Topic: massima lunghezza one wire bus (Read 11568 times) previous topic - next topic
Michele Menniti
Michele quello che ti sfugge è che comunque c'è una capacità parassita del cavo la cui componente principale è data dal conduttore centrale stesso, l'influenza della calza è di pochi punti percentuale, come avevo già rimarcato, quindi può essere sia trascurabile che determinante a seconda dell'applicazione e del tipo di segnale.
non mi sfugge affatto, è stato detto 10 volte, sarei un deficiente :smiley-sad-blue: solo ho spostato l'asse della discussione sulla valenza o meno della calza...
Quote
Non esiste una regola generica, tocca sempre valutare caso per caso e comunque l'impiego di cavi schermati deve essere fatto con logica.
Non serve a nulla collegare la calza solo a terra, va collegata direttamente al GND di Arduino, e lasciata libera al lato opposto, oppure tramite una rete rc tra i vari GND delle schede sul bus e la terra, cosa di cui avevamo già discusso in merito al bus 485 su lunghe distanze e l'uso del doppino intrecciato con schermatura.
ecco, questa è la risposta che volevo :smiley-sweat:, la discussione sul bus 485 me la ricordo solo come titolo :smiley-red:
Grazie. (anche a flz per l'ultima spiegazione, ora ho le idee un po' più chiare)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
astrobeed
La capacità una volta calcolata, se costante, può non essere un problema in quanto basta calcolare la funzione di trasferimento della linea per equalizzare il segnale
Aggiungiamo pure che la capacità parassita è comunque una caratteristica del cavo ed è sempre nota, concorre alla realizzazione di cavi con una ben determinata impedenza, in accoppiata all'induttanza parassita.
Su una linea di trasmissione è più importante avere una ben precisa impedenza costante, ed omogenea su tutti i device, che la capacità parassita come mero valore numerico.
Basta pensare al classico coassiale da 50 ohm (RG58)  per gli apparati radio, quello da 75 ohm (RG59) per gli apparati video o più semplicemente al cavo UTP, quindi non schermato, da 100 ohm.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
flz47655
Per completezza mettiamoci pure un bel link ad alcuni IC per chi volesse equalizzare il segnale: http://www.maximintegrated.com/products/interface/signal-integrity/  :D
PS: Per gli Arduinisti più "soft", qui andiamo in un altro universo dove prima di tutto bisogna terminare il cavo per adattare le impedenze, etc.. e in sostanza si hanno un mucchio di magagne, forse per chi ha la DUE potrebbe iniziare ad essere interessante se deve trasmettere dati ad elevata velocità
astrobeed
Guarda che i problemi delle linee di comunicazione li hai anche con la UNO, p.e. anche con una semplice RS485 se cominci ad allungare il cavo diventa obbligatorio usare le resistenze di terminazione, il doppino intrecciato con una ben precisa impedenza, etc.  :)
lesto
senza contare che con la seriale dell'uno si arriva al baud non standard di circa 2.000.000, pari a 200.000 byte/s o 195kB/s
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
paolometeo2
#50
Dec 20, 2012, 12:23 pm Last Edit: Dec 20, 2012, 12:29 pm by paolometeo2 Reason: 1
Se può essere d'aiuto alla interessante discussione, allego alcune misure fatte con l'oscilloscopio in due situazioni, usando cioè il cavo da 30 m con lo schermo come massa e senza. Mi spiego, nel primo caso il segnale è applicato ad uno dei due fili del cavo e la massa allo schermo; nell'altro caso ho usato solo i due fili interno, lasciando lo schermo completamente libero. L'attenuazione e la distorsione del segnale mi sembrano quasi uguali. Ne deduco che la capacità del cavo è quasi la stessa tra i due fili e tra uno di essi e la calza schermante. Quindi se anche utilizzassi un doppino senza schermo l'attenuazione dovrebbe essere la stessa.
L'onda quadra è tale da produrre impulsi positivi di circa 15us come quelli dei segnali one wire (almeno credo).
paolo
www.meteoenergia.it
lesto
che oscillospio usi? ti trovi bene?
edit: e quanti $ ci hai speso  :smiley-mr-green:
paolometeo2
Uso un PicoScope 2205 per PC, me lo hanno regalato, quindi non so quanto lo hanno pagato, ma credo sia tra i 200 e i 300.
Una cosa che ancora non sono riuscito a fare è visualizzare l'onda generata da lui senza passare per la sonda.
paolo
www.meteoenergia.it
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
