Topic: seriale e php serial class (Read 7346 times) previous topic - next topic
cirociro88
allora cerco un pò di studiare la spiegazione ke mi hai scritto....ti spiego come funziona adesso:
dalla pagina php tramite un bottone invio un carattere alla seriale, arduino che nel suo loop è sempre in ascolto sulla seriale qnd riceve ql carattere mi accende un led (ed effettivamente adesso lo fa) solo ke io lato php cioè nella pagina web non so se il comandop è andato a buon fine , posso saperlo solo se ho il led davanti. se voglio ricevere la conferma dell accensione tramite serilae nascono quei problemi strani.
cirociro88
timeout = 1000;
manda messaggio;
inizio = millis();
do{
  risp = leggi risposta
}finchè ris == -1 and millis()-inizio < timeout
se ris == -1{
  errore nessuna risposta in tempo utile
}else{
  la risposta è ris
edit: noto che il tuo problema è anche sull'invio, e mi sembra molto strano. Forse devi dare una flush lato PHP prima di chiudere la connessione seriale, anche se mi sembra starno che non lo faccia di già con la close.. oppure se ti basi sul fatto che il comando sia stato esegiuito solo dalla risposta senza un riscontro visivo allora è per il motivo di cui sopra, e spiega come mai con una modifica del codice arduino tutto sebra funzionare (non verifichi più il successo dalla risposta seriale ma visualmente)
lesto scusami, ma non riesco a capire cosa a qst codice, dove dovrei usarlo...
scusami,
lesto
è il codice lato PHP, come vedi attende una risposta per 1000 millisecondi (1 secondo), prima di mostrare un messaggio di errore. Se la risposta arriva prima di un secondo, non resti in attesa inutilmente ma mostri subito il messaggio di successo.
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
cirociro88
quindi devo usare qst funzione qnd invio il dato via php...ma millis() nn è una funzione di arduino? c'è ank in php?
lesto
io hgo scritto millis() per far capire, probabilmente c'è l'equivalente per php
cirociro88
ok adesso ho capito (stai pensando era ora)   XD
grazie x la pazienza e x le spiegazioni, cerco di mettere in pratica.
lesto
sinceramente meglio scassare per mezzora e capire bene che far finta di aver capito e essere punto a capo. E poi ammetto di non essere bravo a spiegare, a quant pare i miei ragionamenti non sono umani  :smiley-mr-green:
