Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: keypad impazzito  (Read 352 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
aito nno so dove sbattere la testa mi è arrivato questo keypad lo collego e va per una mezzora dopo continua a segnarmi solo il numero 9, facendo vari test con dei fili per accertarmi che non si arduino ma propio il keypad, andando a escusione vanno tutti i pin come drovrebbero ma quando collego il pin 6 del tastierino quello relativo ai numeri 7,8,9 non me ne lascia premere altri ma mi segna 9 all infinito che cosa può essere? Se invece del tastierino uso un filetto sul pin 6 e lo collego come agli altri pin come fa il keypad funziona.
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Il pulsante 9 in corto.
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
smontato il keypad e  con un filo volante ho premuto i tasti ed è tornato apposto per 5 minuti adesso anche se nno lo collego e come che mi prendesse sempre il numero 0 però facendo un test i pin sembrano funzionare senza problemi qualche soluzione?
« Last Edit: December 14, 2012, 01:12:43 pm by tizio45 » Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
schema elettrico, modello di tastiera, sketch e foto della tastiera per favore.
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
keypad  https://www.sparkfun.com/products/8653
sketch
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'#','0','*'}
byte rowPins[ROWS] = {3, 8, 7, 5}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {4, 2, 6}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
void setup(){
void loop(){
  char key = keypad.getKey();
  if (key != NO_KEY){
    Serial.println(key);
collegamenti   http://imageshack.us/photo/my-images/171/keypadarduinowiring.png/
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Sembra tutti giusto.
Controlla con un tester i pulsanti secondo lo schema a pag 3 di http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Components/General/SparkfunCOM-08653_Datasheet.pdf
Di piú non so dirti.
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
o passato fra un pin e laltro il taglierino e sembra funzionare magari c'erano residui di pastasalda o altro
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Allora lava le saldature con alccol denaturato e uno spazzolino da denti vecchio.
E poi sopratutto NON USARE LA PASTA SALDANTE DA IDRAULICO.
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
non è da idraulico e quella gialla
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Ma adatta per l' elettronica o é per lattioneri?
Lo stagno per elettronica ha giá incluso il flussante. Non serve aggiungere altro. (Se non aggiungo flussante da 25 anni che saldo elettronica vuol dire che non serve; non credi ).
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
lo presa insieme allo stagno su un negozio di elettronica solido corrosivo  - cloruro di zinco
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Cloruro di zinco é definitivamente quello sbagliato per l' elettronica. Come tutti i sali conduce la correte elettrica ed é corrosivo perche acido.
Se devi a tutti i costi usare un flussante aggiuntivo compra uno che non é acido e che non deve essere rimosso dopo la saldatura. (No Clean Flux)
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
e allora lo cambio e ne prendero un altro grazie, le resistenze aggiuntive collegate ai pin delle row del keypad è meglio aggiungerle o posso anche farne a meno, mi pare servano per una lettura più pulita
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Quali resistenze? A che link Ti riferisci?
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
vedo che su iternet sul keypad ai pin delle righe collegano anche delle resistenze collegate a un +5 volt come quasto schema http://bildr.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/keypad_Arduino_Wiring.png serve per forza metterle o si può anche fare a meno
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
