Topic: Programmare ARDUINO PRO MINI 5V con cavo USB -> Seriale (Read 2141 times) previous topic - next topic
Elius94
Hola! Ho provato a collegare l'arduino pro mini al pc tramite un cavo che da USB, diventa seriale... come questo:
http://www.cooldrives.com/hpusbtosedb9.html
una volta impostato il software arduuino IDE, per programmare l'arduino pro mini 5V nella porta seriale com 25 (quella del cavo collegato), provo a caricare il mio software funzionante, solo che non va a buon fine, ci mette tantissimo tempo, e poi una volta terminato, da questo messaggio in basso:
Code: [Select]
"avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00"
i collegamenti fra il maschio della seriale e l'arduino, li ho fatti leggendo il pinout della porta seriale:
ho alimentato l'arduino con un alimentatore esterno, stabilizzato, e ho collegato i pin in questo modo: GND -> GND (Seriale: Pin 5), TX0 -> RX1 (Seriale: Pin 2), RX1 -> TX1 (Seriale: Pin 3), BLK -> DTR (Seriale: Pin 4)
solo che appunto non funziona! so che dovrei comprare una board fatta apposta per arduino, solo che non ho tempo di farmela spedire, e non credo di trovarla a bologna! mi serve a breve, mi potete aiutare? grazie :)
uwefed
Quel cavo é uno USB-seriale RS232. L' Arduino ha una seriale con livelli di tensione TTL (5V e 0V) menter TTL ha probabilmente -9V e +9V (puó andare da -3 a -25V e da +3 a +25V).
Con quel cavo rischi di rompere l' Arduino. Ti serve un cavo USB seriale TTL oppure aggiungere a quel cavo un interfaccia RS232-serialeTTL come per esempio un MAX232.
Ciao Uwe
