Topic: Arduino Nano V3.0 + ENC28j60 + Webserver + RC-Switch.... (Read 8238 times) previous topic - next topic
DOCaCola
Ich habe das gleiche Shield. Als Library benutze ich diese hier: https://github.com/jcw/ethercard
Ich habe noch nicht viel damit herumgespielt (habe das Shield erst heute bekommen), aber diese Library scheint wesentlich neuer und weiter entwickelt zu sein, als die, die du weiter oben angegeben hast. Eventuell hast du damit mehr Erfolg. Bei mir läuft es mit dieser Library soweit alles zufriedenstellend.
Jedoch muss man beim initialisieren den csPin parameter für dieses Shield ändern. Per default ist dieser auf Pin 8 gesetzt, für dieses Shield muss aber der Pin auf 10 gesetzt werden. Also in den Beispielscripts muss man
Code: [Select]
ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac)
nach
Code: [Select]
ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10)
ändern.
Hier auch nochmal in der Doku zu dieser Library.
http://jeelabs.net/pub/docs/ethercard/classEtherCard.html#ab195820843fba5f3b465eeaaf7fc9daa
sui
Wo der Post hier gerade nochmal nach oben gerutscht ist... hier noch eine sparsame Minimalversion der RCSwitch Library. Vieleicht sind das ja gerade die entscheidenden Bytes :)
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=140874.msg1061637#msg1061637
