Topic: distinguere se una batteria (ricaricabile) sta dando o prendendo corrente (Read 2856 times) previous topic - next topic
GINGARDU
c'è qualche "sistema"  per  distinguere se una batteria (ricaricabile) sta dando o prendendo corrente
anche solo facendo accendere un led
menniti
ma in che tipo di circuito? una batteria che viene ricaricata e all'occorrenza alimenta un circuito in genere ha il "percorso" di corrente gestito correttamente tramite diodi. Di norma si controlla la presenza o meno della tensione di carica. Puoi dare maggiori informazioni o meglio mostrare lo schema applicativo a cui ti stai riferendo?
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
GINGARDU
in qualsiasi circuito  dove è presente una batt. ricaricabile,
come faccio a  sapere   se la batt  sta ricevendo corrente?
astrobeed
Semplicemente misurando il verso della corrente, se è positiva la batteria sta alimentando il circuito, se è negativa la batteria è sotto carica.
Ci sono vari sensori che svolgono questa funzione, p.e. questo, ovviamente dovrai sceglierne uno adatto alle correnti in gioco.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
GINGARDU
ma qualche spira di filo  attorno al cavo positivo potrebbe funzionare lo stesso?
voglio solo far scattare un "allarme " se la batteria sta erogando corrente (invece di riceverla),
quello del link sembra piu un amperometro  e costa quasi come un tester (scarso)  :smiley-eek-blue:
mi basterebbe una cosa on off  senza tranciare cavi
astrobeed
Ce ne sono pure di più economici, dipende di quanta corrente parliamo, solo l'IC costa meno di 2 Euro.
Con un sensore contacless (spira attorno al cavo) spendi anche di più visto che serve un apposito sensore, che costa caro, e la relativa elettronica di condizionamento, è comunque una cosa abbastanza complessa da implementare in DC.
menniti
la difficoltà sta proprio nella bidirezionalità; si potrebbe pensare a mettere due diodi in antiparallelo, uno per la corrente di carica ed uno per la corrente di scarica, a valle di quest'ultimo poi puoi realizzare un circuito; ma tutto si può fare solo vedendo com'è strutturato, perché c'è sempre in ballo la tensione e corrente di carica. Alla fine basterebbe creare un punto in cui c'è tensione solo se la batteria eroga corrente e lì fai ciò che ti serve.
uwefed
Se vuoi avere delle misure precise devi usare un amperometro per corrente continua come per esempio la schedina proposta da astrobeed.
Un altra possibilitá é un a resistenza e un amplificatore instrumentale, ma hai bisogno di un alimentazione piú grande di quella della batteria.
Se vuoi avere una cosa meno precisa (e dipende dal tipo di accumulatore)  puoi andare sulla tensione della batteria. Quando viene caricata é piú alta rispetto a quando viene scaricata. A secondo della curva di carica/scarica e dal valore di corrente puó essere una cosa abbastanza funzionante ma mai cosí immediato come la misura della corrente.
Ciao Uwe
GINGARDU
ma scusa....    visto che è una batteria   quindi  corrente continua   mettendo delle spire   attorno al cavo  (10-20)   e se passano 2-3  ampere qualche millivolt li  dovrei  ottenere
o la faccio troppo semplice?
astrobeed
menniti
d'altra parte fai prima a provare che a postare, per rendertene conto... ;)
uwefed
Dov'eri quando a scuola hanno spiegato l' induzione elettrica?
U = integrale dFi /dt  (tensione é l' integrale del cambio di flusso magntico nel tempo)
La corrente elettrica continua non produce nessun cambiamento di campo magnetico o di cambiamento di flusso magnetico.
Oltre il fatto che avvolgere un filo intorno a un conduttore non é un trasformatore e giá per quello non funziona neanche con corrente alternata. Devi prendere un nucleo di materiale feromagnetico e avvolgere tutti 2 i cavi (uno della batteria, basta 1 spira e l' avvolgimento che legge la corrente.)
Per misurare una corrente continua puoi usare un trasformatore (spira intorno a un nucleo dove passa anche un cavo della corrente continua ma devi metterci anche 2 avvolgimenti che uno deve essere dato una tensione alternata e sul altro deve essere controllato se la corrente continua mette in saturazione il nucleo e percui esce una tensione minore.
Oppure usi un elemento Hall come giá proposto da astrobeed in forma del ACS714 che ha giá tutto integrato.
Oppure una resistenza e amplifichi la tensione che c'é sulla resistenza quando passa corrente.
http://it.wikipedia.org/wiki/Induzione_elettromagnetica
Ciao Uwe
astrobeed
Uwe sei un cattivone, non si fanno queste cose sotto Natale, gli hai tolto tutto il divertimento di provare a giocare con le spire e i presunti mV  :smiley-mr-green:
menniti
In realtà il cattivone sono io che gli ho detto di fare la prova, Uwe ha solo generosamente dimostrato che la prova sarebbe stata inutile. Il fatto è che Ging non vuole svelare che sta facendo, alla fine con uno schema elettrico davanti la soluzione si implementerebbe facilmente, credo. Tanto per dirne una, se stiamo parlando di una batteria ricaricabile, poiché il circuito di ricarica è sempre protetto contro le tensioni inverse, basta mettere un LED+R in parallelo a quest'ultimo e la questione è finita, no?
