Topic: Háblanos de tu proyecto... (Read 20298 times) previous topic - next topic
pamundi
Muy buenas y feliz año 2014.
Tras unos meses viendo los proyectos de unos amiguetes y compañeros de trabajo he decidido empezar a trastear con esto de Arduino. Estoy a la espera de recibir un kit de Arduino Uno y estoy recopilando información, viendo videos y desempolvando apuntes antiguos para ponerme a ello en cuanto llegue el material y vuelva para casa.
Trastearé con los típicos ejemplos de encender y apagar leds y esas cosas pero tengo la mente puesta en dos proyectos:
- Hacer un robot con multiples sensores y modos de trabajo, me encantaría que lo moviesen unas orugas pero no encuentro ningún chasis de bajo coste de ese tipo, por lo que he pensado en este:
http://www.ebay.com/itm/4-Wheel-Drive-Mobile-Robot-Platform-For-Arduino-/370580446401?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564850dcc1
¿Que os parece? ¿ha trabajado alguién con él?
- El segundo proyecto será del tipo domótico, pero para siquiera plantearmelo tengo que estudiar y ver muchas opciones. Ya lo expondré más adelante.
Cuando los tenga perfilados ya abriré hilo e iré mostrando avances, resultados y sobre todo preguntas, muchas preguntas, que soy muy preguntón.
Muchas gracias anticipadas.
Asusn61j
Tengo algunos proyectos llevados a cabo con Arduino, los cuales se pueden consultar en mi sitio web http://panamahitek.com
Uno de mis principales proyectos es una incubadora con un sistema electrónico autónomo basado en Arduino. El proyecto se puede apreciar en el siguiente enlace: http://panamahitek.com/incubadora-con-sistema-electronico-autonomo-basado-en-arduino/
También pueden ver el siguiente video: http://www.youtube.com/watch?v=q8sKtoC7k0U
Me gustaría conocer sus opiniones acerca de este proyecto.
Mario1307
Hola a todos, lo primero felicitaros por el foro, es muy interesante.
Os comento mi proyecto, necesito realizar con un sensor de temperatura y humedad DTH,, una lectura de los datos y si es posible enviar los resultados via wifi a un servidor, para tenerlos registrados.
Aparentemente parace muy sencillo, pero para lo expertos si, yo soy novato en este mundillo, estoy empezando y necesitaria algo de ayuda si es posible.
Muchisimas gracias a todos por la ayuda. :D :D :D
emarcenet
Hola a todos,
Soy muy, pero que muy nuevo en esto de Arduino. Me he decidido a comprar este kit: http://www.ebay.es/itm/Kit-Iniciacion-Arduino-incluye-Arduino-Uno-compatible-/251441568607?ssPageName=ADME:L:OC:ES:3160 espero que esté ajustado en precio y componentes para un principiante.... (ya me lo diréis vosotros)
En principio no tengo un proyecto definido, esto puede jugar en mi contra por lo que he estado leyendo... pero cogeré el manual y toda la documentación y elaboraré algo. He pensado en un sensor de temperatura que aparezca en un display y además envie la info a un móvil android.... a ver.....
Un saludo y enhorabuena por la comunidad!
Pan1975
Hola a todos, soy  un programador informatico que esta muy interesado en esto de la domotica. Mi intencion es crear un invernadero que pueda gestionarlo a través de una aplicación movil para controlar la luz, temperaruta, riego (agua) y aire. soy un novato en esto de la domotica y la verdad que no se ni como empezar, me explico, no se que placa arduino deberia comprar, componentes necesarios (para controlar la luz, temperatura etc...).
Podrian guiarme un poco por favor?? LLevo varios dias leyendo en el foro y creo que me he liado aún mas respecto a como empezar.
Muy agradecido de antemano. Un saludo, iván
Horacle
Hola Estimados:
Estoy haciendo una Dolly para una cámara de fotos con un motor Paso a Paso EM-462 (Bipolar) de un impresora vieja. Lo estoy alimentando con 12 VCC. Todavía estoy en la etapa de desarrollo...
1.- Me encontré con el problema que vemos todos en los motores PaP...la temperatura asusta.
2.- Por otro lado el delay tiene un límite de 32 segundos (aprox) que según que sistema mecánico usemos para traslación puede ser muy rápido para hacer timelapses, según dicen debiera ser más lento.
Para solucionar estos problemas le hice unos retoques al Stepper.cpp de la librería. Le agregué unos delay y luego de cada paso pongo todos los pines en LOW. Les adjunto el archivo modificado. Cada uno le puede cambiar los valores de los delay de acuerdo a las necesidades. Además se puede aumentar el delay del sketch "stepper_oneStepAtATime.ino"
El motor no calienta porque trabaja 500 ms y descansa 32 segundos. El Puente H tampoco calienta.
Pero OJO! con este sistema el motor no queda "enclavado" entre paso y paso, es decir que si el riel de la Dolly lo queremos poner inclinado probablemente la cámara se deslice hacia abajo....
Espero que les sirva.
Saludos cordiales.
guti17
Me gustaría que alguien me puediese ayudar a llevar a cabo este proyecto... tengo windows 7, muchas gracias de antemano y muchos saludos!
http://j4mie.org/blog/how-to-make-a-physical-gmail-notifier/
Justiciero
Hola que tal, pues bien tengo algo asi como una duda... como convertir una cadena de  dos digitos entrados por un teclado matricial a numeros decimal de dos digitos para ... X fin.... ya he buscado y en algunas publicaciones me hablan de  utar un itol o algo asi pero este hace referencia a librerias que no encuentro o almenos no he podido descargar me habla de #include <stdio.h>
#include <stdlib.h> . les agradeceria si alguien me puede explicar como hacer lo que  pretendo y/o me digan donde encontrar dichas librerias he intentar lo visto en otros lados.
venyak
No estoy muy seguro de si esto iria aqui, pero he iniciado un nuevo proyecto y me gustaria consejos:
Mi idea original (luego puede variar segund vuestras sugerencias) es hacer un vehiculo robot que pueda ser teledirigido por ordenador via wifi o bluetooth. Para ello usariamos una raspberry que mediante wifi o similar se conectara al ordenador y recibiera ordenes (supongo que la programaria en Python) y que esta controle al arduino que tendra tanto la adquisición de datos (de los sensores de distancia y similares) como el control de los motores usando un shield. El robot llevara tambien incorporada una camara pero la idea es que sea analogica porque tengo entendido que enviar video via wifi no es algo tan sencillo.
Me gustaria que me aconsejarais algunas cosas como:
Deberia usar la camara de la raspberry e intentar el envio de video via wifi?
Deberia programar la raspberry en un lenguaje distinto a Python?
Con que deberia programar la interfaz para el ordenador? en principio habia pensado en C# que es lo que conozco.
Como me aconsejais que alimente el arduino y los motores?
Muchas gracias a todos! Como veis soy un poco novatin pero tengo ganas!
trba88
saludos mas que proyecto necesito ayuda jejeje estaba usando un arduino uno para hacer funcionar un motor de paso pero cuando cargue el programa una no funciono pero creo que es por que conecte mal el circuito XD pero el problema es que ahora mi pc no reconoce el arduino y a esto me refiero a que no aparece en dispositivos y ahora no puedo cargar nuevo programas y no se pero creo que es por que use el programado AVRISP mk II como dije no se si sea por eso, alguien me puede ayudar o decir como hacer para que otra vez pueda grabar programas de hecho lo probe en otra compu y tampoco lo reconocio el arduino prende normal y de hecho si le oprimo el botn de reset este funciona pero no se que paso
por favor si alguien sabe tire paro jeje
correavricardo
Hola, cómo están?...
Alguno me podría ayudar con el siguiente trabajo?
Genere en Arduino las señales Seno, Cuadrada y Triangulo con frecuencia de 10Hz o 1Hz, Las señales se generan a partir de un dato de entrada serial:
'S', para Seno, 'T' para triangulo, 'C' cuadrada de 10Hz 's', para Seno, 't' para triangulo, 'c' cuadrada de 1Hz
Gracias.
Saludos!
carlets
Hola no había visto este post.
Os cuento me acabo de iniciar, de programación no tengo experiencia pero con la electrónica y el instrumental me muevo bien.
Parto del siguiente material.
OSX.
Leonardo.
MiniPro+FTDI
DHT111(detector termico y de humedad)
L298 (controlador 2 motores)
En espera una lcd.
Tengo algunos proyectos en mente que quisiera poner en practica, de momento he empezado cargando algunos ejemplos para ir viendo paso a paso el código y leyendo un pequeño tutorial en pdf.
Proyecto por el que empezar.
-Monitorizar la temperatura y humedad de una sala de servidores, No actuando sobre la refrigeración directamente, pero si activar un equipo de emergencia (rectificando la temperatura de disparo de la sonda), y con avisos acústico//visual... La segunda parte sería poderla visualizar y avisar en red a cualquier móvil (empezare con el display y el sensor el resto ya vendrá), hay varias opciones que por el momento voy a dejar en segundo plano y esperare vuestros consejos.
-Necesito crear un dosificador de comida para unos loros (300grs X día) y que no les falte agua.
- Cerrar unas ventanas de techo en caso de lluvia, detectar si están abiertas etc..
Y hay mas cosillas que quiero hacer y me parece que Arduino es realmente muy interesante.
Un saludo a todos.
AngelPride
yo quiero hacer un canal de turoriales de arduino, y ya lo empece, hahah ya lo se solo son 2 vídeos pero por algo se empieza ... tengo mas proyectos, la idea es publicarlas en el canal con su respectiva explicación y código, y crear hacer esta comunidad mas grande!
https://www.youtube.com/channel/UCUt9uHDhyKuOe4tXfKUaCSQ
si pueden visitarlo y decirme su opinión se los agradecería mucho!
pacheco
Buenas noches todos.
Hace muy poco que comencé a darle vueltas a la idea de cosntruir un indicador de rumbo (o brujula) para mi velero.
Leyendo aqui y allá adquiri los componentes siguientes:
*ARDUINO MEGA 2560 https://www.adafruit.com/products/191
*LSM303 http://www.adafruit.com/products/1247
*LCD 16x2 http://www.adafruit.com/product/181
Siguiendo los tutoriales y las librerias del LCD y del LSM303 consigo que funcionen por separado pero no se como conseguir dirigir los valores de posicion del Norte del LSM303 al Diplay del LCD
Mis conocimientos en Programacion son muy escasos y acudo a este foro a ver si alguno de vosotros podeis darme alguna pista para conseguir unir las piezas del "puzle".
Gracias anticipadas.
diegui22
Buenas noches, soy nuevo en Arduino y en el foro.
Perdon si posteo en el lugar incorrecto :-(
Les cuento mi problema: tengo un arduino UNO con la placa ethernet. Leyendo foros y documentos logre armar dos sensores PIR que "muestran" en una web si los sensores detectaron movimiento y le agregue un boton para "encender led" o activar rele.
Con un solo boton funciona perfectamente, pero cuando agrego el boton nro. 2 no logro encenderlo desde la web.
No me doy cuenta donde esta el problema en la programacion... Me darian una mano?
Adjunto el codigo y MUCHAS GRACIAS!!!!
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
