione setup che è fatta per quello e se no si usa un flag che segnali il "già fatto".
Roma
« Reply #2 on: December 13, 2012, 08:48:43 am » |
Salve gente
Grazie Giuseppe
e perchè dovrebbe esistere? c'è già la funzione setup che è fatta per quello e se no si usa un flag che segnali il "già fatto". per farti un esempio, entro in un case voglio che il buzzer mi suoni due volte e basta. il setup esegue si una sola volta le istruzioni ma all'avvio di arduino, invece io voglio eseguire quella istruzione una sola volta quando accedo ad uno specifico case. grazie
Cagliari
« Reply #3 on: December 13, 2012, 08:56:14 am » |
Si. Puoi dichiarare una variabile globale, ad esempio: bool onetime = true; poi nel case metti: case X: if (onetime) { // codice che vuoi eseguire onetime = false; } break;
in questo modo onetime è vera all'avvio di Arduino. Appena viene richiamato il caso X viene eseguito l'if e quindi le tue istruzioni. infine viene posto onetime = false. Al successivo richiamo del caso X, onetime è falso e quindi l'if non viene eseguito.
Have you mooed today?
« Reply #4 on: December 13, 2012, 09:03:00 am » |
Ciao, accodo un altro metodo a quelli proposti da PaoloP Nel tuo case, dopo l'operazione specifica, puoi aggiungere questa istruzione: while(true); che di fatto è un loop infinito.
« Last Edit: December 13, 2012, 09:58:27 am by pitusso »
Roma
« Reply #5 on: December 13, 2012, 09:29:54 am » |
Appena posso sperimento tutto.
Vi ringrazio.. sempre gentili e disponibili.
Saluti Giuseppe
« Reply #6 on: December 13, 2012, 09:38:55 am » |
Saluti Giuseppe
si però il mettere il while true blocca di fatto l'arduino in un ciclo infinito ed il ciclo loop di fatto non viene più eseguito... mentre il case postato prima va contro la richiesta di peppe: esiste una funzione che non contenga if, variabili o altre condizioni...
« Reply #7 on: December 13, 2012, 09:58:05 am » |
@qsecofr (questo nick mi ricorda troppo il mondo AS400  ) il while(true); di fatto blocca l'esecuzione del codice, in quanto si tratta di loop infinito - e questo l'ho detto nel mio post. A questo punto, la domanda è: l'esecuzione del codice deve essere bloccata (ovvero, dopo il case non eseguire più nulla), o la domanda di peppe123 era di fatto mooolto più semplice? Ovvero: ad una determinata condizione, suona il buzzer N volte, poi smetti. MA se risuccede l'evento, suona nuovamente il buzzer N volte etc etc etc? Perchè in questo ultimo caso nessuna delle ipotesi di cui si è discusso fin'ora è idonea...
« Last Edit: December 13, 2012, 09:59:40 am by pitusso »
« Reply #8 on: December 13, 2012, 10:24:48 am » |
/** * Esegue il codice contenuto nel blocco una sola volta * example: new_one_shot(only_one) { * your code here... * .... * } * Questa macro è utile se usata all'interno di un loop. * Nota che only_one è il nome di una variabile e quindi * si dovrà usare un nome diverso in ogni uso di * new_one_shot(var_name)
* */ #define new_one_shot(shot_name) static uint8_t shot_name = 1;\ for ( ; shot_name > 0; shot_name-- )
Esegue solo una volta il codice contenuto nel blocco delimitato dalle graffe, ma se shot_name vale 2 lo esegue 2 volte. Dopo la prima esecuzione puoi stabilire quante volte vuoi che il codice venga eseuito. while (true) { uint8_t alarm_count = 0; new_one_shot(cica_alarm) { alarm_bip(); alarm_led(); alarm_count++; // ecc. }
if (alarm_count > 3) cica_alarm = 3; // new_one_shot girerà 3 volte }
Se si vuole si può parametrizzare, al fine di decidere subito quante volte dovrà essere esguito il ciclo, es n_repeat(my_loop, 5) In questo modo verrà eseguito solo 5 volte e mai più a meno che non si reimposti la variabile my_loop = 5 o altro valore. Ciao.
Roma
« Reply #9 on: December 13, 2012, 10:33:35 am » |
esempio: switch (x) { case 0: {suona il buzzer 2 volte} // questa istruzione voglio che venga eseguita in concomitanza con l'accesso al case // per una sola volta,anche se effettuo altri accessi allo stesso case non voglio che si ripeta // chiedevo appunto se ci fosse un codice che non utilizza variabili istruzioni... // queste istruzioni devono essere eseguite fino a che non si esce dal case istruzioni... istruzioni... break; } sper di essere stato piu chiaro  grazie
« Last Edit: December 13, 2012, 10:38:13 am by peppe123 »
« Reply #10 on: December 13, 2012, 05:09:16 pm » |
Che io sappia non è possibile mantenere un valore senza fare uso di variabili, quindi non conosco un modo per far fare al micro ciò che ti serve.
Occhio che potresti trovare una funzione o macro che fa quello che vuoi ma sotto sotto una variabile ci sarà sempre.
Ciao.
Forum Moderator
Online
Don't know what I do
« Reply #11 on: December 13, 2012, 05:36:28 pm » |
Quindi, per i motivi su esposti, la risposta è: no. Ma perché non vuoi usare variabili?
Roma
« Reply #12 on: December 14, 2012, 09:23:00 am » |
Quindi, per i motivi su esposti, la risposta è: no. Ma perché non vuoi usare variabili? non avrei problemi ad utilizzare variabili, pensavo ci fosse la possibilità di utilizzare un codice semplice che non utilizza variabili, tutto qui. a questo punto direi che il modo piu snello e semplice per gestire la cosa è una variabile booleana come suggerito da PaoloP Si. Puoi dichiarare una variabile globale, ad esempio: bool onetime = true; poi nel case metti: case X: if (onetime) { // codice che vuoi eseguire onetime = false; } break;
Grazie a tutti..
