Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: [RISOLTO]Problema comunicazione Mega2560 con Windows 7  (Read 700 times)
Milan
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hi guys, ho un problemino da risolvere, cercherò di mettere quanti più dettagli possibili, con l'unica premessa che precedentemente funzionanava tutto e non ho cambiato nessuna impostazione.
Utilizzo:
Arduino Mega2560 e Windows 7 64bit Home Premium
L'errore che mi restituisce è:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): can't communicate with device: resp=0x01
In pratica non posso uppare niente, ho seguito queste istruzione per un ipotesi di ripristino:
1) Open boards.txt and find
mega2560.upload.protocol=wiring
2) Replace this string with
mega2560.upload.protocol=stk500v2
3) Save the file and restart IDE
4) In main menu Tools->Programmer please change AVR ISP MKII to AVR ISP
Ma non è servito, disistallato driver e reinstallati, riavvio pc ma niente.
Provate versioni: 1.0 - 1.0.3 - 0003 - 0023
È un problema abbastanza comune con il Mega non ho trovato soluzioni che siano esaudienti.
Stanco di leggere tra mille topic in inglese ho deciso di provare a chiedere aiuto ai connazionali <3
Reinstallato tutto con Arduino 0021 ma restituisce sempre un errore:
avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc8
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0x01
avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
I LED tx/rx si accendono quando invio il programma e quando mi restituisce l'errore.
Ritornato alla versione 1.0.3
LED: L - L - RX - L  pausa TX+RX
La cosa che mi da più noia oltre al fatto che inizialmente funzionava è che ho 3 pc: Win7 WinXP e WinVista e non funziona con nessun OS.
*Lele
« Last Edit: December 27, 2012, 10:31:51 pm by Spack » Logged
Milan
Offline Offline
Newbie
View Profile
Con Arduino 0022 restituisce:
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0x04
avrdude: stk500v2_cmd(): failed to send command
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         this check.
Logged
Milan
Offline Offline
Newbie
View Profile
Dal momento che il rivenditore non mi sa dare spiegazioni, qui sul forum nessuno sa niente e girando il web compreso il forum inglese ho letto di altri che hanno problemi con Arduino Mega Suck 2560 ho deciso di utilizzare la mia scheda come "paletta sbrina vetri" proprio ieri ho lanciato il programma analogico hand by glass diretto e ha funzionato egregiamente, forse le forme di un Arduino Mega Suck sono un po troppo forti, ma tutto sommato fa meglio questo che comunicare con il pc.
Sempre ieri, tornato a casa l'ho portato di sopra con me per pulirlo, perchè è una paletta delicata e già che c'ero ho provato a collegarlo al pc con OS Windows7 e non so per quale assurda ragione ha funzionato.
Tutta sera ho giocato con c e mi sono divertito a fare qualche programmino. Premetto che per paura di un cambio di impostazioni o sa il diavolo cosa ha dentro Arduino Mega Suck non ho spento il pc ne scollegato la "paletta", tuttavia questa mattina ha ripreso a non funzionare.
Il software Arduino Suck 1.0.3 restituisce questo errore:
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Prima di lanciare definitivamente Arduino Mega Suck dalla finestra per valutarne l'aerodinamicità vorrei fare un ultimo tentativo chiedendo a Voi.
Se è possibile trovare una soluzione o se qualcuno ha mai trovato una.
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Hai verificato la porta com su gestione risorse e quella selezionata nell'IDE?
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Milan
Offline Offline
Newbie
View Profile
Si, COM30 stessa sia per l'IDE che dal pannello di controllo.
Ho anche provato a cambiarla, prima dalle avanzate in gestione driver e poi sul software Arduino suck.
(grazie per averci provato. Sotto il prossimo!)
Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Hai provato di usare un altro cavo USB
Ciao Uwe
Logged
Milan
Offline Offline
Newbie
View Profile
Si, ho provato ad utilizzare sia il cavo di serie (che mi hanno dato insieme all'Arduino Suck) che il cavo della stampante che so per certo funzionare ma non è cambiato molto.
Credo sia un problema nell'installazione dei driver piuttosto che di settaggio software.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Hai provato la scheda su un altro computer e/o su un altro SO?
Se è la scheda ad areve i problemi, i problemi te li da anche su un altro computer/SO. Se invece è il tuo computer ad averli, cambiando sistema la scheda dovrebbe funzionare.
Logged
Milan
Offline Offline
Newbie
View Profile
smiley-wink
Logged
Milan
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ho "risolto" il problema con il mio AtMega2560 collegandolo quando fa l'accesso a Windows, in particolare a richiesta password di rete.
Non so dirvi come mai questo bug, tra le varie prove ho semlicemente notato che se collego l'HW in quel momento posso uppare senza problemi. Con l'unica pecca che non posso staccarlo, quindi devo fare i collegamenti tenedolo in tensione.
Grazie a tutti quelli che hanno provato ad aiutarmi.
*Lele
Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
In poche parole devi alimentarlo esternamente per riuscire a fare il Upload?
Cosa hai attacato al Arduino come elettronica?
Ciao Uwe
Logged
Milan
Offline Offline
Newbie
View Profile
No, lo alimento dal pc.
Il problema è che mi dava errore quando dovevo uppare il programma e non potevo quindi comunicare con Arduino.
Ora, collegando l'Arduino alla richiesta della password di rete (con cavo USB type-b) il software Arduino 1.0.3 funziona perfettamente. Se stacco il cavo USB e lo ricollego con OS in funzione mi ridà l'errore di cui sopra.
L'arduino viene alimentato dal cavo USB. Riscontro l'errore a prescindere dall'elettronica attaccatta all'Arduino, ovvero libero da tutto caricando l'esempio "Blink" non riesco comunque a uppare se collego il cavo post psw di rete.
*Lele
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Quindi sembra un problema di permessi di accesso alla porta, mi par di capire.
Però non so aiutarti perché uso Linux: qui saprei dirti cosa fare per dare i permessi di accesso alla scheda, su Windows non ne ho la più pallida idea.
Logged
Milan
Offline Offline
Newbie
View Profile
Io sono un web designer e conosco le basi di Windows, ho provato a settare una porta ex-novo per indirizzarla all'Arduino ma avevo comunque il problema...non saprei proprio.
___________
O.T.: Perchè su un cubo di led con anodo comune per colonna e catodo comune per livello utilizziamo i transistor per i livelli (e quindi sul catodo)?
___________
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Perché la corrente che entra nel cubo deve poi anche uscirne.
Se tu fai entrare tutta la corrente di una colonna in un unico pin lo danneggi nello stesso identico modo in cui lo faresti facendogli erogare la stessa quantità di corrente.
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
