Topic: Batteriespannung auslesen (Read 3787 times) previous topic - next topic
Sh4kE
Hallo Leute,
Ich verwende in einem Projekt von mir einen Lipo (2 Zellen, zwischen 6,7V und 8,4V), angeschlossen am Stromstecker. Nun, da ich den Lipo nicht beschädigen möchte ist es wichtig ihn auszulesen.
In der Arduino Doku zum Leonardo steht:
Quote
VIN: The input voltage to the Arduino board when it's using an external power source (as opposed to 5 volts from the USB connection or other regulated power source). You can supply voltage through this pin, or, if supplying voltage via the power jack, access it through this pin.
Über einen Spannungsteiler zwischen Vin, GND und AnalogIn sollte ich das dann auslesen können. ABER: irgendwo zwischen Stromstecker und Vin gehen da ein paar Volt verloren :( Weiß jemand darüber genaueres? Wäre schon wichtig genau zu wissen wie viel Spannung der Lipo liefert.
Mfg, Sh4kE
sth77
Kann ich nicht nachvollziehen, was du meinst. Der mittlere Pin der Buchse hat eine direkte Verbindung zum Vin-Pin, siehe hier:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-leonardo-schematic_3b.pdf
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
Sh4kE
Ich versteh es ja auch nicht :/ hab die Spannung am Lipo mit einem Multimeter gemessen. Da waren es in etwa 7,7V. Und die Messung im Arduino hatte 6,6V ergeben. Hab dem nicht vertraut und auch zwischen Gnd und Vin das Multimeter rangehalten, hat das mir auch 6,6V angezeigt. Hab ich da nur nen Denkfehler beim ablesen?
Manawyrm
Welche Widerstände hast du denn in deinem Spannungsteiler?
Könnte sein, dass es da zu einem extremen Spannungsabfall kommt...
Warm wird der Teiler nicht etwa, oder?
Sh4kE
Hab zwei mal 10k genommen dafür, also Teilungsrate ist 2. Wärme hab ich noch nicht getestet.... kommt gleich.
Sh4kE
#5
Dec 21, 2012, 12:32 pm Last Edit: Dec 21, 2012, 12:43 pm by Sh4kE Reason: 1
HÄÄÄÄ, What the ...?
Sry, ich habe gerade haargenau das gleiche wie gestern gemacht und dieses mal stimmen die Werte.
Tut mir Leid für den Zeitaufwand. Hab bestimmt gestern einen falschen Widerstand genommen oder so...
Edit: Ok, der Fehler scheint an zwei Shields zu liegen die ich darauf gestackt hatte. Hab nen Wifi- und ein GPS-Shield drauf und wenn ich da das gleiche mache ist der besagte Abfall.
Bleibt nur die Frage, ob der Abfall konstant ist oder linear abhängig zur Eingangsspannung?
michael_x
Quote
(Ohne Arduino als Last)
Quote
(Mit Arduino als Last)
Nimm mal als Arduino-Ersatz-Last ca. 7k  an ( Ein nackter Arduino zieht etwa 50mA )
Quote
Hast du den Lipo inzwischen aufgeladen ?
udoklein
DIe Spannung kann man z.B. so http://blog.blinkenlight.net/experiments/measurements/supply-voltage-measurement/ intern auslesen. Das ist die Spannung die tatsächlich am Arduino ankommt. Ein Spannungsabfall vorher wird in der Regel verursacht durch den Regler UND die Polyfuse. Je nach Stromaufnahme ist der Abfall an der Fuse gar nicht mal so gering.
Check out my experiments http://blog.blinkenlight.net
