Topic: Háblanos de tu proyecto... (Read 20101 times) previous topic - next topic
coleoptero
Dec 18, 2012, 02:48 pm Last Edit: Dec 18, 2012, 03:26 pm by coleoptero Reason: 1
Hola.
¿Tienes un proyecto o más realizados con Arduino? ¿Quieres verlo publicado en el blog de Arduino?
Hemos creado este formulario para que nos hables de tus fantásticos proyectos y los publiquemos en el blog de Arduino para que lo conozca toda la comunidad.
Saludos.
(ºLe
Consejos para hacer un correcto uso de los foros.
http://arduino.cc/playground/Es/Consejos
nicko_esx
Buenisimo :D
pero hay categorias? es decir proyectos novatos, expertos etc?
soy novato pero muy entusiasta y con varios logros publicados :D
ovarela
Hola, Buenas tardes, estoy trabajando con una tarjeta arduino UNO, con un sensor de distancio ultrasónico, para contar personas, pero necesito saber cómo puedo enviar la grabación del contador a una unidad de disco del ordenador, serian tan amables de indicarme por favor.
Sergegsx
Abre un post nuevo y pon tu codigo y tus averiguaciones hasta el momento
krilos
Hola qué tal.
Tal vez podrían ayudarme.
Estoy buscando información para programar el TLC5940.
Quiero montar una simulación para múltiples leds en una maqueta que tengo y quiero simular disparos.
Necesito hacerlo con el TLC5940 porque permite múltiples pwm simultaneos y controlados individualmente.
He buscado mucha info pero solo encuentro el datasheet. Y en el único sitio que he encontrado un ejemplo ha sido donde había una librería para instalarla en el programa de arduino pero como el código está en la librería no sé cómo poder modificar los parámetros para los leds o saber como se pueden programar individualmente.
Por favor, si pudieran echarme una mano, se lo agradecería.
Gracias.
dboodb
Me pueden ayudar, soy novato y me gustaria aprender.
Sergegsx
seguramente
Davichi
Quisiera que me ayuden a cambiar la frecuencia de muestreo del adc de un arduino due.....
Mi correo es davichi_89@yahoo.com
Sergegsx
ok
Uraken
joselet
#10
Sep 01, 2013, 09:22 am Last Edit: Sep 04, 2013, 12:08 am by joselet Reason: 1
Hola a todos.
Soy nuevo aquí (y en la programación electrónica), me ha dado bastante respeto iniciar un nuevo hilo cuando es posible que este tema ya se haya tratado en el foro, así que lo pongo aquí.
De hecho, he querido utilizar el buscador del foro, pero me ha remitido a diversos resultados en otros idiomas, y quería buscar un hilo en español.
Al grano:
Me gustaría investigar el tema relacionado con convertir un arduino en un ISP. Hasta aquí no hay problema en cuanto encontrar documentación:
http://www.open-electronics.org/arduino-isp-in-system-programming-and-stand-alone-circuits/
http://www.kobakant.at/DIY/?p=3742
Me ha resultado curioso ver que con el ATtiny45 no sea necesario usar un cristal y en cambio con el ATmega 168 si -Tengo que decir que no tenia ni idea de lo que es un cristal, pero creo que es como un generador de pulsos (reloj)-
El caso es que, en todos los proyectos que he visto del tipo "Arduino as ISP" se muestra cómo programar el AVR desde un arduino, pero luego no puedo ver cómo llevar ese AVR a producción.
Por ello me gustaría realizar (y si es util, documentar) como programar un Atmega168 con este programa (por hacer el ejemplo más sencillo) http://arduino.cc/es/Tutorial/Blink y llevarlo a producción sin el PCB del arduino.
Edit:
Al final mirando posts por aquí por el foro lo he visto. Gracias a http://forum.arduino.cc/index.php?topic=114875.0
Solución:
http://arduino.cc/en/Main/Standalone
Me tengo que poner a ello, aún no me lo creo. Aunque soy tan patata que esto del cristal de 16Mhz no sé dónde conseguirlo (soy de un pueblo de Barcelona) sin hacer 100 y pico kilómetros. En fin, si algún dia me acerco por la urbe...
Otra apreciación... hay poco movimiento en este foro? o es la sensación que yo tengo? Bueno, soy tan nuevo por aquí que aún no me he acostumbrado a la velocidad del foro... sorry.
-EOF-
otravex
buenas tardes , curioseando en internet he dado con este foro .....
no conocia arduino y he estado viendo proyectos muy interesantes.
voy a empezar a leer un poco a ver si me entero de algo ,aun que no lo creo. :smiley-roll-sweat:
necesito de alguna manera controlar una serie de aires acondicionados , unos van con mando a distancias y otros con termostatos cableados.La idea es que nadie pueda bajar la temperatura a menos de 22º en frio y 25º en calor.
quisiera saber si con el arduino podria hacer algo o si a alguien se le ocurre algun modo de controlarlo....
un saludo y gracias de antemano...
xabi89
hola estoy iniciando un proyecto con un servo de 40kg controlado por arduino, pero tengo un problema no me responde bien a las instrucciones que le mando parece que va lento o no gira el angulo que le digo, estuve investigando y creo que es de los pulsos que se le manda, pero estuve probando y aun no di conseguido el resultado que quería, si alguien me puede ayudar gracias un saludoo
rkd07
Que tal, podría alguien ayudarme con este programa ya que estoy realizando una comunicación entre Arduino y VB con la shield WiFi, ya lo realice con la shield ethernet y funciona a la perfección pero pues con la WiFi no he podido, en el módem me indica que estoy conectado y me arroja la IP para mi Arduino es la asignada 192.168.254.99,  otro detalle es como realizar y asignar una IP estatica que le quiera yo asignar.
muchas gracias!!
saludos!!!
//#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
// the IP address for the shield:
char ssid[] = "INFINITUM77B0C1";
//char ssid[] = "linksys";    // your network SSID (name)
char pass[] = "A6180DAE76"; // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
unsigned char localIP[] = {192,168,254,3};
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(5900);
String buffer = "";
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  // Initialize serial and wait for port to open:
WiFi.begin(ssid,pass);
//WiFi.begin(ssid);
  while (!Serial) {
    //; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // check for the presence of the shield:
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
    Serial.println("WiFi shield not present");
    while(true);  // don't continue
  WiFi.config(localIP);
  // attempt to connect to Wifi network:
  while ( status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
    status = WiFi.begin(ssid,pass);
    // wait 10 seconds for connection:
  // print your WiFi shield's IP address:
  Serial.print("IP Address: ");
void loop () {
WiFiClient client = server.available();
  if (client)
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected())
      if (client.available())
        char c = client.read();
        Serial.print(c);
     Serial.println(c);
        buffer+=c;
        int val;
        if (c == 'a')
        Serial.println( "encendidos");
          digitalWrite(2,HIGH); // verde
          digitalWrite(4,LOW);// rojo
         // digitalWrite(7,HIGH);// puerta
        else if (c == 'b')
         Serial.println( "apagados");
          digitalWrite(2,LOW);
          digitalWrite(4,HIGH);
          //digitalWrite(7,LOW);
          //Serial.println( "apagados");
gingerbread
Saludos a todos desde Perú! soy apasionado de la electrónica, automatización y comunicaciones; soy egresado de ing. electrónica y estoy comenzando a elaborar mi tesis, y estoy aprovechando la ocasión para meterme al mundo de desarrollo con Arduino, por lo cual estoy desempolvando los tutoriales de programación en C++,  y además quiero elaborar un HMI en una Tablet con Android, por lo que tengo que comenzar a programar en java (no me da muy bien la programación orientada a objetos   :~) así que espero compartir, comentar y colaborar con los desarrolladores y fanáticos de este foro!
Saludos y como se dice en Perú: A chambear duro!
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
