Topic: Porta componenti... SMD (Read 5763 times) previous topic - next topic
tazzo
Ciao a tutti,
Volevo mettere ordine ai miei componenti SMD sotto forma di "strisce" di 0805, 0603, etc..
Voi usate i classici contenitori tipo
O i "book" tipo
Ho visto che è possibile trasformare i classici fogli di plastica in porta strisce SMD:
http://dangerousprototypes.com/2012/10/19/organizing-your-surface-mount-component-hoard/
.. ma sinceramente preferirei qualcosa di commerciale
Mi sembrano interessanti i raccoglitori A4 ma trovo difficoltà a trovare in giro i fogli vuoti..
Più che altro perché danno spazio per scrivere la sigla del componente, le caratteristiche etc.. e il loro ritrovamento mi sembra più immediato oltre al fatto che non è necessario svuotare le strisce
Voi che contenitore usate e dove lo avete trovato?
astrobeed
Dipende dalla quantità dei componenti, io i passivi li acquisto a rolle da almeno 1000 pezzi per i valori poco usati e le classiche da 4000 per i valori maggiormente usati, p.e. i condensatori da 100 nf.
Nel caso delle rolle le tengo dentro cassetti di idonee dimensioni, da 8 a 10 rolle per cassetto, impilate per valore crescente, sul cassetto ci scrivo il range dei valori che riporto in modo chiaro sul fianco delle rolle in modo da localizzarle facilmente.
Nel caso di componenti passivi in striscia che acquisto in piccole quantità, da 50 a 100 pezzi, li tengo in un raccoglitore A4 a fogli mobili con le apposite tasche (si trovano da Buffetti).
Per quanto riguarda i semiconduttori, che arrivano in tubi o scatolette in plastica antistatica, li lascio nei loro contenitori posti in fila su delle mensole previa applicazione di etichetta con indicato in modo chiaro il contenuto.
Scientia potentia est
Pelletta
Metodo barbone, adatto per componenti passivi recuperati
Scatola e cassetti rigorosamente in cartone, un pò di colla a caldo e bottiglie di plastica.
My 2 cents but also my 2 balls (ci vuole tanta pazienza) ;)
tazzo
#3
Dec 19, 2012, 09:59 pm Last Edit: Dec 19, 2012, 10:05 pm by flz47655 Reason: 1
Compro solamente strisce da 10-50-100 componenti in base ai casi, mi servono solamente per i miei prototipi  :)
Gli IC li tengo anch'io nelle loro confezioni antistatiche.
Molto bella ed ecologica la soluzione no-cost di Pelletta ;) davvero complimenti per l'ingegno
Fogli mobili con le apposite tasche non ne ho trovati online da Buffetti, un altro sito di collezionismo italiano li aveva ma 12€ per 5 fogli mi sembra veramente esagerato, ogni foglio contiene 8 strisce, quelli "appositi" per SMD dell'immagine ne contengono 12.
Adafruit ha il raccoglitore ma visto il peso la spedizione da oltremare costo troppo, quasi quasi ne compro uno pieno di componenti su ebay.. tra un pò mi costa meno. Peccato che nessuno venda solo i fogli con 12 tasche online.. il contenitore è facile trovarlo e pesa molto ma i fogli sarebbero più conveniente su internet
Grazie a tutti
Ciao
PS: Ho trovato anche chi usa i book per i componenti foro passante  :D
http://www.adafruit.com/blog/2012/08/07/using-smt-component-books-for-through-hole-parts/
tazzo
Andando ad un negozio Buffetti ho trovato i fogli mobili con 7 tasche ciascuno a circa 0.56€ l'uno in confezioni da 10 (quindi 5.6€ a confezione), sono pensati per le vecchie diapositive ma si possono usare anche come porta componenti
Ciao
tazzo
Dopo aver stampato le etichette per i componenti ecco allegato il risultato finale che ho ottenuto coi fogli per diapositive
Purtroppo se si mette a testa in giù il raccoglitore cascano tutti i nastri di componenti  =(
Non stanno poi molto fermi in quanto i fogli molto viscosi... quelli appositi per SMD hanno l'apertura laterale e sono più bassi, dovrebbero essere quindi un pò meglio..
Pelletta
Non escono tutti quando sfogli le pagine?
tazzo
Per il momento ho riempito solamente la prima pagina..spero di no altrimenti va a finire che ci metto un pò di scotch carta per tenerli sicuri.. avevi già provato?
Le strisce sono alquanto moleste perché erano arrotolate e nonostante le ho "modellate" tendono ad arricciarsi ancora un pochino ma con un peso magari riesco a modellarle definitivamente
tazzo
Niente da fare, lo scotch è l'unica alternativa.. con quello però stanno belle ferme e anche se si mette il tutto a testa ingiù non casca nulla  :) certo che è più bruttino e meno pratico.. tra un mesetto mi dovrebbero arrivare i fogli appositi con SMD vi farò sapere come mi troverò con quelli
Ciao
Pelletta
Ti troverai bene, sono stati progettati per quello... ci mancherebbe
menniti
Te lo dico io, una cannonata, sono molto stretti gli spazi e le strisce stanno ad incastro, le aperture sono verso l'interno del contenitore (che è un A5 di formato) e quindi non c'è nemmeno il rischio che possano scivolare fuori, ma comunque non si muovono.
Io ho i tre contenitori A5: R-C-L e sono davvero comodissimi.
Proprio stasera, incuriosito dalla tua "scoperta" sono andato da buffetti ed ho visto i fogli, ma non li ho presi perché non mi piace il formato A4.
Secondo me per "salvare" quei fogli le tasche andrebbero ridotte a metà altezza (in modo da realizzarne 14/pagina), una spillatrice professionale per mettere un paio di spille grandi per lungo; questo potrebbe stringerle abbastanza da rendere molto più difficile la fuoriuscita delle strisce; anche se l'ideale sarebbe la macchina da cucire della nonna.... Poi, al limite io chiuderei l'apertura esterna e con un taglierino la creerei all'interno, secondo me ti viene un ottimo lavoro ;)
Articoli ElettronicaIN
tazzo
Hai trovato i contenitori vuoti o li hai presi già coi componenti?
Per il momento ho risolto con un po' di scotch carta, lo terrò così, non ho voglia di tribolare troppo, tra un mesetto tanto mi arriva il contenitore apposito (con tanto di componenti  ]:D), magari terrò in questo contenitore solamente i valori meno utilizzati.
Al momento metto due valori per tasca così ho una capacità di circa 140 valori diversi, non credo comprerò altri fogli per diapositive però, se ne prenderò altri saranno sicuramente quelli appositi
Ciao
Net_Worm
Ciao flz47655, senti maaa... non è che saresti tanto buono da condividere il link del venditore?  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
menniti
basta cercare su ebay "smd resistor kit", alla fine ti escono sempre gli stessi venditori (io ne ho trovati 4-5) che vendono lo stesso materiale, ma a prezzi e condizioni differenti.
tazzo
Prova a cercare "smd sample book" se sei interessato anche a condensatori ed induttori
