Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: escalier qui s'eclaire  (Read 1496 times)
donc je me dirige vers un IRF520
y a t'il besoin d'une résistance entre l'arduino et lui pour le piloter ?
bonjour
Oui il faut au moins  une R
c'est pour ça que je preconise pour de la simple commutation du mosfet N en Logic command
selon le principe de base : un compo externe en plus est un compo "à emm....de"  à prendre en compte  smiley-mr-green
il n'y a besoin de rien d'autre entre le MCU et le Mosfet pour des N logic , pour de l'application standard de switching
du 05N03 pour simple exemple chez farnell
http://fr.farnell.com/infineon/ips105n03l-g/mosfet-canal-n-35a-30v-pg-to251/dp/1775663
merci patg_
donc effectivement avec mon IRF520 je peut le commander direct en 5V
il sera pas utiliser a fond mais sera suffisant
d’après le site que tu as donner
 The 520 is somewhat better: at 5 V it delivers 3 Amps from its max of 9.2
Artouste merci des infos et du lien ( même si je le trouve pas chez gotronic )
par contre je suis perdu la
sur le lien de patg_ il ne mettent pas de résistance pour le piloter et tu me dit qu'il en faut une ^^
j'avoue que je comprends pas bien la
et comment sait on quel résistance mettre entre le MCU et l'IRF520
un standard a appliqué ou du cas par cas ?
la consommation au niveau des pins va pas être trop élevé pour l'arduino ?
car 200mA pour toutes les pins en sachant que 14 vont être "allumés" en même temps
pour l'arduino oui effectivement chacun ses gouts et ses critères
perso je penser partir sur du nano pour pouvoir l'enficher sur une platine ou la il y aura les mosfet etc
la nano est assez cher donc je vais me pencher sur les clones chinois je pense
« Last Edit: December 18, 2012, 04:42:36 pm by anthology » Logged
Rennes
Quand on utilise un mosfet en général on met une résistance entre la pin de l'arduino (reliée à la grille) et la masse. Mais pas entre la sortie de l'arduino et la grille (ça ne sert à rien de toutes façons, le courant étant infinitésimal, c'est tout l'avantage des mosfet).
Tu peux mettre autant de mosfet que tu veux sur les sorties de l'arduino, ça ne consomme rien (maximum 0.1mA à 20v entre la grille et la source pour un IRF520).
perpignan, france
la résistance sert à décharger la grille pour permettre une coupure franche du mosfet quand tu coupes le signal au niveau de l'arduino. comme résistances, tu peux utiliser par exemple 10k pour ne pas charger inutilement la sortie de l'arduino. Si tu met plusieurs mosfets en parallèle, une seule résistance suffit pour tous, mais éventuellement un peu plus faible.
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !!
Rennes
Pourtant quand on met la sortie de l'arduino au niveau bas on a une résistance beaucoup plus faible que celle-ci, donc une décharge plus franche.
perpignan, france
oui, tant qu'elle est configurée en sortie, tu as raison. mais si pour une raison ou une autre il y a dans le code une erreur, ou par exemple lors de l'initialisation, tant que la pin est en haute impédance, il peut y avoir des activations parasites des mos. alors en effet, ici ce n'est pas grave ça ne commande que des leds, mais imaginons qu'il y a un moteur de 2kW et une grosse machine au bout... ça fait partie il me semble des bonnes pratiques de relier la grille à la masse par une résistance.
merci a vous pour ses explications
effectivement c'est pratique ces petites bêtes ^^
commandable directe via l'arduino
bricofoy peut tu me dessiner vite fait un bout de schéma pour me montrer comment tu veux mettre la résistance pour avoir plusieurs mosfet en parallèle
sinon si j'ai bien comprit avec mon IRF520 je le met direct sur la pin de l'arduino
et je met une résistances de 10K entre la pin de l'arduino et la masse
merci beaucoup pour ses explications
j'en apprends tout les jours avec vous
merci beaucoup
France
There is an Arduino for that
Attention la mise en parallèle de plusieurs mosFET peut être problématique. La capacité Grille-Source de l'IRF520 est donnée pour 360pF, avec un temps de monté l'ordre de 100ns (ce qui est sans doute sous estimé) en appliquant I=C*dU/dT pour un échelon de 5V donne déjà un courant de l'ordre de 18mA. Si on en met plusieurs en parallèle ce courant va rapidement devenir prohibitif.
ok donc il vaut mieux mettre une résistance par mosfet comme ça je suis tranquille
merci a toi fdufnews
perpignan, france
non, ce n'est pas ce qu'il faut comprendre dans son message smiley-wink
ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est délicat de mettre comme je le suggérais plusieurs mosfet IRF520 en parallèle sur une seule sortie de l'arduino, car le courant qu'elle devra fournir lors de son activation sera trop important. Pour remédier à cela, tu peux mettre une résistance en série avec la sortie afin de limiter le courant, le risque étant d'avoir un délai, voire un effet de gradateur lors de l'activation (ça peut être sympa, cela dit smiley-razz )
Rennes
Non il n'y a aucun rapport  smiley-mr-green
La résistance ne limite pas le courant de grille.
Tu dois juste limiter le nombre de mosfet en parallèle sur une même sortie de l'Arduino pour que le courant maximal lors de la commutation (dû à la capacité parasite grille/source des MOSFET) ne dépasse pas 40mA (courant maximal admissible par une broche de sortie de l'Arduino, quoiqu'en commande impulsionnelle il devrait pouvoir supporter plus j'imagine).
Bonjour Anthology
Là je me perd un peu dans ce qu tu souhaite réellement  smiley-cool
tu a 14 marches (bandeaux led monocolor en 12V ) , OK ?
tu veux pouvoir faire une distinction/independance d'allumage  par marche (quelque soit le scenario) ou plus simplement
action ON = plein feux pour toutes , action OFF = extinction pour toutes ?
salut Artouste
alors
tu a 14 marches (bandeaux led monocolor en 12V ) , OK ?  oui c'est bien ça
si c'est juste un allumage plein feu même pas besoin d'arduino ^^
un relais temporisé et ça roule
donc non pas de plein feu
j'explique le principe
tu met le pied sur la première marche
1ere marche s'allume
j’attends 500ms
deuxième marche s'allume
j'attends 500ms
troisième marche s'allume
etc etc
quatorzième marche s'allume
j'attends 10 sec ( pas encore réellement définit le temps )
première marche s'éteint
j'attends 500ms
deuxième marche s'éteint
j'attends 500ms
etc etc
voila normalement ça devrais être plus clair
les temps ne sont pas encore définit
ça va dépendre des mesures faite sur l'escalier ce weekend pour savoir le temps de monter etc
donc si j'ai bien comprit les mosfet
pas de résistances entre la sortie de l'arduino et le mosfet
mais une résistance entre le mosfet ( la grille me semble ) et la masse
normalement j'ai tout bon
merci a vous
Rennes
Pour commander 14 sorties avec un Arduino il va te falloir multiplexer (registres à décalage ou matrice).
euh la j'avoue que je voit pas pourquoi
d0 a d13 pour moi ça fait 14 sorties
après je me trompe peut être
Pages: 1 [2] 3   Go Up
