Topic: ajuda com dht11 + relay (Read 915 times) previous topic - next topic
dr_timothy
ora boas estou a fazer um projecto do qual preciso k um relay se active a determinada humidade o codigo k estou a usar e este
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Serial.println("DHTxx test!");
dht.begin();
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(t) || isnan(h))
Serial.println("Failed to read from DHT");
  } else{
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
   Serial.print(t);
Serial.println(" *C");
bubulindo
E fazes bem...
Qual é o teu problema?
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o.
Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum).
Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
dr_timothy
é saber o resto do codigo para que o relay se active
bubulindo
Imagina que colocas o relay no pino 3.
no setup adicionas algo como:
pinMode(3, OUTPUT);
depois no loop() colocas algo assim:
if ( t>= 30.0) {
    Serial.println("relay on");
    digitalWrite(3, HIGH);
if (t < 25.0) { // 5 graus de histerese
    Serial.println("relay off");
    digitalWrite(3, LOW);
Se o que pretendes é controlar a humidade é apenas trocar a variável e o valor dos limites para desligar e ligar o relay.
