Offline
Newbie
« on: December 16, 2012, 03:41:54 pm » |
Bonjour à tous,
je suis électricien de formation un peu rouillé...
Je viens d'acheter une petite ferme et j'aimerai beaucoup y installer un héliostat ou tracker solaire.
En stock, il y a 10 vérins électriques double actions de parabole 12/24/36V , un arduino mega et un arduino uno.
Je voudrais savoir si il est possible de m'aider dans le choix des composants et carte à choisir et m'explique pourquoi.
Je voudrais pouvoir faire un suivi du soleil mais seulement que si il y a du soleil. J'aimerai couvrir 5 fenêtres.
Je peux également acheter d'autres choses pour effectuer le mouvement en sachant qu'il faut que ça tienne bien au vent et dans le temps et que la surface des miroirs sont d'environ 1,5m²
Merci d'avance et au plaisir de vous lire.
Alexis.
Logged
perpignan, france
Offline
Full Member
« Reply #1 on: December 17, 2012, 02:28:40 am » |
pour faire un héliostat, le plus simple comme capteur, et qui en plus tiens compte de l'albedo, c'est de disposer 3 photorésistances sur les trois face d'une pyramide equilatérale, dont la pointe est orientée selon la perpendiculaire au plan de ton capteur, et tournée de manière à avoir la base d'une des faces alignée avec l'horizontale.
Ensuite en mesurant les courants dans les 3 photorésistances il est très facile d'orienter le plan dans les deux direction (azimut et inclinaison) pour maximiser le rayonnement reçu : c'est quand on obtiens 3 mesures identiques. Un petit hystérésis pour pas que ça oscille, et c'est tout bon. Mais il n'y a même pas besoin d'arduino pour ça, avec des comparateurs il y en a assez.
Logged
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ? -non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !!
france
Offline
Sr. Member
« Reply #2 on: December 17, 2012, 04:20:32 am » |
Un Arduino peut aussi calculer la position du soleil dans le ciel (2 angles) selon l'instant et la position géographique , sans besoin de capteurs de lumière.
Logged
Christian
perpignan, france
Offline
Full Member
« Reply #3 on: December 17, 2012, 04:31:12 am » |
oui, mais c'est bien plus compliqué niveau calculs, et ça ne tient absolument pas compte de l'albedo (réflexion sur les nuages et l'environnement) et de l'environnement direct des capteurs (ombres portées par exemple) et donc ça ne maximise pas réellement la production des panneaux. Car c'est tout de même le but d'un tracker, il ne faut pas l'oublier.
L'albedo fait que par temps voilé ou selon la nature du sol (par exemple en cas de neige), la production maximale n'est pas toujours obtenue en pointant la perpendiculaire au plan des capteurs sur le soleil, loin s'en faut. Et la présence d'une ombre diffuse peut également modifier l'angle pour obtenir la production max.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #4 on: December 17, 2012, 05:38:08 am » |
bonjour Juste pour le plaisir de la discussion extrait d'un article qui date d'un peu moins de 30 ans http://cjoint.com/12dc/BLrlI05tHD8_poursuitesol.jpg
Logged
perpignan, france
Offline
Full Member
« Reply #5 on: December 17, 2012, 05:41:43 am » |
merci pour cette information historique  tu aurais la totalité de l'article ?
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #6 on: December 17, 2012, 05:53:50 am » |
merci pour cette information historique  tu aurais la totalité de l'article ? voir MP
Logged
Offline
Newbie
« Reply #7 on: December 17, 2012, 04:08:13 pm » |
Merci pour vos informations, J'ai fait un petit schéma de ce que je pense pouvoir faire. Mais je ne m'y connais pas assez pour connaitre le choix des composants. Est-ce que je dois commander une carte pour pouvoir diriger mes vérins en 12v continue, la force des vérins utilisés devrait être suffisante pour résister aux tempêtes... Comment connaître la résistance maximale des photorésistances pour savoir quelle résistance mettre en parallèle pour une meilleure précision? Je préfère au niveau du "viseur" un tube dans lequel il y en a 4 avec 4 photorésistances au fond pour pouvoir déporter la visée car je vais mettre des miroirs et non des PV et il faut que ce tube soit réglable.  Uploaded with ImageShack.usDésolé pour la taille mais je ne suis également pas fort pour les photos sur forum... Merci de votre intérêt pour ce projet.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #8 on: December 17, 2012, 04:19:38 pm » |
bonjour Juste pour le plaisir de la discussion extrait d'un article qui date d'un peu moins de 30 ans http://cjoint.com/12dc/BLrlI05tHD8_poursuitesol.jpgJ'aimerai aussi avoir tous l'article pour voir le mécanisme employé. Vous pensez que je devrais mettre un contre-poids? J'ai une force de 180kg et 280kg en pointe avec ces vérins.
Logged
perpignan, france
Offline
Full Member
« Reply #9 on: December 18, 2012, 03:03:47 am » |
l'article ne détaille pas la mécanique, il parle juste du système électronique de commande.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #10 on: December 18, 2012, 04:24:48 pm » |
Domage...
Est-ce que je dois commander une carte pour commander mes vérins, si oui laquelle? Sinon je peux passer par de simples contacteurs mais j'aime moins ce montage... Je crois que les vérins on un capteur de course pour savoir ou ils en sont non, je me trompe?
Logged
perpignan, france
Offline
Full Member
« Reply #11 on: December 19, 2012, 03:12:09 am » |
sur les vérins, en général il y a juste un fin de course pour pas que le moteur chauffe en butée, mais rien qui donne une information de position
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #12 on: December 19, 2012, 08:31:05 am » |
Bonjour bricofoy Il me semble que les "verins" electriques comme ceux utilisés pour le déplacement des paraboles TV grand public, renvoient une impulsion par tour de la vis mere. il y a qq années dans ma campagne, j'avais installé un ensemble motorisé du commerce (parti depuis à la benne  ) : de memoire la procedure etait de detecter le fin de course "Nord" (par absence d'impulsion pendant un dela X) , le fin de course "SUD" (idem) retour en NORD et la position des sats etait ensuite acquise avec memorisation du nombre de top entre butée et position. Il y a avit de temps en temps de la derive mecanique, mais il y avait une possibilité de positionnement "fine" par telco
Logged
Biganos
Offline
Full Member
« Reply #13 on: December 19, 2012, 08:34:09 am » |
Salut FAUX ! Sur les vérins de portail électrique oui, mais pas sur les vérins de parabole. Il y a un ILS/aimant ou système optique qui donne des impulsions. Sinon comment le démodulateur/positionneur sait où il doit se positionner ? Et aussi des fins de course. J'ai assez monté de parabole motorisée pour vous le dire.  A+ chabot380
Logged
ORDINAUSORE 2Ghz AMD64 QUI S'ALLUME EN 48 SECONDES AVEC UBUNTU 12.04 ARDUINO UNO / Shield Ethernet / RTC DS1307 Programmation Python et j'apprends le C Technicien Télé Vidéo à la retraite.
perpignan, france
Offline
Full Member
« Reply #14 on: December 19, 2012, 08:37:06 am » |
ha ok, au temps pour moi, j'avais pas fait attention à la mention "de parabole"  c'est juste que pour moi qui pose des panneaux PV, héliostat = gros truc lourd = gros vérins, donc machins de portail ou pire, et je n'avais même pas relu le message de départ...
Logged
