Topic: Dubbi su alcune caratteristiche dei moduli XBEE - XBEE PRO (Read 764 times) previous topic - next topic
f_giorgio
Salve a tutti, ho pensato di implementare 2 moduli XBEE PRO 802.15.4 per un progetto in fase di analisi. Ho dato un'occhiata al manuale prodotto e ad alcuni video di progetti realizzati con i suddetti moduli, tuttavia avrei dei dubbi che spero di chiarire con il vostro aiuto, anche perchè certe cose sono descritte in modo equivoco o incompleto.
1) Oltre all'input e output seriali ha altri input-output gestibili in modo indipendente?
2) E' possibile utilizzare il modulo senza arduino sfruttando direttamente i suoi input-output?
3) E' possibile utilizzare il modulo contemporaneamente in trasmissione e ricezione?
Grazie in anticipo per l'aiuto
Francesco
uwefed
1) sí, oltre la seriale hanno altri 8 entrata/uscita digitale e 7 entrate analogiche con un ADC a 10Bit
2) Dipende da cosa devi fare ma comunque sí.
3) Sí é bidirezionale.
La tensione massima dei pin é sempre 3,3V e Vref é da ca 2V a Vcc. (Vcc tensione di alimentazione)
http://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Zigbee/XBee-Datasheet.pdf
Ciao Uwe
f_giorgio
f_giorgio
Riprendo il post per fare qualche altra domanda.
Mi trovo a dover scegliere l'hardware necessario per il mio progetto, tra i vari prodotti ce ne sono diversi che sembrano avere la stessa funzione, ma con prezzi diversi. Vorrei chiedere le differenze tra i prodotti sotto elencati:
http://www.robot-italy.com/it/xbee-pro-series-1-chip-antenna.html
http://www.robot-italy.com/it/xbee-pro-series-1-wire-antenna.html
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei due tipi di antenna?
http://www.robot-italy.com/it/xbee-shield-2.html
http://www.robot-italy.com/it/bees-shield.html
http://www.robot-italy.com/it/wireless-protoshield.html
http://www.robot-italy.com/it/wireless-sd-shield.html
http://www.robot-italy.com/it/arduino-xbee-shield.html
http://www.robot-italy.com/it/xbee-shield-1.html
Quali le differenze?
Sbaglio o mi pare di aver letto che su alcune di queste shield è possibile switchare la comunicazione USB tra arduino-pc e Xbee-pc? In questo caso sarebbe possibile evitare l'acquisto della USB board.
Grazie
lestofante
attenzione è half duplex (comunica nei due sensi ma non CONTEMPORANEAMENTE), non full duplex (comunica nei due sensi contemporaneamente)
sottile ma importante differenza
le antenne a filo sono generalmente più efficienti ma più ingombranti
le differenze devi vedetele da schema elettrico ma dubito siano tante, salvo la scheda SD
astrobeed
Gli Xbee sono full duplex dal lato UART e lavorano fino a 230 kbps, hanno un buffer interno di 128 byte, dal lato RF lavorano a 250 kbps fissi.
Se non si supera la banda massima lato UART, circa 88  kbps (da non confondersi con la velocità massima), è possibile lavorare in full duplex anche come trasmissione dati, ovvero la banda utile deve essere divisa equamente tra Tx e Rx, per contro sono possibili latenze anche di diversi ms a seconda del carico di lavoro del network.
Scientia potentia est
