Topic: escalier qui s'eclaire (Read 12642 times) previous topic - next topic
anthology
Dec 16, 2012, 10:53 pm Last Edit: Dec 17, 2012, 10:35 pm by anthology Reason: 1
bonjour a tous
dans le but d'éclairer un escalier ( les marches )
j'ai vu ce projet http://www.systemed.fr/forum-bricolage/post354492.html
n'ayant pas besoin des led RGB j'ai fait un code pour allumer les leds
en monter quand on marche sur la première marche en bas
et en descente quand on marche sur la première marche du haut
le code est fonctionnelle en l'état mais demande qu'a être améliorer
code en pièces jointes
seulement pour permettre une modification rapide au besoin
je me demander si je pouvais déclaré le delay entre chaque marche que une seule fois et le réutiliser par la suite
car imaginons que je veuille modifier le delay il faut que je le fasse 52 fois
ensuite la personne ayant fait l'escalier RGB utilise des capteurs piezo avec un petit montage associé pour savoir quand quelqu'un mets le pieds sur la marche
celui ci envoie du 5V vers mon entrée analogique
actuellement pour déclencher l'allumage il faut que mon entrée passe au GND
savez vous comment je peux inverser le "signal" du capteur piezo
un inverseur peut faire l'affaire ?
ensuite je vais utiliser des bandeaux de led violette ( http://dx.com/p/waterproof-25w-300x3528-smd-led-purple-light-car-decoration-flexible-strip-lamp-5m-144726 )
environ 80 cm par marche
je prévoit une alim costaud mais au niveau gestion puissance je n'est pas d'idée de composant autre que des relais pour piloter les leds
d'après dx c'est 25W pour 5m
donc ça nous fait 5w/m donc 410mA/m
en prenant de la marge pour chaque marche ( 80cm réelle 100cm pour calcul )
et de la marge pour le bandeau de led
je prend comme base de calcul 500mA par marche
quel composant peut tenir 500mA sur de la longue durée ( pour ne pas les changer dans 6 mois )
qui chauffe le moins possible et soit pilotable par un arduino ?
ensuite pour que cela fasse le moins possible prototype j'ai penser utiliser un autre arduino
genre un arduino micro ou nano
lequel pouvez vous me conseiller en sachant qu'il ne servira que a ça
un grand merci a vous pour cette communauté qui aide les plus nuls d'entre nous a utiliser nos chers arduino
[EDIT] code mis a jour avec les conseils de Bricofoy
bricofoy
pour le delay, tu peux très simplement en début de ton fichier utiliser un #define
par exemple tu va faire
#define DELAI_MONTEE 10000  //10 secondes
#define DELAI_DESCENTE 8000  //8 secondes
ensuite dans ton code tu utilises delay(DELAI_MONTEE), comme ça si tu dois le changer, tu le fais une seule fois au début du code.
(je précise que je n'ai pas lu ton code, je ne sais pas si tu utilises delay() mais même si tu fais autrement, le principe est le même)
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
Artouste
Bonjour
perso pour piloter des bandeaux de led RVB en 12V , j'utilise simplement des Mosfet N LOGIC
des 06N03LA par exemple (mais ça c'est parce que j'ai du stock, il y a d'autres modeles)
pas besoin d'autres composants
bricofoy
oui, 500mA, ce n'est pas grand chose, le premier NMOS venu en boitier TO220 conviendra. tu peux en récupérer un voyage par exemple dans un vieil onduleur, il doit bien y avoir ça à la déchetterie de chez toi.
patg_
J'avais aussi besoin de commander du 500mA et j'ai simplement pris ce qu'avait mon magasin de composants local, à savoir un  IRFZ44N. Ca peut couper 35A en 60V  :smiley-mr-green:
Mes Arduineries: http://breizhmakers.over-blog.com/
anthology
merci a vous pour toute ses réponses
du coté du delay oui effectivement c'est bien ça que je voulais mais je savais pas si c'était possible
j'intègre ça dans le code dés que j'ai un peu de temps
des mosfet effectivement je vais regarder ce que mon propose mon fournisseur local et a quel prix
ensuite de mon coté la déchèterie n'est pas du tout un bon plan même si des fois ça serais bien
il ont comme consigne de laisser les gens déposer mais pas prendre et il évacue très vite en retirant la carte
de déchetterie si on se sert donc a éviter
bricofoy
bah ça en général, un pack de bière et tout s'arrange ;)
anthology
lol oui c'est sur mais si tu veux tu viens avec moi et on voit ca ^^
anthology
après recherche sur différents fournisseurs
je pense que un TIP110 conviendrais
( http://www.gotronic.fr/art-transistor-tip110-1891.htm )
vous me confirmez que ça suffira ?
merci a vous
patg_
merci a vous
C'est un NPN Darlington et pas un MOSFet.
Mais ça peut convenir en effet. Dans ce cas faut calculer correctement la résistance pour limiter le courant de base en fonction de la datasheet du transistor.
anthology
#10
Dec 18, 2012, 11:40 am Last Edit: Dec 18, 2012, 11:51 am by anthology Reason: 1
ah mince
je prends tout ce qu'il me faut sur gotronic mais il n'ont pas ( ou je n'est pas vu ) de catégorie mosfet
si tu as une idée je suis preneur
et je n'est pas encore prit les résistances pour mettre en sortie de l'arduino donc j'ai le choix
merci
[EDIT] j'ai trouvé un IRF520 qui a priori convient
http://www.gotronic.fr/art-transistor-irf520-1489.htm
Artouste
ah mince
bonjour
pas de mosfet chez gotronic ?  :smiley-mr-green:
http://www.gotronic.fr/cat-transistors-de-c-a-m-1327.htm
anthology
ou je ne les est pas vu ^^
il aurais pu faire une catégorie
anthology
donc je me dirige vers un IRF520
y a t'il besoin d'une résistance entre l'arduino et lui pour le piloter ?
( je veux bien que on m'explique comment la calculer a partir du datasheet au lieu de me donner la réponse toute faites )
ensuite que me conseillez vous comme arduino ou comme clone
j'ai pensé a des arduino nano mais il sont quand même cher
merci a vous
patg_
#14
Dec 18, 2012, 01:53 pm Last Edit: Dec 18, 2012, 02:08 pm by patg_ Reason: 1
On peut commander un mosfet directement depuis une sortie TTL de l'Arduino (il faut cependant que le mosfet en question soit compatible TTL, certains demandent une tension de grille trop importante). La série IRL est bien adaptée aux niveaux TTL, genre IRL540 par exemple.
Tu as un article ici qui explique bien pourquoi: http://arduinodiy.wordpress.com/2012/05/02/using-mosfets-with-ttl-levels/
On met souvent une résistance de valeur assez élevée (genre 10K ou plus) en parallèle sur la grille (entre la grille et la masse) pour éviter que le MOSFET ne devienne conducteur si la borne reliée à la grille se retrouve à un potentiel variable (en l'air, typiquement).
Mais personnellement je m'en passe.
C'est aussi la première fois que j'utilise ce genre de transistor. C'est quand même très pratique  :smiley-mr-green:
Concernant le type d'Arduino, on a chacun nos critères.
Pour mon projet actuel j'ai un Duemillanove avec un proto-shield et une mini-breadboard. C'est assez compact pour tenir dans la cabine du camion de pompier que je transforme en robot  :smiley-mr-green:
