Topic: Sensore di temperatura collegato con 10m di filo (Read 44077 times) previous topic - next topic
Michele Menniti
@ alberto: bene la stabilizzazione c'è, quei valori che sballano ogni tanto si verificano anche con il sensore attaccato direttamente ad Arduino, da quanto ricordo io nelle prove fatte un annetto fa; quindi ora dei solo ricorrere al metodo delle letture multiple e calcolo della media, in modo da avere un valore ancora più stabile. Ora quello che io non capisco è come tu arrivi a leggere quella temperatura, vedo che Poolo ti suggeriscono interventi di correzione e probabilmente è giusto, ma forse sarebbe opportuno vedere COME ottieni quei circa 35°C, se ci fosse un piccolo errore di fondo nella conversione base probabilmente si potrebbe risolvere tutto rapidamente. Ovviamente ti servono delle temperature campione; il ghiaccio in fase di scioglimento lo puoi considerare 0°C stabili, quindi fare una misura poggiando il sensore su un cubetto di ghiaccio ti darà una temperatura e lì avremo l'idea dello scostamento reale.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
alberto39
i 35°c li ottengo con il programma che uso per l'altro sensore, il programma già lo avevo pubblicato, questo è il messaggio preciso http://arduino.cc/forum/index.php/topic,137489.msg1033000.html#msg1033000
Comunque, leggendo il datasheet, pare che gli LM35 siano già tarati di fabbrica e che, nell'uso tipico, non necessitino di nessuna correzione (correction = 0). Perciò i valori che misuri forse sono dovuti alla lunghezza dei cavi e non al sensore non tarato.
La prova col cubetto di ghiaccio falla ugualmente. Almeno ti togli il dubbio, perché, a meno che tu non sia in Brasile o Australia, il sensore non dovrebbe segnare 35°.
ahahahahah io sono in sicilia  XD.
Allora ragazzi prendo un cubetto di ghiaccio e lo avvicino al sensore e aspetto fino a quando non ho zero. giusto?
PaoloP
Si, fai la prova e dicci che temperatura leggi sul serial monitor quando il sensore è a contatto col ghiaccio.
leo72
Meglio ancora sarebbe stampare sul serial monitor la lettura "grezza", ossia proprio il dato del pin analogico, per capire se la tensione letta corrisponde a quella attesa.
PaoloP
Lo sketch modificato da me lo fa --> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,137489.msg1041529.html#msg1041529
Leo, non sei stato attento.  :smiley-red:
Michele Menniti
Paolo, l'importante è che Alberto lo usi il tuo sketch, altrimenti a che serve? Però tu fai già operazioni di conversione, invece Leo sta chiedendo di mostrare direttamente il valore letto dal pin analogico, senza "trattarlo", cioè vediamo prima quanti mV reali misura l'ADC.
Penso che Alberto ora sia al Polo Sud visto che sono due ore che è sparito :smiley-eek: oggi forse fa troppo caldo in Sicilia per avere cubetti di ghiaccio.
@ Alberto: non devi "avvicinare" il sensore, lo devi proprio poggiare sul ghiaccio, tanto non succede nulla, poi la differenza di ±1-2°C diventa un problema relativo
PaoloP
Non sono d'accordo. La manipolazione della lettura dell'analogread è necessaria per visualizzare il valore in millivolt; altrimenti si visualizzerebbe un valore tra 0 e 1023 che non ha nessun significato fisico.
Così, invece, si dovrebbe ottenere lo stesso risultato di una misura col multimetro.
Michele Menniti
Sì Paolo, mi sono espresso male, intendevo dire vediamo prima il valore di lettura dell'ADC, da 0 a 1023, poi lo convertiamo direttamente in mV, moltiplicandolo per l'equivalente in mV di uno step, e così abbiamo i mV reali, quindi li confrontiamo col datasheet del sensore e vediamo che ne esce, se abbiamo un errore notevole a monte inutile introdurre una correzione, significa che qualcosa non va.
leo72
@paolo:
sì, è vero, non sono stato attento. d'altronde le discussioni a cui partecipo solo di sfuggita le seguo anche a pizzichi e bocconi.
Cmq la lettura grezza del dato analogico puro è un valore che già rende l'idea dell'uscita in tensione del sensore.
Sintetizzando e semplificando: 0->0V, 1023->5V per cui se a 25° il sensore mi deve restituire 250 mV (da datasheet), so quindi che a 25° io devo leggere 51 circa. Se leggo altro, allora il problema è o sul sensore o sul cablaggio dello stesso, se invece leggo 51 ma la conversione mi restituisce 35°C allora il problema è sulla formula.
alberto39
ragazzi scusatemi se non mi sono fatto sentire più, però oggi ho fatto la prova con il programma che mi avete postato.io zero non ne ho visto è giusto??
ecco a voi il risultato
Code: [Select]
millivolts --> 234.18 °C
1992.19
millivolts --> 149.22 °C
2309.57
millivolts --> 180.96 °C
2670.90
millivolts --> 217.09 °C
3071.29
millivolts --> 257.13 °C
3110.35
millivolts --> 261.04 °C
2944.34
millivolts --> 244.43 °C
2509.77
millivolts --> 200.98 °C
1889.65
millivolts --> 138.96 °C
1547.85
millivolts --> 104.79 °C
1381.84
millivolts --> 88.18 °C
971.68
millivolts --> 47.17 °C
849.61
millivolts --> 34.96 °C
830.08
millivolts --> 33.01 °C
1040.04
millivolts --> 54.00 °C
1206.05
millivolts --> 70.61 °C
1738.28
millivolts --> 123.83 °C
2348.63
millivolts --> 184.86 °C
2841.80
2905.27
millivolts --> 240.53 °C
2563.48
millivolts --> 206.35 °C
1899.41
millivolts --> 139.94 °C
2265.62
millivolts --> 176.56 °C
1508.79
millivolts --> 100.88 °C
898.44
millivolts --> 39.84 °C
791.02
millivolts --> 29.10 °C
869.14
millivolts --> 36.91 °C
1064.45
millivolts --> 56.45 °C
1430.66
millivolts --> 93.07 °C
2021.48
millivolts --> 152.15 °C
2661.13
millivolts --> 216.11 °C
2802.73
millivolts --> 230.27 °C
2602.54
millivolts --> 210.25 °C
2143.55
millivolts --> 164.36 °C
1616.21
millivolts --> 111.62 °C
1401.37
millivolts --> 90.14 °C
1108.40
millivolts --> 60.84 °C
869.14
859.38
millivolts --> 35.94 °C
971.68
1147.46
millivolts --> 64.75 °C
1518.55
millivolts --> 101.86 °C
2021.48
2690.43
millivolts --> 219.04 °C
2832.03
millivolts --> 233.20 °C
2685.55
millivolts --> 218.55 °C
2285.16
millivolts --> 178.52 °C
1723.63
millivolts --> 122.36 °C
1455.08
millivolts --> 95.51 °C
1215.82
millivolts --> 71.58 °C
883.79
millivolts --> 38.38 °C
849.61
957.03
millivolts --> 45.70 °C
1147.46
1591.80
millivolts --> 109.18 °C
2182.62
millivolts --> 168.26 °C
2797.85
millivolts --> 229.79 °C
2880.86
millivolts --> 238.09 °C
2519.53
millivolts --> 201.95 °C
1870.12
millivolts --> 137.01 °C
1494.14
millivolts --> 99.41 °C
1259.77
millivolts --> 75.98 °C
761.72
millivolts --> 26.17 °C
434.57
millivolts --> -6.54 °C
1113.28
millivolts --> 61.33 °C
996.09
millivolts --> 49.61 °C
1875.00
millivolts --> 137.50 °C
3041.99
millivolts --> 254.20 °C
3452.15
millivolts --> 295.21 °C
3359.37
millivolts --> 285.94 °C
2592.77
millivolts --> 209.28 °C
1850.59
millivolts --> 135.06 °C
1269.53
millivolts --> 76.95 °C
981.45
millivolts --> 48.14 °C
375.98
millivolts --> -12.40 °C
786.13
millivolts --> 28.61 °C
908.20
millivolts --> 40.82 °C
483.40
millivolts --> -1.66 °C
996.09
2031.25
millivolts --> 153.13 °C
2802.73
3012.70
millivolts --> 251.27 °C
2885.74
millivolts --> 238.57 °C
2465.82
millivolts --> 196.58 °C
1865.23
millivolts --> 136.52 °C
1743.16
millivolts --> 124.32 °C
1909.18
millivolts --> 140.92 °C
1118.16
millivolts --> 61.82 °C
1738.28
854.49
millivolts --> 35.45 °C
1035.16
millivolts --> 53.52 °C
1289.06
millivolts --> 78.91 °C
2387.70
millivolts --> 188.77 °C
3657.23
millivolts --> 315.72 °C
2602.54
2768.55
millivolts --> 226.86 °C
2060.55
millivolts --> 156.05 °C
3618.16
millivolts --> 311.82 °C
834.96
millivolts --> 33.50 °C
1201.17
millivolts --> 70.12 °C
1337.89
millivolts --> 83.79 °C
1015.63
millivolts --> 51.56 °C
883.79
888.67
millivolts --> 38.87 °C
981.45
1088.87
millivolts --> 58.89 °C
1293.95
millivolts --> 79.39 °C
1704.10
millivolts --> 120.41 °C
2133.79
millivolts --> 163.38 °C
2568.36
millivolts --> 206.84 °C
2680.66
millivolts --> 218.07 °C
2548.83
millivolts --> 204.88 °C
2260.74
millivolts --> 176.07 °C
1850.59
1572.27
millivolts --> 107.23 °C
1372.07
millivolts --> 87.21 °C
1059.57
millivolts --> 55.96 °C
908.20
898.44
1000.98
millivolts --> 50.10 °C
1162.11
millivolts --> 66.21 °C
1474.61
millivolts --> 97.46 °C
1918.95
millivolts --> 141.89 °C
2446.29
millivolts --> 194.63 °C
2734.37
millivolts --> 223.44 °C
2758.79
millivolts --> 225.88 °C
2490.23
millivolts --> 199.02 °C
2050.78
millivolts --> 155.08 °C
1625.98
millivolts --> 112.60 °C
1357.42
millivolts --> 85.74 °C
1337.89
991.21
millivolts --> 49.12 °C
908.20
883.79
957.03
1079.10
millivolts --> 57.91 °C
1220.70
millivolts --> 72.07 °C
1586.91
millivolts --> 108.69 °C
1977.54
millivolts --> 147.75 °C
2460.94
millivolts --> 196.09 °C
2680.66
2724.61
millivolts --> 222.46 °C
2504.88
millivolts --> 200.49 °C
2148.44
millivolts --> 164.84 °C
1713.87
millivolts --> 121.39 °C
1499.02
millivolts --> 99.90 °C
Michele Menniti
ma sono tutti valori uno diverso dall'altro, l'altro giorno avevi una stabilità più seria, cos'hai cambiato?
alberto39
non ho cambiato niente niente e tutto come prima, ora lo rifaccio rifaccio tutti i collegamenti
leo72
+1
alberto39
#44
Dec 24, 2012, 12:11 pm Last Edit: Dec 24, 2012, 12:52 pm by alberto39 Reason: 1
risolto ecco la stabilità,questa sono le misurazione con il ghiaccio
Code: [Select]
161.13
millivolts --> -33.89 °C
156.25
millivolts --> -34.38 °C
156.25
151.37
millivolts --> -34.86 °C
151.37
151.37
146.48
millivolts --> -35.35 °C
146.48
141.60
millivolts --> -35.84 °C
146.48
141.60
141.60
141.60
136.72
millivolts --> -36.33 °C
136.72
136.72
136.72
131.84
millivolts --> -36.82 °C
131.84
131.84
131.84
131.84
131.84
131.84
126.95
millivolts --> -37.30 °C
126.95
131.84
126.95
126.95
122.07
millivolts --> -37.79 °C
126.95
122.07
122.07
122.07
122.07
122.07
122.07
122.07
122.07
122.07
122.07
122.07
122.07
122.07
117.19
millivolts --> -38.28 °C
122.07
117.19
122.07
122.07
122.07
122.07
117.19
117.19
117.19
122.07
122.07
117.19
117.19
117.19
117.19
117.19
112.30
millivolts --> -38.77 °C
122.07
112.30
112.30
112.30
112.30
112.30
112.30
112.30
112.30
112.30
107.42
millivolts --> -39.26 °C
112.30
112.30
107.42
112.30
112.30
112.30
112.30
112.30
107.42
107.42
112.30
107.42
107.42
107.42
107.42
107.42
107.42
107.42
107.42
107.42
107.42
107.42
107.42
107.42
107.42
107.42
102.54
millivolts --> -39.75 °C
107.42
102.54
107.42
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
107.42
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
107.42
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
97.66
millivolts --> -40.23 °C
102.54
102.54
97.66
97.66
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
102.54
97.66
102.54
97.66
97.66
97.66
102.54
97.66
97.66
97.66
97.66
97.66
97.66
97.66
97.66
97.66
97.66
97.66
97.66
97.66
97.66
97.66
97.66
97.66
97.66
97.66
92.77
millivolts --> -40.72 °C
92.77
97.66
92.77
92.77
97.66
97.66
97.66
92.77
97.66
97.66
97.66
92.77
92.77
92.77
97.66
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
97.66
97.66
92.77
92.77
92.77
92.77
97.66
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
87.89
millivolts --> -41.21 °C
92.77
92.77
92.77
92.77
92.77
87.89
87.89
92.77
87.89
92.77
92.77
87.89
92.77
92.77
92.77
87.89
92.77
92.77
87.89
87.89
92.77
87.89
87.89
87.89
87.89
87.89
87.89
87.89
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
