Topic: Unterschiedliche Werte bei Temeperaturerfassung (Read 1 time) previous topic - next topic
ASommer
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage, ich habe im folgendem Aufbau einen LM 35 DZ Temperatursensor und zwei Dallas DS18S20 Tempsensoren und habe folgende Werte. Alle drei Sensoren sind dich nebeneinander auf dem Board.
Eigentlich sollten abzüglich der Toleranz alle drei das gleiche Anzeigen, machen Sie aber nicht.
Kann mir einer bei der Lösungsfindung helfen. Muss ich die Dinger kalibriren?
Temp1: 20.51
Dallas Temp2: 22.62
Dallas Temp3: 23.44
Danke im Vorfeld für eure Hilfe
uwefed
Der LM35 gibt als Ausgang eine analoge Spannung. Die Genauigkeit der analogen Messung hängt auch von der korrekten Größe der Referenzspannung ab.
Welche Referenzspannung verwendest Du?
Grüße Uwe
ASommer
Hallo Uwe,
Ich habe den 3, 3 Volt Ausgang!
uwefed
Hallo Uwe,
Du verwendest die 3,3 V des Arduino als Referenzspannung? Hast DU nachgemessen ob das wirklich 3,3V sinnd?
Grüße Uwe
volvodani
Für den LM35DZ (Wenn man nur Temperaturen von 0-110°C) nimmt man am besten die interne AnalogReference die 1,1V daher ist die Auflösung nachher genauer 1024=1,1V.
Gruß
Der Dani
0x2B | ~ 0x2B = 0xFF
(Shakespeare)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
