Pages: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Go Down
Author Topic: Sensore di temperatura collegato con 10m di filo  (Read 5989 times)
Torino (ITA)
Ciao a tutti scusate ma mia lunga assenza ma non ho avuto internet per via di un problema. Allora ho comprato la batteria da 9 volt per avere i 5vat sul sensore,ho collegato la batteria ad arduino con il polo + sul vim e il polo - su massa, mi avete chiesto di misurare la corrente sui pin dell'arduino ed è4.98volt poi lo misurata sui pin del sensore ed ho la stessa misura che ho riportato prima cioè 4.48.
che dite le devo prendere le misurazione con il ghiaccio e sotto l'ascella??
la situazione è sempre la stessa non ho cambiato niente ho sempre le stesse R e non ho la millefori.
Lamezia Terme
Shannon Member
Ma una batteria da 9V non ti durerà niente! e comunque la misura fatta indica una perdita di circa 0,5V, quindi a questo punto ciò che diventa importante è la misura della tensione di alimentazione su Arduino e NON quella che arriva al sensore, che tanto può lavorare da 4 a circa 38V se non ricordo male. Per cui lascia perdere la batteria, usa l'USB del notebook, fai le prove che ancora devi fare, anche altre ambientali eventualmente, e ad ogni rilevazione misura l'alimentazione su Arduino, così continuo ad aggiornare il file. Oppure se qs e Paolo decidono di lavorare con l'INTERNAL, facciamo lo stesso anche con te ed evitiamo questa cosa dell'alimentazione.
Aspettiamo che decidono loro
Articoli su Elettronica In:
farò...ma dovete portare pazienza... l'attesa sarà comunque ripagata in quanto domani mi arriva anche un altro lm35 col quale intendo fare dei confronti serrati.
Il problema è che alberto non ha le resistenze giuste... e neanche io le ho proprio perfette... ma non è tanto importante imho averle perfette quanto averle sempre uguali ed è chiaro che tra i miei dati, quelli di paolo e quelli di alberto ci saranno discordanze dovute a queste resistenze.
Lamezia Terme
Shannon Member
NON c'è problema, Voi fornitemi i dati richiesti ed io vi creo i file e poi facciamo confronti e riepilogo.
Torino (ITA)
misurazione ambientale
fonte: notebook
corrente misurata dai pin del arduino in uscita:4.94
temperatura indicata dal termostato è:20.2
ecco le misurazioni
66.00
65.97
66.03
66.03
65.90
66.07
66.03
65.97
66.00
65.93
66.07
66.00
66.00
66.00
66.00
66.07
66.10
66.03
66.10
66.07
66.03
66.13
66.03
66.10
66.03
66.03
65.97
65.93
66.00
66.10
66.00
66.03
66.13
66.00
Lamezia Terme
Shannon Member
bene, ho preso nota, ho anche fatto una leggera variazione alle formule per tener conto della tensione di alimentazione, per cui se fai altre misure ambientali (magari sui 18 e 22 gradi, un minimo di distanza da questa), ridammele.
Lamezia Terme
Shannon Member
Allora, usate tutti il mio semplice sketch
al quale ho aggiunto ora il riferimento 1,1V. Quindi NON misurate più la tensione di alimentazione ma una sola volta la tensione che c'è tra ARef e GND, così superiamo il problema delle variazioni di alimentazione.
Torino (ITA)
misurazione con il sensore sotto l'ascella.
ho preso il sensore e lo messo sotto l'ascella con il termometro del corpo ho aspettato 5min e poi ho preso le 30 misurazioni, temperatura del mio corpo misurato con termometro con mercurio smiley-wink indica 36  smiley-lol e mezzo,ho usato  sketch postato prima  smiley
462.40
462.50
462.03
461.53
461.40
462.60
462.57
462.20
462.17
461.43
462.30
462.70
462.63
462.20
461.57
461.83
462.80
462.87
462.23
461.80
461.73
462.37
462.73
462.77
462.33
461.83
462.57
463.47
462.97
462.10
461.97
« Last Edit: January 09, 2013, 10:33:07 am by alberto39 » Logged
Dueville (VI)
http://cesarecacitti.wordpress.com/
462.40
462.50
462.03
461.53
461.40
462.60
462.57
462.20
462.17
461.43
462.30
462.70
462.63
462.20
461.57
461.83
462.80
462.87
462.23
461.80
461.73
462.37
462.73
462.77
462.33
461.83
462.57
463.47
462.97
462.10
461.97
Mmmmm la tua ascella è caldina.... solo 450 gradi xD
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield.
Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Cagliari
Io ho montato LM35 senza resistenze, come la Fig. 1 del datasheet (http://www.robot-italy.net/downloads/lm35.pdf)
Per fare le prove come in Fig. 8 devo procurarmi le resistenze.
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Lamezia Terme
Shannon Member
Cecé, sei sempre il solito smiley-fat, prima di dare aria ai denti rileggiti 13 pagine di Topic, poi decidi se pontificare oppure stare zitto, seguire e imparare, ok? e poi al massimo sarebbero 45°, non ti pare?
@ Alberto:  hai sostituito lo sketch, i conti tornano, ma sarebbe bene se mi confermassi la misura della tensione sul pin ARef, in ogni caso continua a fare rilevazioni ambientali, poi trovati il suggerimento di QS per fare la prova "granita" e la esegui appena puoi.
@ Paolo: certamente, la prova va replicata con 10 metri di cavo twisted e le due coppie di R; se hai possibilità la cosa migliore è realizzare il terminale con sensore e resistenze su una piccola millefori, facendo in modo che il sensore sporga orizzontalmente su uno dei lati della millefori. Se non ti metti in queste condizioni le prove non serviranno a nulla, purtroppo.
EDIT: per capirci vi allego il grafico aggiornato: l'immagine superiore è quella fatta con i calcoli che ho dedotto dal data-sheet, quella inferiore è il risultato di un "correttivo" di 30mV applicato per prova..... siamo quasi alla perfezione, considerando le varie tolleranze in gioco e che siamo tutti abbastanza certi dell'errore di misura degli 0°C
« Last Edit: January 09, 2013, 11:33:51 am by Michele Menniti » Logged
Torino (ITA)
michele scusami ma mi sono dimenticato di chiederti che cosa è Aref?? è dove il pin del segnale?
la prova con la granita la faccio domani.
Lamezia Terme
Shannon Member
accanto al pin 13 ci sono sia Aref che GND, misura la tensione precisa tra quei due punti, metti il tester su fondo scala 2V; l agranita può essere di qualsiasi gusto  smiley-razz
Torino (ITA)
quindi metto un polo del tester sul dei 5volt in uscita dall'arduino, e il secondo polo sul aref giusto??
la granita la farò alla menta, cosi le mie ascelle bollenti saranno felici.  smiley-lol
Allora misurazione ambientale
temperatura indicata dal termostato è di: 20.6
il tester misura 3.87 i poli sono cosi messi il polo negativo collegato con aref e il polo positivo ai 5 volt, michele dimmi se è giusto?
ecco le misurazioni
317.70
317.77
317.77
317.83
317.57
317.57
317.77
317.77
317.30
317.57
317.60
317.87
317.53
317.63
317.63
317.70
317.57
317.50
317.57
317.47
317.27
317.40
317.37
317.63
317.63
317.63
317.37
317.47
317.30
Cagliari
Sul pin Aref ci dovrebbe essere una tensione di 1.1V. Quindi se misuri la differenza con i 5V dovresti avere 3.9V
Visto che ottieni 3.87, vuol dire che la tua tensione di alimentazione è di 4.97V.
Ultimi acquisti:
Pages: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Go Up
