Topic: Problema login arduino ethernet (Read 13220 times) previous topic - next topic
format
Come già detto nella sezione presentazione sono alle prime armi con arduino e quello che lo circonda.
Ieri mi è arrivato arduino uno ethernet, usando IDE 1.0.2 ho copiato il codice al seguente link
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=53045.0,  e corretto
in true == login, cambiato ip, sottorete e i pin che uso sono 3, 5, 6.
Dopo eseguito il login se provo ad accendere uno dei tre led, (anche se premo direttamente su OFF) torno
alla pagina principale, dove appunto ho fatto il login con user e paswd, come se facessi back con il browser.
Però se alla fine del codice commento questa istruzione: readString="";
dopo il login riesco ad accendere i 3 led, ma non riesco a spegnerli.
Mentre se non uso il login riesco ad accendere e spegnere i 3 led senza problemi.
Per favore mi fate capire dove è il problema?
PaoloP
#1
Dec 21, 2012, 09:10 pm Last Edit: Dec 21, 2012, 09:13 pm by PaoloP Reason: 1
Puoi postare il codice che usi tu. Nel topic indicato ci sono varie versioni.
E' uscito l'IDE 1.0.3 con alcune correzioni rispetto al 1.0.2 --> http://arduino.cc/en/Main/Software
format
#2
Dec 22, 2012, 09:19 am Last Edit: Dec 22, 2012, 11:49 am by format Reason: 1
Questo è il codice che uso io:
Code: [Select]
#include <String.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
byte ip[] = { 192, 168, 1, 220 }; // ip in lan
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 220 }; // ip in lan
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
EthernetServer server(80); //server port
String readString; //string
boolean LED1ON = false; //LED1 status flag
boolean LED2ON = false; //LED2 status flag
boolean LED3ON = false; //LED3 status flag
boolean login=false;
void setup(){
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
void loop(){
if (client) {
 boolean currentLineIsBlank = true;
 while (client.connected()) {
   if (client.available()) {
     char c = client.read();
       readString.concat(c);
     if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
        Serial.print(readString);
       if(readString.indexOf("Nome=user&Pwd=pass") > 0) {
        login=true;
        login=false;
       if(login==true){
       if(readString.indexOf("L=1") > 0) {
         digitalWrite(3, HIGH); // set the LED on
         LED1ON = true;
         }else
         if(readString.indexOf("L=01") > 0)
         //led has to be turned OFF
         digitalWrite(3, LOW); // set the LED OFF
         LED1ON = false;
       if(readString.indexOf("L=2") > 0) {//lets check if LED should be lighted
         //led has to be turned ON
         digitalWrite(5, HIGH); // set the LED on
         LED2ON = true;
         }else
         if(readString.indexOf("L=02") > 0)
         digitalWrite(5, LOW); // set the LED OFF
         LED2ON = false;
       if(readString.indexOf("L=3") > 0) {//lets check if LED should be lighted
         digitalWrite(6, HIGH); // set the LED on
         LED3ON = true;
         }else
         if(readString.indexOf("L=03") > 0)
         digitalWrite(6, LOW); // set the LED OFF
         LED3ON = false;
       // INIZIO DICHIARAZIONE PAGINA HTML
       client.println("Content-Type: text/html");
       client.println();
       client.print("<html><head><title>ARDUINO Controllo Led via WEB</title><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-8859-1' ></head><body>");
       // Finestra di login
       client.print("<form action='http://192.168.1.220/'>");
       client.print("Nome");
       client.print("utente: <input name='Nome' value=''>");
       client.print("Password: <input type='Password' name='Pwd' value=''>");
       client.print("<input type='submit' value=' OK '>");
       client.print("</form>");
       if (login==true) {
       //Primo led
       client.println("<hr />");
       client.println("<h1>LED1</h1>");
       client.println("<br />");
       //printing LED status
       client.print("<span>STATO LED: </span>");
         if (LED1ON) {
             client.println("<span style='color:green'>ON</span>");
             client.println("<span style='color:grey'>OFF</span>");
       client.print("<h2><a href='/?L=1'>ON</a> | <a href='/?L=01'>OFF</a></h2>");
       //Secondo led
       client.println("<h1>LED2</h1>");
         if (LED2ON) {
       client.print("<h2><a href='/?L=2'>ON</a> | <a href='/?L=02'>OFF</a></h2>");
       //terzo led
        client.println("<h1>LED3</h1>");
         if (LED3ON) {
       client.print("<h2><a href='/?L=3'>ON</a> | <a href='/?L=03'>OFF</a></h2>");
       } //chiude if login=true
       client.println("</body></html>");
       //clearing string for next read
       readString="";
       //stopping client
       client.stop();
grazie per la disponibilità
PaoloP
Per prima cosa è sbagliata l'inizializzazione della Ethernet:
non è
Code: [Select]
ma è:
Code: [Select]
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, gateway, subnet);
Il primo gatwae in effetti dovrebbe essere il server DNS ma nel 99% delle lan è uguale a gateway.
E' un errore frequentissimo --> http://arduino.cc/en/Reference/EthernetBegin
Quote
Syntax
Ethernet.begin(mac);
Ethernet.begin(mac, ip);
Ethernet.begin(mac, ip, dns);
Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway);
Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway, subnet);
Riedita il tuo messaggio precedente e inserisci i tag [code ]. Escono premendo il simbolo # sopra le faccine.
format
#4
Dec 22, 2012, 11:52 am Last Edit: Dec 22, 2012, 12:11 pm by format Reason: 1
Infati non sapevo come si inserisce il codice nei tag...
cmq ho modificato anche in :
e in:
poi ho provato con solo mac e ip
se commento questo:  // readString="";
dopo il login accendo i led ma non li spengo
altrimenti se non commento  readString="";
dopo il login se clicco su on oppure off torno all'inizio doce c'è il login
PaoloP
#5
Dec 22, 2012, 12:28 pm Last Edit: Dec 22, 2012, 02:59 pm by PaoloP Reason: 1
Ho separato il listato in modo da capire meglio quello che fa.
Ho inserito la funzione F in tutto il contenuto statico in modo da risparmiare memoria.
Code: [Select]
#include <String.h>
#include <SPI.h>
byte mac[] = {
byte ip[] = {
byte gateway[] = {
byte subnet[] = {
boolean login = false;
void setup(){
 pinMode(3, OUTPUT);
 pinMode(5, OUTPUT);
 pinMode(6, OUTPUT);
void loop(){
 if (client) {
       if (c == '\n' && currentLineIsBlank){
         WebPage(client);
void WebPage (EthernetClient &client){
 // Check Login
   login=true;
 else {
   login=false;
 // Check Led
 if(login==true){
     LED1ON = true;
       LED1ON = false;
     LED2ON = true;
       LED2ON = false;
     LED3ON = true;
       LED3ON = false;
 client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
 client.println(F("Content-Type: text/html"));
 client.println();
 client.print(F("<html><head><title>ARDUINO Controllo Led via WEB</title><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-8859-1' ></head><body>"));
 client.print(F("<form action='http://192.168.1.220/'>"));
 client.print(F("Nome"));
 client.print(F("utente: <input name='Nome' value=''>"));
 client.print(F("Password: <input type='Password' name='Pwd' value=''>"));
 client.print(F("<input type='submit' value=' OK '>"));
 client.print(F("</form>"));
 // Login OK
 if (login==true) {
   //Primo led
   client.println(F("<hr />"));
   client.println(F("<h1>LED1</h1>"));
   client.println(F("<br />"));
   client.print(F("<span>STATO LED: </span>"));
   if (LED1ON) {
     client.println(F("<span style='color:green'>ON</span>"));
     client.println(F("<span style='color:grey'>OFF</span>"));
   client.print(F("<h2><a href='/?L=1'>ON</a> | <a href='/?L=01'>OFF</a></h2>"));
   //Secondo led
   client.println(F("<h1>LED2</h1>"));
   if (LED2ON) {
   client.print(F("<h2><a href='/?L=2'>ON</a> | <a href='/?L=02'>OFF</a></h2>"));
   //terzo led
   client.println(F("<h1>LED3</h1>"));
   if (LED3ON) {
   client.print(F("<h2><a href='/?L=3'>ON</a> | <a href='/?L=03'>OFF</a></h2>"));
 client.println(F("</body></html>"));
 readString="";
 //stopping client
 client.stop();
Secondo me c'è un errore nella logica di funzionamento poichè invii la pagina di login anche se è già stato effettuato.
Dovresti mettere un if:
Code: [Select]
 if (login==false) {
format
ho provato il nuovo codice, ma si comporta sempre allo stesso modo...
PaoloP
Si, infatti non ho inserito l'if sul login.
Dovresti modificarlo tu.  ;)
format
no l' if c'è:
  if (login==false) {
pablos71
Ci sarebbe anche la lib base64 per le login non che sia una sicurezza,  oppure prova una  stringa md5 a 32 caratteri.
O ancora .... Scrivi 401 al posto di 200 il client ti apre la maschera di login user e passw
Ciao
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
format
Ho messo 401 al posto di 200 ma il login è sempre uguale...
Io ho anche scaricato la libreria WebServerAuth (da come ho capito si basa su Webduino)
ma non ho idea di come si usa.
Ho anche provato a passare la stringa tipo:
http://192.168.1.220/?L=1
dal controllo Web Browser tramite una form che ho fatto con VB.net, alla fine ho lo stesso risultato
riesco a accendere i led ma non li spengo.Se funzionava con il VB .net avevo risolto il login non mi serviva più
PaoloP
Ho tolto gli else dagli if dei led
Code: [Select]
#include <String.h>
#include <SPI.h>
byte mac[] = {
byte ip[] = {
byte gateway[] = {
byte subnet[] = {
void setup(){
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
void loop(){
  if (client) {
          Serial.println(readString);
          WebPage(client);
          readString="";
          //stopping client
          client.stop();
  // Check Login
    login=true;
    Serial.println("Login OK ");
  else {
    login=false;
    Serial.println("Login ERR");
  // Check Led
  if(login==true){
      LED1ON = true;
      LED1ON = false;
      LED2ON = true;
      LED2ON = false;
      LED3ON = true;
      LED3ON = false;
  client.println();
  if (login==false) {
  // Login OK
  if (login==true) {
    //Primo led
    if (LED1ON) {
    //Secondo led
    if (LED2ON) {
    //terzo led
    if (LED3ON) {
format
Niente da fare nemmeno senza gli else
PaoloP
Sul serial monitor cosa visualizza?
format
dopo il login ho cliccato su ON per accendere il led e mi ritorna alla pagina principale, però c'è un errore sul serial monitor:
GET / HTTP/1.1
Login ERR
GET /?Nome=user&Pwd=pass HTTP/1.1
Login OK
GET /?L=1 HTTP/1.1
Login ERR
