Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Servomotore smette di funzionare  (Read 696 times)
Ciao, ho un problema con un progetto che sto facendo per scuola: sto costruendo un veicolo in grado di muoversi autonomamente o essere telecomandato. Esso consiste in: una macchina telecomanda privata  elettronica sulla quale ho messo le mie componenti, controllata da arduino MEGA2560 con scheda motori di adafruit (afmotor shield) e xbee per comunicare. Mentre per il controllo uso arduino diecimila at168 ( non sono sicuro della versione poiché faceva parte di un kit proposto da un università ma con pochi dettagli tecnici sulla scheda) con un xbee e un joystick tipo Playstation ( solo il controller per pollice). Il problema sorge quando passo dalla modalità telecomandata a quella manuale: il servomotore, che uso per orientare un sensore di distanza a ultrasuoni, non si muove più: sento ancora la resistenza che va se provo a spostarmi manualmente ma non sembra più ubbidire quando richiamo servo.write(90). Ora sono su cellulare ma vi invio il link del forum internazionale dove ho messo il codice.
Grazie mille in anticipo, cordiali saluti, propilot
la parte di codice è la seguente:
void loop() // questa è la funzione principale, simile al task main() di NXT. Il suo funzionamento è comparabile a quello di un ciclo while(true)
  spia=leggiseriale();
  motor.setSpeed(data[3]);//serialcom[3]);//viene impostata la velocità di default inviata dalla stazione di terra
  if(spia==0)/*se la modalità scelta dall'utente è quella automatica si avvia la prima parte della funzione main, altrimenti la seconda*/
    Serial.print("funzione avanti"); //test per eventuali bug
    distFD=ping(); //viene aggiornata la distanza avanti
    while(distFD>30)//&&(emerg==0)) //questa funzione fa andare avanti la macchina fintanto che la distanza è maggiore di 30 centimetri
                  //emerg ha problemi, di conseguenza lo elimino dalla funzione, eventualmente posso collegarlo al tasto reset.
      Serial.print(distFD); //test della funzione ping
      //tempodopo=millis(); //millis misura il tempo passato dall'inizio dell'esecuzione del programma (si attiva subito dopo che viene eseguito il bootloader)
      //if(tempodopo-tempoprima>1000) //se tra un intervllo di tempo e quello precedente è passato un secondo viene fatto il controllo della direzione di casa
        //cercacasa(); //si esegue la scansione a infrarossi
        //tempoprima=tempodopo; //il vecchio intervallo di tempo viene sostituito dal tempo attuale
      Serial.print(srange.read());//test seriale per bug
      spia=leggiseriale();//controllo della modalità inviata dal telecomando
      if(spia==1){break;}//se il telecomando segnala l'ordine comando via radio si esce dalla fuunzione
      Serial.print("AVANTI A TUTTA \n");
      motor.run(FORWARD);
      delay(10);
    Serial.print("fuori"); //test di uscita dalla funzione attuale
    motor.run(RELEASE); //frenata dei motori
    direzione();//viene scelta la direzione di marcia
  if(spia==1)//!!!IL PROBLEMA SORGE ENTRANDO IN QUESTA PARTE DI CODICE!!!la macchina riceve l'ordine di passare alla modalità telecomandata
    while(spia==1)//viene mantenuta questa modalità fintanto che spia ha come valore 1
      percentualech1=data[1];
      percentualech2=data[2];
      //percentualech1=map(percentualech1,0,255,0,100);
      //percentualech2=map(percentualech2,0,255,0,100);
      if((percentualech2>138)&&(percentualech2<256))
        motor.run(BACKWARD);
        percentualech2=map(percentualech2,128,255,0,255);
        motor.setSpeed(percentualech2);
      else if((percentualech2<118)&&(percentualech2>-1))
        motor.run(FORWARD);
        percentualech2=map(percentualech2,128,0,0,255);
        motor.run(RELEASE);
      if((percentualech1>-1)&&(percentualech1<256))
        percentualech1=map(percentualech1,0,255,410,570);
        resetdirezione(percentualech1);
      /*if(percentualech1>138)
        percentualech1=map(percentualech1,128,255,490,570);
      else if(percentualech1<118)
        percentualech1=map(percentualech1,0,128,490,570);
        resetdirezione(490);
    //motorrot.setSpeed(200);
    motor.setSpeed(serialcom[3]);
  srange.detach();
  srange.attach(9);
« Last Edit: December 19, 2012, 08:07:25 am by propilot01 » Logged
BZ (I)
+39 349 2158303
Non é buona educazione postare un problema 2 volte in un forum.
Quello che manca sono gli sketch e un schema elettrico o almeno dove sono collegati i vari componenti. Alcune foto aiutano.
Ciao Uwe
Lo so ma era su quello internazionale e mi hanno consigliato di andare a postarlo su quello italiano (via messaggio privato). Tecnicamente è come postare su due forum diversi. Comunque farò in modo di mettere anche gli schemi elettrici eccetera
Lamezia Terme
Shannon Member
Uwe è il Moderatore della sezione Italiana (ma anche di quella Tedesca) del Forum, che devi considerare unico; in effetti dovresti eliminare il Topic aperto sulla sezione internazionale. Inoltre dovresti prenderti la briga di riscrivere tutto in Italiano, quindi riedita il post in cui hai messo il link e scrivici i dettagli del tuo problema, poi allega schema e sketch e vedrai che qualcosa esce fuori. smiley-wink
Articoli su Elettronica In:
Perfetto, non ne avevo idea, e in effetti è la prima volta che sono su un forum. Farò in modo di rimediare: appena ho sottomano il computer cancello il post e vi fornisco tutti gli elementi smiley grazie mille per l aiuto
Lamezia Terme
Shannon Member
ok, a dopo smiley
BZ (I)
+39 349 2158303
Lo so ma era su quello internazionale e mi hanno consigliato di andare a postarlo su quello italiano (via messaggio privato). ...
Forse anche perché tutti i commenti nel sketch li hai fatti in italino.
Ciao Uwe
Ciao, finalmente posso caricare tutti i dati. Ho già provveduto a cancellare l'altro post e ora metto qui dati e foto. I dettagli generali sono già presenti sopra. In merito ai commenti ho una precisazione da fare: ogni tanto angolature e commenti non coincidono perchè a causa di come è fatto e montato il servo i gradi che metto come input in arduino sono sfasati di 5° nella realtà ( e i commenti si riferiscono a questa). Spero i dati siano sufficienti, se caso carico ogni altro elemento necessario. Il problema sorge quando si passa dalla modalità automatica (2° parte del codice in void loop) alla modalità manuale. Quindi il servomotore funziona solo se uso fin da subito la modalità automatica.
« Last Edit: December 18, 2012, 12:12:58 pm by propilot01 » Logged
Lamezia Terme
Shannon Member
Allora, due consigli: senza creare nuovi post, vai in modifica di quello precedente (pulsante modify in alto...) elimina le foto e ricaricale con una risoluzione massima di 800x600, altrimenti ci vuole un mese per caricarle. lo sketch a cui fai riferimento (errore tra manuale e automatico), mettilo in forma testuale nel post tra i tag code e /code, altrimenti non è apribile da pate di chi non ha le lib che hai usato. Devi rendere la vita facile al Forum smiley-wink
Argh! io mi sto perdendo, scusatemi tantissimo ma tra cose di scuola e questo problema sto impazzendo. Mi sono letto le regole che avete appena postato. ora so cosa fare per il prossimo post! in merito al mio problema avrei un ipotesi: se io blocco void loop() un po a lungo (faccio eseguire a lungo un ciclo while all'interno di loop) potrei creare dei problemi? potrebbe essere che mi si bloccano alcune parti perchè eseguo una sola volta void loop? Appena ci entro il codice fa partire un ciclo while, di conseguenza blocco l'esecuzione di loop() che si riattiva solo quando passo dalla manuale (seconda parte del codice) alla modalità automatica (finisce la manuale, finisco il codice in void loop e quello riparte dall'inizio, momento in cui sorge il problema). Per le immagini, come ieri, aspetto di essere a casa e poi le ricarico.
Comunque ho provato a cercare una possibile soluzione ovunque: forum, google, altri forum,...
Grazie mille di tutto, e scusatemi per aver creato tutti questi problemi!!!
Lamezia Terme
Shannon Member
la void loop si esegue automaticamente all'infinito, semmai io proverei ad invertire la situazione facendo partire prima una modalità e poi l'altra e viceversa (magari invertendo temporaneamente i codici del while
Ciao!
Ho provato ancora un po di cose: invertire il codice, togliere i while e tenere gli if (spia==0,1) ma il problema persiste, tornando sempre nello stesso momento. A questo punto è più che confermato che si tratta della parte di codice "automatica" che causa l'errore. Che voi sappiate la funzione map può causare problemi di questo genere? perchè sembra essere l'unica funzione che compare solo in questa parte di codice e non nelle altre.
Ora sono in vacanza 2 settimane e provo un po a vedere che succede.
Buona serata Pro
Ciao,
innanzitutto buon natale e buone feste a tutti. Mi è venuta un idea ma volevo consultarono prima con voi. smiley è accertato che l errore compare solo dopo la seconda esecuzione del codice, quindi, anche a costo di essere un po' grezzo e brutale, potrei usare il watchdog per reset tare la scheda riavviando la macchina così che non entra in errore?
Buone feste,
Pro
Lamezia Terme
Shannon Member
il WD è uno strumento potente ma anche pericoloso; visto che hai identificato nel software il problema non capisco perché tu non debba cercare di risolvere il problema software; ci vuole un po' di pazienza, ma secondo me devi semplificare al massimo le funzioni al passaggio e poi implementarle nuovamente in modo sequenziale così capisci dove sta il problema.
Forum Moderator
Don't know what I do
Tu usi una funzione leggiseriale() per leggere il valore da assegnare alla variabile spia.
Ma tale funzione come comunica? Sulla seriale normale? Come? Wireless?
Perché vedo anche che tu usi la seriale come debug. Non è che forse si danno noia le due trasmissioni? Hai provato a togliere tutti gli if ed i while ed a mandare il robot solo in modalità manuale?
Pages: [1] 2   Go Up
