Torino (ITA)
« Reply #225 on: January 14, 2013, 09:47:22 am » |
« Last Edit: January 14, 2013, 09:50:19 am by alberto39 »
Torino (ITA)
« Reply #226 on: January 14, 2013, 10:17:55 am » |
temperatura su un termosifone casa della nonna temperatura 35.5 520.17 520.23 520.20 520.23 520.10 520.00 520.57 520.73 520.60 520.40 520.53 520.83 520.80 520.97 520.53 520.83 520.83
36.5 528.40 528.03 527.93 528.60 528.67 528.50 528.20 528.33 528.60 528.80 528.57 528.37 528.50 528.73 529.00 528.97 528.67 528.77
38.1 543.50 543.63 543.53 543.87 543.83 543.97 543.87 544.43 544.70 544.23 544.10 544.77 544.87 544.60 544.63 545.03 545.10 544.90 545.03 545.20 545.57 545.60 545.20 545.63 545.87 545.80 545.60 545.77 546.20 546.43 545.97 545.97
dimmi se va bene, e devo fare la prova sotto ascella?
« Last Edit: January 14, 2013, 10:27:49 am by alberto39 »
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #227 on: January 14, 2013, 11:15:26 am » |
no, no, meglio di no  Allora intanto che inserisco i dati mi devi spiegare: 1 - esattamente COME hai fatto la prova del ghiaccio 2 - che riferimenti hai usato per dirmi così esattamente le misure di temperatura sul termosifone
Zafferana Etnea, Italy
« Reply #228 on: January 14, 2013, 11:32:20 am » |
Scusate se mi intrometto. Non ho seguito tutto il topic perchè lunghissimo, quindi magari dico cose già dette. L'Arduino ha gli ingressi ad alta impedenza, per cui su circuiti lunghi capta ogni porcheria che gira in aria. Hai provato a mettere una resistenza da 4,7 kohm all'ingresso di misura, A0 se non ho capito male ? Io ho costruito un termometro a 4 canali usando come sonda l'Mcp9700a ( 23cent di € ) ed ho passato cavi in tutta la casa, per complessivi 60 mt. Letture perfettamente stabili.
Torino (ITA)
« Reply #229 on: January 14, 2013, 11:41:09 am » |
no, no, meglio di no  Allora intanto che inserisco i dati mi devi spiegare: 1 - esattamente COME hai fatto la prova del ghiaccio come hai detto tu ho preso un cubetto di ghiaccio gli ho fatto un buco e gli ho messo il sensore e con altro buco ho messo il termometro a mercurio. 2 - che riferimenti hai usato per dirmi così esattamente le misure di temperatura sul termosifone
ho usato il solito termostato
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #230 on: January 14, 2013, 11:44:05 am » |
ottimo suggerimento, da provare, per il resto è meglio se ti leggi tutto il Topic, altrimenti perdi solo tempo  EDIT: aggiungo che ho letto le caratteristiche di questo integrato, il range è simile, così come il case, ma la precisione dichiarata è decisamente peggiore.
« Last Edit: January 14, 2013, 11:58:08 am by Michele Menniti »
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #231 on: January 14, 2013, 11:49:31 am » |
no, no, meglio di no  Allora intanto che inserisco i dati mi devi spiegare: 1 - esattamente COME hai fatto la prova del ghiaccio come hai detto tu ho preso un cubetto di ghiaccio gli ho fatto un buco e gli ho messo il sensore e con altro buco ho messo il termometro a mercurio. infatti la misura è PERFETTA!!! 2 - che riferimenti hai usato per dirmi così esattamente le misure di temperatura sul termosifone
ho usato il solito termostato ma il SOLITO termostato non lo avevi a casa tua? o parliamo sempre della stessa casa? è non era imbullonato alla parete? Tu parli di misura SUL termosifone ed io non ci capisco più molto, anche perché queste tre misure NON sono nel range atteso e vanno in conflitto con la misura sub-ascella. La misura su un termosifone in fase dinamica (leggi: aumento continuo della temperatura per riscaldamento casa) non è semplice e non la si può fare con uno strumento che fa una lettura ogni xx secondi; temo che non vadano proprio bene quelle misure, meglio rilevare l'ambiente, anche se saranno più basse, e poi ripetere la misura corporea usando come riferimento il termometro da casa.
« Reply #232 on: January 14, 2013, 12:08:04 pm » |
Sorry, infatti l'ho premesso. Per la sonda, mezzo grado più, mezzo grado meno, non devo incubare pulcini...
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #233 on: January 14, 2013, 12:17:26 pm » |
Sorry, infatti l'ho premesso. Per la sonda, mezzo grado più, mezzo grado meno, non devo incubare pulcini...  ROTFL  nemmeno noi, anche se ormai mi sento davvero la chiocchia di Alberto  comunque siamo al 90% direi, counque giusto per non farti perdere 6 giorni a leggere tutto, stiamo provando uno schema specifico presenta sull'AN dell'LM35, che serve appunto per leggere il range di temperatura da -5°C a +40°C "in remoto" quindi usando un cavo twisted, nello specifico sono 10mt. Lui fa le prove ed io l'analisi, nel frattempo abbiamo battuto per stanchezza tutti quelli che si erano cimentati in questo Topic  , pensa che abbiamo iniziato le prove mentre era a Torino, le abbiamo proseguite ora che è dalle parti di Agrigento, ed intanto è riuscito pure a rompersi (o quasi), un piede  , una czzz di ODISSEA infinita, nella quale Alberto ogni tanto sparisce qualche giorno per poi ricomparire allegramente, come se niente fosse; le cose sono migliorare da quando lo hanno ingessato  Detto questo, le misure fatte come si deve (a volte Alberto ed il suo LM35 si cimentano nel kamasutra  ) stanno confermando un'ottima linearità, almeno da 0°C fino a 21°C; la misura corporea è in linea con le attese ma queste ultime tre sul termosifonehanno sballato tutto, ma perché secondo me sono state fatte malissimo, ora vediamo quando torna che dice....
Torino (ITA)
« Reply #234 on: January 14, 2013, 12:38:13 pm » |
Sorry, infatti l'ho premesso. Per la sonda, mezzo grado più, mezzo grado meno, non devo incubare pulcini...  ROTFL  nemmeno noi, anche se ormai mi sento davvero la chiocchia di Alberto  comunque siamo al 90% direi, counque giusto per non farti perdere 6 giorni a leggere tutto, stiamo provando uno schema specifico presenta sull'AN dell'LM35, che serve appunto per leggere il range di temperatura da -5°C a +40°C "in remoto" quindi usando un cavo twisted, nello specifico sono 10mt. Lui fa le prove ed io l'analisi, nel frattempo abbiamo battuto per stanchezza tutti quelli che si erano cimentati in questo Topic  , pensa che abbiamo iniziato le prove mentre era a Torino, le abbiamo proseguite ora che è dalle parti di Agrigento, ed intanto è riuscito pure a rompersi (o quasi), un piede  , una czzz di ODISSEA infinita, nella quale Alberto ogni tanto sparisce qualche giorno per poi ricomparire allegramente, come se niente fosse; le cose sono migliorare da quando lo hanno ingessato  Detto questo, le misure fatte come si deve (a volte Alberto ed il suo LM35 si cimentano nel kamasutra  ) stanno confermando un'ottima linearità, almeno da 0°C fino a 21°C; la misura corporea è in linea con le attese ma queste ultime tre sul termosifonehanno sballato tutto, ma perché secondo me sono state fatte malissimo, ora vediamo quando torna che dice.... ahahah è bellissimo il riassunto  no, no, meglio di no  Allora intanto che inserisco i dati mi devi spiegare: 1 - esattamente COME hai fatto la prova del ghiaccio come hai detto tu ho preso un cubetto di ghiaccio gli ho fatto un buco e gli ho messo il sensore e con altro buco ho messo il termometro a mercurio. infatti la misura è PERFETTA!!! 2 - che riferimenti hai usato per dirmi così esattamente le misure di temperatura sul termosifone
ho usato il solito termostato ma il SOLITO termostato non lo avevi a casa tua? o parliamo sempre della stessa casa? è non era imbullonato alla parete? non è imbullonato alla parete si può portare dovunque.Si ho capito dove ho sbagliato, io per le varie misure ho tolto arduino poi dopo un po 10 minuti e lo rimesso è aspettato il soliti 5 minuti ma ora che ci penso ho capito dove ho sbagliato.Il mio errore è stato che dovevo togliere pure il termostato. michele ti chiedo scusa. allora la prova con il ghiaccio è andata bene, quindi ora manca solo quella sotto l'ascella e una diversa dai soliti 19 gradi giusto?
« Reply #235 on: January 14, 2013, 12:42:17 pm » |
Capisco.  Ero intervenuto perchè qualche giorno fa in fase di test avevo avuto lo stesso problema, con sonda su breadboard letture stabili, con un metro di cavo ballava tutto. Ancorando a massa con una resistenza l'ingresso dell'Arduino le fluttuazioni sono scomparse. Anche installando il tutto a casa, usando un normale cavo da allarme 2+2, passato nei tubi dell'impianto elettrico, nessun problema. Adesso so finalmente tutte le temperature di casa, ho ricominciato a mangiare e a dormire la notte...
« Last Edit: January 14, 2013, 12:47:19 pm by Cammelo »
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #236 on: January 14, 2013, 12:52:40 pm » |
Capisco.  Ero intervenuto perchè qualche giorno fa in fase di test avevo avuto lo stesso problema, con sonda su breadboard letture stabili, con un metro di cavo ballava tutto. Ancorando a massa con una resistenza l'ingresso dell'Arduino le fluttuazioni sono scomparse. Anche installando il tutto a casa, usando un normale cavo da allarme 2+2, passato nei tubi dell'impianto elettrico, nessun problema. Adesso so finalmente tutte le temperature di casa, ho ricominciato a mangiare e a dormire la notte...   La stabilità l'abbiamo appurata subito, se ti prendi la briga di guardare i primissimi post puoi vedere che il sensore dava letteralmente i numeri, mentre appena ha applicato lo schema (anche lui è su breadboard) è stata tutta un'altra cosa.... @ Alberto: non devi scusarti, ma anche se toglievi il termostato era la stessa cosa, il problema è che in fase di riscaldamento la temperatura di un termosifone aumenta molto più velocemente di quanto un termostato non riesca a leggere, per cui può facilmente sballare di 5-6°C, qauindi non è attendibile; devi misurare sorgenti di temperatura stabile. Riprova sotto l'ascella (mi raccomando serve anche la lettura indicativa del termometro a mercurio o meglio ancora digitale), e poi cerca di misurare una temperatura di circa 24°C, poi abbiamo finito, e ti faccio lo sketch di prova con l'indicazione diretta della temperatura, "tarato" per il tuo sensore.
Torino (ITA)
« Reply #237 on: January 14, 2013, 01:00:29 pm » |
michele a 24 gradi non riesco ad averla, ma domani mattina vedo se ci riesco  ora a casa di mia nonna con il solito termostato messo vicino al sensore, il sensore mi dice che ci sono 22 gradi e io ho preso le misure con arduino ecco 324.47 324.70 324.60 324.23 324.17 324.50 324.43 323.97 323.90 324.40 324.50 324.63 324.07 324.27 324.50 324.67 324.23 324.53 324.93 324.77 324.43 324.27 324.50 324.73 324.63 324.17 324.23
ora ti posto la temperatura del corpo, io sia qua dove sono a che a casa mia o solo un termometro a mercurio.
Torino (ITA)
« Reply #238 on: January 14, 2013, 02:05:34 pm » |
temperatura fatta sotto l'ascella il termometro a mercurio dice 36 e mezzo le misurazioni 452.40 452.37 452.03 452.47 452.73 452.87 452.80 452.50 452.50 453.20 453.27 452.70 452.50 452.50 452.97 453.07 453.13 452.73 452.50 453.00 453.30 453.30 453.07 452.87 452.87 453.10 453.27 453.00 453.07 452.83 453.20 453.27
dimmi come ti sembrano?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #239 on: January 14, 2013, 03:30:33 pm » |
Beh, forse forse forse ce l'abbiamo fatta  In allegato il solito doppio grafico: in alto l'immagine delle rilevazioni fatte sulla base dei calcoli reali; in basso invece ho applicato un correttivo per poter sovrapporre le due misure, io direi che possiamo tranquillamente dire di aver raggiunto un risultato eccellente!!  Ciò che ora devi fare è caricare nell'Arduino lo sketch modificato, PERSONALIZZATO per la tua situazione, e cominciare a confrontare le misure con quelle reali; in pratica ora Arduino ti fornirà la temperatura reale, calcolata sulla base della nostra sperimentazione, e potrai confrontarla direttamente con quella che rileverai con altra strumentazione; chiaramente NON avrai mai la perfetta corrispondenza, ci sono sempre le variazioni di tolleranza, ma non sono tutte addebitabili al sensore, nenanche gli altri termometri hanno tutta questa precisione, quindi penso che puoi affidarti al tuo termometro con ragionevole fiducia. Non sono un programmatore e non ho avuto modo di testare lo sketch, spero che qualche esperto passi da qui e ci dica come correggerlo e migliorarlo, verifica almeno se il formato visualizzato è XX.YY°C e se la corrispondenza delle misure c'è. int tempPin = A0; //inizializzazione del pin di Arduino float lettura = 0; // impostazione valore iniziale della variabile int media = 30; //n° letture per calcolo media float temp = 0.00; //inizializzazione della variabile temperatura float aref = 1.07; // valore in V misurato sul pin ARef float corr = 0.120; //correttivo calcolato sperimentalmente /* aref: La misura dell'ARef è fondamentale ai fini della precisione dei calcoli.
corr: In base al data-sheet il valore rilevato dovrebbe essere di 150mV in più di quello reale, quindi 15°C. Il correttivo parte da questo valore (150) e viene calcolato sperimentalmente sulla base della media della differenza delle misure effettuate sull'intera gamma. */ void setup() { Serial.begin(9600); //apertura porta seriale, set della velocità a 9600 bps analogReference(INTERNAL); //setta il riferimento interno a 1,1V }
void loop() { lettura = 0; //azzera il totalizzatore for (int i = 0; i < media; i++) { lettura += analogRead(tempPin); //totalizza tutti i valori letti dall’ADC }
lettura = lettura / media; //calcolo del valore medio di lettura temp = (aref / 1024 * lettura - corr) * 100.00; //calcolo della temperatura Serial.print(temp); //stampa della temperatura Serial.println("°C"); delay(1000); //pausa di un secondo tra le letture }
