Topic: [RISOLTO]Problema comunicazione Mega2560 con Windows 7 (Read 5322 times) previous topic - next topic
Spack
Perché la corrente che entra nel cubo deve poi anche uscirne.
Se tu fai entrare tutta la corrente di una colonna in un unico pin lo danneggi nello stesso identico modo in cui lo faresti facendogli erogare la stessa quantità di corrente.
http://electronicavm.files.wordpress.com/2011/07/cubo.png
Non basterebbero dunque le resistenze ovviando l'utilizzo dei transistor?
leo72
No perché devi multiplexare il cubo per livello, altrimenti dando corrente al 1° led, in realtà accendersi il 1° led di ogni livello.
Le resistenze limitano la corrente per i singoli led, ma poi TUTTA la corrente di un livello deve uscire da qualche parte. Il caso peggiore è appunto l'accensione di tutti i led di un livello. Tutta la corrente, anche se limitata dal fatto che stai multiplexando il cubo, quindi accendendo i led per brevi periodi, confluisce in un un'unica uscita. Quell'uscita può ricevere una corrente superiore a quella assorbibile da un pin. Ecco perché mettono i transistor.
