« on: December 21, 2012, 11:52:42 am » |
Ciao a tutti, premesso che non sono una cima in elettronica,ho una domanda molto particolare, è possibile utilizzare un 7805 per trasformare un segnale che è un onda quadra 0-12V in uno 0-5V con una frequenza massima non superiore ai 134 impulsi al secondo? Come posso usarlo, non devo metterci i condensatori vero? Grazie a tutti, un saluto. Nicola
« Last Edit: January 03, 2013, 04:40:30 pm by Nick85 »
Selvazzano Dentro - Padova
"Chi sa fa, chi non sa insegna"
« Reply #1 on: December 21, 2012, 12:18:09 pm » |
Non è necessario un 7805 ma un semplice partitore di tensione.
Ad esempio, un resistore da 1,8k in serie con un altro da 1,2k: colleghi il primo al positivo del segnale a 12V, il secondo a massa e prelevi il segnale a 5V (4,8V) dal comune dei due resistori.
Con i valori indicati, la corrente che scorre nel partitore è di 4mA [12V / (1800+1200)], mentre la tensione del segnale raggiunge i 4,8V.
« Last Edit: December 21, 2012, 12:19:47 pm by cyberhs »
Camisano Vicentino (VI), Italy
ƎR like no other.
« Reply #2 on: December 21, 2012, 12:30:13 pm » |
si potrebbe fare, magari con delle resitenze come cyberhs è tutto più facile, comunque se vuoi fare con il 7805 devi tenere presente che intanto la banda passante del 7805 (senza condensatori è meglio), però penso che 134Hz riesca a tenerli e poi devi considerare che ci sono 7V da dissipare...
ma prima di dare le soluzioni dovresti dirci cosa vuoi collegare a questa onda quadra da 5V, se hai un carico magari è meglio un 7805, se invece devi collegarti ad un micro conviene fare un partitore...
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #3 on: December 21, 2012, 01:21:23 pm » |
simpatica questa cosa di voler far funzionare un regolatore DC-DC come regolatore AC-AC, sono proprio curioso, resto sintonizzato
« Reply #4 on: December 21, 2012, 02:02:54 pm » |
Sto cominciando a pensare al progetto che farò con Arduino, in modo da scegliere il modello con le risorse più adeguate alle mie esigenze. Vi spiego in breve cosa voglio fare. Il progetto è una variante del trito e ritrito "computer" di bordo x auto. Il mio obiettivo è collegare un lcd ed uno shield per sd card ad ardunio, dove verranno registrati i dati provenienti da una sonda egt (analogica), una sonda lambda (analogica) e dalla bobina di accensione che è il mio problema. In breve la bobina ha due poli, il positivo che è sempre presente ed il negativo che è intermittente ed ogni impulso corrisponde ad un giro del motore (quindi se non erro è un onda quadra), unica sfiga è che è a 12V e quindi non posso collegarlo direttamente ad un input digitale di Arduino (che se non erro è a 5V) pena distruzione dello stesso. Da qui, nella mia ignoranza, l'idea di utilizzare in componente in oggetto.
Scusatemi se eventualmente sparo boiate, ma mentre sono bravino in meccanica e programmazione, le mie nozioni di elettronica si fermano ai concetti del liceo e degli esperimenti che facevo a 16 anni giocando con l'elettronica più base (led, resistenze, relais e qualche transistor) che aveva a che fare col modellismo ferroviario. Grazie a tutti.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #5 on: December 21, 2012, 02:56:55 pm » |
chiaro, allora va benissimo un partitore per ogni segnale a 12V (v. post di Cyberhs), così lo abbassi a circa 4,8V e poi lo leggi tramite il PulseIn su un ingresso digitale, così conti gli impulsi e via software li traduci in ciò che devono essere, lascia perdere il 7805 che non c'entra niente o meglio, semmai ti servirà per alimentare il circuito a partire dai 12V forniti dall'automobile, ma usato naturamente in modo "classico". Riguardo il suggerimento di Cyberhs, personalmente sarei più propenso ad usare quei valori moltiplicati per 10, tanto quella corrente è inutile per l'uso che devi farne ed eviti di caricare le fonti di segnale.
Torino
« Reply #6 on: December 21, 2012, 03:11:27 pm » |
Occhio,non ho idea della tensione in uscita dalle sonde ma ,quando la macchina è in moto, la batteria dovrebbe arrivare a circa 14volt per via dell'alternatore. Se le sonde ti tirassero fuori i circa 14 volt dovresti calcolare il partitore su quest'ultimi o pensare di usare un diodo zener.
« Reply #7 on: December 21, 2012, 03:29:50 pm » |
Michele ti ringrazio molto, sei stato molto gentile, sono nuovo del forum come si fa qui, si mette un punto karma per ringraziare? Adesso mi vado a studiare i partitori, devo mettere risolto nel titolo della discussione? Tonid non preoccuparti quell' aspetto l'ho preso in considerazione, il mio modello di lambda restituisce circa 1V mentre la egt produce qualche mV, non voglio bruciare la scheda che avrò appena acquistato (visto che la prendo subito dopo Natale) Vi ringrazio, scusate per le 10K domande
« Reply #8 on: December 21, 2012, 03:34:11 pm » |
ah se vi dovesse interessare per cultura personale ho rilevato 14,7 V alla batteria, ma la macchina (come vedete dall'avatar) non è proprio di ultima concezione
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #9 on: December 21, 2012, 05:14:52 pm » |
Non ho capito. Hai un segnale che normalmente è alto e quando va basso è un giro motore? Oppure hai un segnale normalmente positivo che va negativo? Nel secondo caso non ti basta un partitore perché ad un pin di Arduino non puoi dare una tensione negativa in ingresso.
« Reply #10 on: December 21, 2012, 05:25:02 pm » |
ho avuto di recente a che fare con degli encoder che andavano alimentati minimo a 12 volt. Ho fatto anche io il mio bravo partitore di tensione e ho messo anche uno zener tra piedino e massa giusto per sicurezza. In realtà un piccolo zener è già nell'arduino e serve per scaricare eventuali sovratensioni, statica e cose del genere però è piccolino e tiene finchè può. Mi unisco quindi all'appello di mettere anche lo zener. l'idea del 7805 imho non è neanche male se le frequenze non sono estreme ma diremo che mi pare di tagliare una bistecca con il motosega.
« Reply #11 on: December 21, 2012, 05:59:23 pm » |
Ma scusatemi, se lui misura le variazioni di tensione, con 7805 non avrà la tensione livellata a 5v ? E se misurasse solo HIGH e LOW dell' onda.. il 7805 reggerebbe questo acceso e spento in quella frequenza ? Quindi sicuramente meglio il partitore e il diodo zenner che mantengono le variazioni di tensione limitando l' ampiezza dell' onda. Sbaglio ?
@nick85.. scusa la domanda... ma la sonda lamda l' hai montata su quella stupenda macchina che vediamo nel tuo avatar ?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #12 on: December 22, 2012, 03:13:13 am » |
il punto karma lo attribuisci cliccando sulla "+" verde presente sotto l'avatar, ma l'info te la dò per tuo sapere, non perché voglio il karma  Tonid non preoccuparti quell' aspetto l'ho preso in considerazione, il mio modello di lambda restituisce circa 1V mentre la egt produce qualche mV, non voglio bruciare la scheda che avrò appena acquistato (visto che la prendo subito dopo Natale) Vi ringrazio, scusate per le 10K domande  no problem, fai le domande che vuoi, ma dovresti anche dare le risposte che ti si chiedono, effettivamente sono usciti fuori una serie di dubbi: dal perché ti serve un partitore visto che lavori con segnali di pochi mV, max 1V, al fatto che tu p'ossa avere segnali negativi (non tollerati da Arduino, quindi da "trattare"). Non mettere ancora "risolto", cerchiamo di essere sicuri che tutto possa andare a buon fine, ok?
« Reply #13 on: December 22, 2012, 03:26:04 am » |
Se hai un max di 14,7V ti conviene usare il partitore da 2k + 1k: in questo modo non rischi di superare i 5V. Per Michele: ma come, io do la soluzione e tu ti freghi il karma?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #14 on: December 22, 2012, 04:00:00 am » |
Se hai un max di 14,7V ti conviene usare il partitore da 2k + 1k: in questo modo non rischi di superare i 5V. Per Michele: ma come, io do la soluzione e tu ti freghi il karma?  mah, che gente che sto trovando ultimamente  a parte il fatto che: chiaro, allora va benissimo un partitore per ogni segnale a 12V (v. post di Cyberhs)........... Riguardo il suggerimento di Cyberhs, personalmente sarei più propenso ad usare quei valori moltiplicati per 10, tanto quella corrente è inutile per l'uso che devi farne ed eviti di caricare le fonti di segnale....... il 7805 che non c'entra niente o meglio, semmai ti servirà per alimentare il circuito a partire dai 12V forniti dall'automobile, ma usato naturamente in modo "classico".
quindi ho evidenziato il tuo post ma poi ho dato la mia opinione sui valori e l'ho allargata all'uso del 7805, forse questo per Nick85 ha significato avere una soluzione completa.... Se non ti bastasse: il punto karma lo attribuisci cliccando sulla "+" verde presente sotto l'avatar, ma l'info te la dò per tuo sapere, non perché voglio il karma  quindi spazza via le tue manie di persecuzione e vivi felice che i Maya avevano detto un sacco di stronzate, o qualcuno gliele ha fatte dire con interpretazioni a billo di cane, ed io non solo non voglio prendere niente a nessuno ma non voglio proprio niente in assoluto, mi basta ed avanza il divertimento.
