Topic: Clock-Shield (RTC und DCF77 auf einem Shield) *Entwicklung* (Read 15907 times) previous topic - next topic
Udo Klein
Das Meteotime Protokoll ist verschlüsselt, der Code ist aber schon längere Zeit gebrochen. Man könnte also per Suchmaschine nach "meteotime secret key" suchen.
Check out my experiments http://blog.blinkenlight.net
sth77
Ob man mit 20 LEDs auch das Wetter anzeigen könnte? :D Hab ich noch nicht gewusst, dass die Verschlüsselung geknackt wurde. Danke für den Hinweis.
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
Udo Klein
Na klar doch: alle an wenn die Sonne scheint und nachts alle aus ;)
mkl0815
Was mit einem Stein geht, klappt auch mit LEDs :
http://www.bdb.co.za/shackle/articles/weather_stone.htm
LEDs sind ja auch nix anderes als kleine Steine, nur leuchten die besser wenn Strom durch fliesst.  :smiley-mr-green:
MueThoS
Wenn ich auf der HKW-Seite einen Zugang bekomme bestelle ich mir auch mal so ein Modul mit Antenne....
bello12
Hallo ich habe  jetzt so ein Modul  (FUM1) vor mir liegen. DCF Ausgang funktioniert. Jetzt wollte ich mit Softwareserial mir die Schnittstelle anschauen und habe ein Problem
wie stelle ich 300 bd mit 7e2 ein. Kann mir da einer weiter helfen.
Gruß bello12
Udo Klein
Na die Wahrheit liegt im Code, also: http://code.google.com/p/arduino/source/browse/trunk/libraries/SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp?r=1119
Spannend ist der Teil:
Code: [Select]
int SoftwareSerial::read()
  int val = 0;
  int bitDelay = _bitPeriod - clockCyclesToMicroseconds(50);
  // one byte of serial data (LSB first)
  //    start  0   1   2   3   4   5   6   7 stop
  while (digitalRead(_receivePin));
  // confirm that this is a real start bit, not line noise
  if (digitalRead(_receivePin) == LOW) {
    // frame start indicated by a falling edge and low start bit
    // jump to the middle of the low start bit
    delayMicroseconds(bitDelay / 2 - clockCyclesToMicroseconds(50));
    // offset of the bit in the byte: from 0 (LSB) to 7 (MSB)
    for (int offset = 0; offset < 8; offset++) {
        // jump to middle of next bit
        delayMicroseconds(bitDelay);
        // read bit
        val |= digitalRead(_receivePin) << offset;
    delayMicroseconds(_bitPeriod);
    return val;
  return -1;
Ergo: gar nicht. Aber: Du kannst ja die Library kopieren und umbenennen und genau diese Stelle entsprechend umfrisieren.
bello12
Danke werde das mit dem umfriesieren mal testen.
Gruß bello12
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
