Topic: Controlador de Temperatura [Arduino + Ethernet Shield + Relays + MySQL + PHP] (Read 22031 times) previous topic - next topic
anakinsw
Puestos a ser sobrados, ya de paso por que no hacerlo vía HTTPS XD
Jossema106
Sobrados ?
Para que quieres https???
Proyecto:
http://duinoblog.blogspot.com.es/
eljamz
Yo tampoco entendi lo de sobrados... y sobre HTTPS yo creo que es irrelevante si la seguridad la metes en PHP.
Lo que falta agregarle (trabajando en eso) es que funcione con DHCP para que podamos hacer el request a "mipagina.com", limpiar un poco el codigo y le queria agregar que sea datalogger en la SD...
Alguna idea o comentario sobre esto ultimo, por más que he luchado no puedo hacer funcionar ethernet y SD de manera correcta, ni si quiera tratando de prender ethernet, correrlo, apagar ethernet y encender SD... secuencias similares.
You can't control what you can't measure!
Sergegsx
Pon tu codigo.
eljamz
Yo hice el código original, me refería a todos colaborar con esto y/o esperen este fin de semana para mi nuevo código...
Saludos!
seta43
Hola
Yo hice un Medidor temperatura, servidor WEB, reloj.
 http://www.seta43.netau.net/artem.html
  y
Reloj mediante interrupciones internas y registrador de temperaturas.
http://www.seta43.netau.net/arterec.html
Un saludo
SETA43
dehansin
Hola, soy nuevo en el foro y estoy empezando con arduino.
he estado probando con el ejemplo pero no consigo que arduino inserte los valores en la bbdd.
Si paso la sentencia en el navegador http://www.XXXXX.com/arduino_sensor.php?type=Celsius&value=25
Lo inserta correctamente en la bbdd.
El arduino en principio coneca bien a la web ya que por serial imprime connected.
He estado mirando y remirando el codigo pero no encuentro solucion.
Muchas gracias.
noter
Hola, dehansin.
Creo que el problema puede ser que la configuración del servidor requiera algún header en tu comunicación http. Echa un vistazo por ejemplo a esta autorespuesta que se dio el forero romarpas, concretamente lo referente a los apartados 3, 4 y 5.
zeroz
Gracias amigo, me sirvio bastante la parte de recepción de datos y la posterior interpretación de estos, por parte de arduino, no había forma en que me funcionara
una consulta, que modificación habría que hacerle, para que en ves de recibir un numero como respuesta desde MySQL, reciba una palabra, por ejemplo led1on, led1off  ??
