Topic: Proyecto de domótica desde 0 (Read 51018 times) previous topic - next topic
iaguezno
Gracias por responder, cuando tenga el código lo pondré. Si sabe alguien algún tuto o video bueno sobre funciones y array, se agradece ya estoy buscando alguno por google. GRacias.
iaguezno
Mirar esto en vez de Raspy más arduino ....
http://blog.arduino.cc/2013/05/18/welcome-arduino-yun-the-first-member-of-a-series-of-wifi-products-combining-arduino-with-linux/
hofix32
Hola a todos, he encontrado este hilo porque en la primera respuesta de @Sergegsx decia, que a parte e subir y bajar la persiana, para una luz (por ejemplo) se podía hacer que arduino supiese que la luz estuviese encendida o apagada (indiferentemente que arduino diese la orden, por ejemplo para un relé y un pulsador).
Me gustaría una solución que fuese en función de si circula la corriente (una especie de rele, pero a la inversa, de corriente alterna a corriente continua. he buscado algo de esto por internet y no he encontrado nada). Para que se pueda implentar en otro tipo de circuitos (no me valdría el uso de un foto diodo para ver si la luz esta encendida...)
Muchas gracias!
rafjog
Hola, yo también estoy realizando un proyecto parecido, para la detección de si el circuito está ativo utilizo sensores de corriente ACS712, tanto para iluminación como para las persianas, para iluminación utilizo un relé en el extremo de un circuito conmutado, asi, es indiferente la posición y arduino al detectar corriente en ese circuito ya sea encendiendolo manualmente o remotamente envia a la base de datos un 1 o un 0.
Donde estoy algo mas estancado es en la parte web, me funciona todo con php, pero quiero implementar con ajax para que refresque automáticamente los iconos pero no doy con ello.
djcovag
Hola heke. Gracias por tus aportaciones en este foro.
Podrías pasarme el esquema de control de persianas que propones en este post. No puedo verlo en el post.
Gracias
surbyte
Primero pasas por alto la advertencia de que el hilo tiene mas de 120 dias sin movimientos y 2do desde 2015 nadie responde.
Obvio que no te diste cuenta.
Crea un nuevo hilo con tu inquietud pero no respondas hilos que tiene 4 meses sin movimientos, okay!!
