Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Arduino mega et XBEE S2  (Read 323 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
bonjour a tous,
encore moi smiley
j'essaye de configurer une connexion xbee avec un xbee en coordinateur et un en router connecter chacun a une arduino mega 2560
les 2 xbee sont les meme et ce sont :
http://fr.hobbytronics.co.uk/xbee-2mw-s2-pcb
j'utilise un xbee explorer avec chaque xbee: http://fr.hobbytronics.co.uk/xbee-explorer-reg pour faire la connexion avec la mega (et le pc aussi pour test)
partie coordinateur (qui si j'ai bien compris et le point central du futur réseaux mesh ?)
arduino Mega 2560
XBEE -----> Mega
GND -------> GND
5V   --------> 5V
Dout --------> TX3(14)
Din ----------> RX3(15)
Sketch :
Code:
int led = 13;
int var = 0;
void setup(){
   pinMode(led, OUTPUT);
  Serial1.begin(57600);
  Serial2.begin(57600);
  Serial3.begin(57600);
  Serial.println("Hello Computer");
  Serial1.println("Hello Serial 1");
  Serial2.println("Hello Serial 2");
  Serial3.println("Hello Serial 3");
    digitalWrite(led, HIGH);
  Serial.print("loop ");
  Serial.println(var);
  var++;
  digitalWrite(led, LOW);
partie router (qui si j'ai bien compris sont les "client" du futur réseaux mesh ?)
arduino Mega 2560
XBEE -----> Mega
GND -------> GND
5V   --------> 5V
Sketch :
Code:
int led = 13;
void setup(){
if (Serial1.available() > 0) {
    Serial.println("Serie 1 = ");
    Serial.write(Serial1.read());
if (Serial2.available() > 0) {
     Serial.println("Serie 2 = ");
    Serial.write(Serial2.read());
if (Serial3.available() > 0) {
     Serial.println("Serie 3 = ");
    Serial.write(Serial3.read());
mais cela ne marche pas smiley-sad je vois bien la led dout sur le xbee coordinateur qui clignote donc je suppose qu'il envoie les donnée
mais sur la partie router je ne vois rien sur le serial mais je ne vois pas non plus la led Din clignoter ... donc je suppose encore smiley que rien n'est recu ...
pourtant quand je connecte les xbee sur 2 pc et que j'utilise le soft  X-CTU la communication se fait bien dans les 2 sens ce sue je tape dans un terminal s'ecrit sur l'autre et vise versa ..
quelqu'un aurait-il un conseil ?
faut-il utilisé une autre librairie ?
merci de votre aide
Logged
Bretagne
Offline Offline
Full Member
View Profile
Bonsoir,
Si c'est pour relier "sans fil" 2 Mega en liaison série (Serial ou SoftwareSerial), le plus simple c'est de laisser les 2 Xbee en mode Transparent . Les Xbee remplacent directement le cablage, sans aucune modif des programmes dans les 2 Mega. Il suffit de brancher les Xbee sur les Pins affectées par les programmes des Mega, avec mise à niveau 5V/3.3V. Les supports Explorer sont régulés pour cette mise à niveau.
Ce sont des Xbee Série 2 je ne connais pas leur mode par défaut.( pas trouver dans la doc en survolant les 155pages!!! d'english
 http://fr.hobbytronics.co.uk/datasheets/xbee_2mw_s2_90000976_G.pdf )
J'ai des Série1 , leur mode par défaut est le mode Transparent.
En lisant tes programmes, Serial envoie sur le Terminal Arduino (PC) par l'Usb (Serial: 0 (RX) and 1 (TX)
Serial1 et Serial2:???  pour quoi faire si les pins correspondantes ne sont pas connectées ?
Serial 3: 15 (RX)  and 14 (TX).
Erreur de cablage:  pour les 2 Xbee
Dout --------> RX3(15)
Din <---------- TX3(14)
Logged
...ils embarquèrent la logique, coupèrent les cordons, alors, libérés de leurs chaînes, une immensité s'ouvrait devant eux...
Offline Offline
Newbie
View Profile
bonjour et merci pour la réponse,
en effet le distrait que je suis avait inversé in et out smiley-sad
comme quoi faut prendre du recul parfois  smiley
merci beaucoup smiley-wink
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
