Topic: Arduino UNO R3 und max7219 (Read 6796 times) previous topic - next topic
volvodani
Ich nutzte erfolgreich zwei MAX7221 in meiner QlockTwoQlone. Ich habe zwei von den 7221 Kaskadiert. Sie sind ja soweit kompatibel  aber der xx21 hat eine echte SPI die ich dann nachher nachdem umschreiben der Library nutzen konnte und refresh flicker vermeiden konnte.
Gruß
Der Dani
===> Der Big_Spender war seit dsem 21.12.21 nicht mehr on deswegen glaube ich das der Thread ausläuft.
0x2B | ~ 0x2B = 0xFF
(Shakespeare)
nix_mehr_frei
Auf jeden Fall ist der MAX7219 /21 ein interessantes Bauteil, das auch "Nichtelektroniker" verbauen können, wenn ein paar Leute die entsprechenden Beispiele als Denkanstoß vorstellen. Von daher wäre es schade, wenn der Tröt hier gänzlich unkommentiert in der Versenkung verschwindet.
Ich dachte, die LedControl Library würde sowohl den xx19, als auch den xx21 unterstützen?
Na jedenfalls habe ich schon mal nach Quellen Ausschau gehalten und da findet man defacto nur 19'er. Bei Reichelt gibt es den 21'er für weitere 2€ "Exotenaufschlag" - über 7€ das Stück! Aber das ist mir echt zu heavy. Werde mir wohl über die Bucht 10x 7219 von außerhalb bestellen. In England, Amiland und Asien sind die wesentlich preiswerter.
Bei mir soll's ein Analogthermometer mit vieeelen LED's als Skala werden...  :D
Gruß Gerald
rot ist blau und Plus ist Minus
volvodani
Es sind auch beide ähnlich wobei der 7219 32 Helligkeitsstufen hat der 7221 nur 16 Helligkeitsstufen. Der 7221 kann echtes SPI wobei der 7219 nur über normales shiftout die Daten bekommt. Die Library aus dem Playground benutzt für beide nur das normale shiftout. Ich habe mit die Lib verändert damit ich echtes SPI (flacker Problem).
Gruß
Der Dani
(Shakespeare)
Big_Spender
So, habe mir noch mal die 7219 bestellt, und, es funktioniert immer noch nicht. Ich werde mir jetzt ein Modul das "nix_mehr_frei" in sein post vorgeschlagen hat bestellen, und, dann werde ich berichten was Sache ist.
Danke nochmal für die antworten/hinweise.
bis bald
Big_Spender
Also, das Modul ist gekommen und funktioniert einwandfrei, bis auf die spiegelverkehrte Schrift die auch "nix_mehr_frei" erwähnt hat. ich habe auch alle ic´s die ich vorher bestellt habe auf die Platine gesteckt, und, keins davon hat funktioniert, einige haben einfach willkürlich ein paar punkte auf die Matrix (Dauerlicht, also, mit oder ohne arduino hat immer das selbe geleuchtet)  angemacht, mehr aber auch nicht. leider finde ich nicht mehr heraus von wem ich die ic´s gekauft habe, auf jeden Fall, war das ein chinesischer Anbieter, alle 20 Stück die ich habe sind Schrott.  Eigentlich sollte ich von vorn herrein wiessen was loss ist, die schrift "MAXIM" ist nicht die originale, ich füge ein foto hinzu....
@ nix_mehr_frei:
wie hast du das Problem mit der spiegelverkehrte Schrift gelöst?
die untere IC ist der fake.
nix_mehr_frei
Schade, schade, das du nicht mehr weißt, wo du bestellt hast. ich wollte mir demnächst mal 10 Stück besorgen. in Frage käme die "Bucht" (com) oder http://www.aliexpress.com und da nen Anbieter rauspicken...
Hat jemand gute Erfahrungen mit einem Lieferanten gemacht?
Die Schrift war für mich erstmal sekundär. Ich habe jetzt 64 LEDs als langes Band mit der Single Loop angesteuert. Nun bin ich am löten und gehe auf 192 LEDs hoch. 600 Rechteck-LEDs (für die Skalenstriche) aus Canada sind bereits aufgeschlagen, heute kam ein Sack voll kleiner 7-Segmentanzeigen (für die Skalenbeschriftung). Nun habe ich alles zusammen. Wenn die Hardware zusammengeschmiedet ist, muß ich mal schauen, wie ich die Umsetzung von Binär nach "Band" realsiere. Als "Quick & Dirthy" würde ich spontan die Schleife der Serial Loop aus der LedControl hernehmen und einen Rundenzähler drüberstülpen, der so viele Durchläufe macht, bis der Wert erreicht ist. Dann Pause und die nächste Runde... Smarter wäre ein kleines Arry und dann den Binärwert zu shiften und die nächste Gruppe zu verarzten. Das würde auch schneller eingelesen werden, da jede LED einzeln zu setzen 8x so lange dauert, wie ein ganzes Byte am Stück in den MAX zu schieben.
Wenn ich das Thermometer am Laufen habe, schaue ich nach weiteren Spielereien  :D
Gruß Gerald
Big_Spender
#21
Feb 06, 2013, 02:39 am Last Edit: Feb 06, 2013, 02:48 am by Big_Spender Reason: 1
so, ich habe den verkeufer gefunden, papyal hatte noch die daten gespeichert:
Zahlung an: kai zhang    (Der Empfänger dieser Zahlung ist Nicht-US - verifiziert.)
Mitgliedsname des Verkäufers: bascoomart
E-Mail des Verkäufers: luke33179@gmail.com
ich hoffe ich konnte hiermit helfen.
EDIT:
der Verkäufer ist nicht mehr bei Ebay, zumindest verkauft er zur zeit nichts mehr, sein Shop ist leer, hatte aber 16K+ bewertungspunkestand :~
nix_mehr_frei
#22
Feb 06, 2013, 10:29 am Last Edit: Feb 07, 2013, 08:32 am by nix_mehr_frei Reason: 1
Danke, sieht danach aus, als ob der gute Mann auch angeschmiert wurde.
Wieder eine neue Position, was alles schon gefälscht wurde: In der Pentium Ära Intel CPU's (anderer Multiplikator, da offen), RAM Riegel mit SPD Daten von Markenware, Elkos wurden mit neuem Schrumpfschlauch von 85° auf 105° umgelabelt, Leistungstransistoren... das sind so die Dinge, an die ich mich erinnere   :smiley-eek-blue:
Update: noch so Einer, wo Ärger vorprogrammiert ist!  ]:)
http://www.ebay.com/itm/MAX7219CNG-Manu-MAXIM-Encapsulation-DIP-24-Serially-Interfaced-8-Digit-LED-/110887904668?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d16f259c
...und noch Einer
http://www.ebay.com/itm/8-Digit-LED-Display-Drivers-IC-MAX7219-MAX7219CNG-NEW-/260265904126?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3c990e87fe
Wobei interessant ist, das der Datumscode in der unteren Zeile nicht der selbe ist!
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
