Author Topic: Led Matrice Arduino 8x8 Max7219  (Read 893 times)
Bonjour à tous je viens d'essayer sur mon arduino un petit module led 8x8 avec un Max7219
Mon montage fonctionne bien je fais defiler les lettres L,E,D,S une à une.
Je m'attaque maintenaint au scroll d'un message vers la gauche.
Par contre une question me trotte dans la tete :
- j'ai inseré un caratère U à la fin de mon code volontairement et j'essaye d'allumer ttes leds de la matrice et cela ne fonctionne pas pourquoi cela ?
- Ensuite ma lettre L ne commence pas au bord gauche de ma matrice mais une colonne aprés ?
#include <Sprite.h>  // Sprite before Matrix
#include <Matrix.h>
//                  DIN, CLK, LOAD, #chips
Matrix myLeds = Matrix(22, 26, 24, 1);
Sprite letter_L = Sprite(8, 8,
  B11100000,
  B11000000,
  B11000000,
  B11000000,
  B11000000,
  B11000000,
  B11111000,
  B11111000
Sprite letter_E = Sprite(5, 8,
  B11111,
  B11111,
  B11000,
  B11110,
  B11110,
  B11000,
  B11111,
  B11111
Sprite letter_D = Sprite(6, 8,
  B111100,
  B111110,
  B110111,
  B110011,
  B110011,
  B110111,
  B111110,
  B111100
Sprite letter_S = Sprite(5, 8,
  B01110,
  B11111,
  B11000,
  B11110,
  B01111,
  B00011,
  B11111,
  B01110
Sprite letter_U = Sprite(8, 8,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
myLeds.clear();
  myLeds.setBrightness(4);
  myLeds.write(2, 0, letter_L);
  myLeds.clear();
  myLeds.write(2, 0, letter_E);
  myLeds.clear();
  myLeds.write(2, 0, letter_D);
 myLeds.clear();
  myLeds.write(2, 0, letter_U);
  myLeds.clear();
Y a t'il des une bibliothèques standard avec tt les caractères le but étant de faire un scroll d'un message envoyer directement via le pc
Cordialement,
bypbop
france
C'est alimenté avec quoi, une alim externe ? Parce que 8x8=64 led à la fois ça consomme pas mal.
Christian
Rennes
Non car avec un 7219 l'affichage est multiplexé 800 fois par secondes et quand toute la matrice est allumée il n'y a en fait qu'une seule rangée allumée simultanément.
J'utilise quant à moi la librairie LedControl, et je fais du scrolling avec, mais il n'y a pas de police de caractère intégrée. Il faut le faire soi-même. En plus moi je le fais en chinois  smiley-mr-green
J'en parle ici sur mon blog: http://breizhmakers.over-blog.com/article-un-peu-d-animation-ou-le-scrolling-a-base-de-max7219-105669349.html
Merci à tous,
mais bizarrement ceci ne compile pas cela me donne une erreur :
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
Pourtant cela fait bien 8x8 ...
Cordialement,
bypbop
Rennes
On ne peut pas faire grand chose pour toi sans savoir quelle erreur cela produit...
oupss désolé :
Matrix8x8_3:47: error: expected primary-expression before '(' token
Matrix8x8_3:56: error: expected primary-expression before ')' token
Cordialement,
bypbop
Rennes
T'as une virgule en trop à la fin de ton initialisation:
B11111111,
devrait être
B11111111
L'erreur est aussi présente dans ton extrait de code initial un peu plus haut.
lol jsuis nul ;-)
un grand merci.
Je garde le post ouvert je vais m'inspirer de ton blog pour faire mon scroll cette semaine.
Cordialement,
bypbop
Rennes
C'est jamais simple de voir ce genre d'erreur soi-même.
T'as une lib pour le 7219 avec une police de caractères ASCII et des fonctions de scrolling ici:
https://docs.google.com/folder/d/0BzF-I8HZ7DTROGY5ODFiZTItN2E0MC00NjA5LTg1OWEtNTc4ZGJlYTQ2MjZk/edit?pli=1&docId=0BzF-I8HZ7DTRODkxMWI4NzItODVjMS00ZWM1LWIyYTYtNTRiNzBmZGVkNjE2
Je ne l'ai jamais utilisée mais ça ressemble à ce que tu recherches.
Bonjour voila j'ai fait un petit test moi mm pour essayer de mieux comprendre.
Je fais defiler une lettre de la droite vers la gauche mais cela ne s affiche pas sur la 8eme colonne.
Ma lettre devrait commencer sur la 8 puis la 7 et ainsi de suite mais cela commence sur la 7 6 5 3
J'ai remarqué que ma 8 eme colonne correspondait à 0
1 2 3 4 5 6 7 0
J'ai fait ceci :
#include <Matrix.h>
int y;
int x;
Sprite letter_L = Sprite(5, 8,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11111,
  B11111
  B11111,
  B11111,
  B11000,
  B11110,
  B11110,
  B11000,
  B11111,
  B11111
  B111100,
  B111110,
  B110111,
  B110011,
  B110011,
  B110111,
  B111110,
  B111100
  B01110,
  B11111,
  B11000,
  B11110,
  B01111,
  B00011,
  B11111,
  B01110
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111,
  B11111111
Serial.begin(57600);
myLeds.clear();
for (x=8; x>=1; x = x - 1 ){
Serial.println(x);
myLeds.write(x, 0, letter_L);
myLeds.clear();
Qu'en pensez vous ?
Cordialement,
bypbop
Par contre sur le Y cela marche bien
myLeds.clear();
for (y=7; y>=0; y = y - 1 ){
Serial.println(y);
myLeds.write(1, y, letter_E);
if (y==0){
delay(50);
myLeds.clear();
J'ai bien mon E qui commence tt en bas jusqu'en haut de mon 8x8
Cordialement,
bypbop
france
Le premier élément d'un tableau est le zéro-ième (index 0), le second a pour index 1, etc.
Donc faire une boucle 0-7 pour 8 éléments.
Christian
Oui j ai bien compris mais pour ma matrice sur le x j ai
1 2 3 4 5 6 7 0 et sur le y J ai bien 0 1 2 3 4 5 6 7 ce qui me parait normal
Mais le x ???
Cordialement,
Bypbop
J'ai fait une petite photos pour montrer ce que cela donne sur X
J'affiche tt simplement ma lettre L en mettant sur x=0
http://bypbop.dyndns.dk/IMG_0110.jpg
#include <Matrix.h>
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11111,
  B11111
myLeds.clear();
  myLeds.write(0, 0, letter_L);
  delay(5000);
  myLeds.clear();
Si je veux faire un scroll de la droite vers la gauche dans une boucle cela me parait bizarre. je ne peux pas incrementer x de 0 à 7 directement.
Cordialement,
bypbop
« Last Edit: December 27, 2012, 04:46:26 pm by bypbop » Logged
