Topic: [Risolto] - Ricezione UDP da scheda di rete Netman Plus (Read 5319 times) previous topic - next topic
AlessioZ
Eh, la libreria che ho trovato (e che mi sembra essere l'unica per l'SNMP con Arduino) è appunto Agentuino le cui mie considerazioni sono poco sopra.
Io non capisco come fare una Richiesta DA Arduino VERSO l'Inverter.
Ho i MIB e conosco i "codici" per richiedere i dati che mi servono, li ho utilizzati nel programma Java che ho sviluppato per provare l'SNMP.
Ma se con Java faccio snmp.get(pdu, comtarget), quale è il relativo metodo get nella libreria Agentuino?
lesto
c'è un esempio nella libreria: http://code.google.com/p/agentuino/source/browse/trunk/Agentuino/examples/Agent/Agent.pde.
però serve per fare l'agent, ovvero "il server", mentre a te serve "il client" che non mi sembra essere implementato.
mi sa che devi litigare con le RFC, comunque la veriosne 1 e 2 non sono criptate ma non sono nemmeno compatibili. vedi http://www.rane.com/note161.html
aiutati con wireshark a decodificare le risposte, per le richieste invece puoi copiare direttamente il contenuto delle richieste fatte da java
AlessioZ
Dunque, ho risolto i miei problemi con la libreria EthernetUDP.
Incollo di seguito lo Sketch risultante e che per quel che mi riguarda chiude la prima fase del mio progetto:
Sketch che mi permette di interrogare l'Inverter di un impianto Fotovoltaico per farmi restituire in tempo reale i Watt generati.
Invio una richiesta all'Inverter, leggo la Risposta, la converto in una Stringa Esadecimale e ne estraggo le sole parti che mi interessano.
L'impianto Fotovoltaico è Trifase quindi dalla Stringa Esadecimale dovrò estrarre la potenza generata su ogni fase e sommarle.
     Alessio Zelati.
#include <SPI.h>         // needed for Arduino versions later than 0018
#include <stdlib.h>         // needed for Arduino versions later than 0018
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>         // UDP library from: bjoern@cs.stanford.edu 12/30/2008
// MacAddress dell'Ethernet Shield
byte mac[] = { 0x00, 0x1D, 0x60, 0xAF, 0x03, 0x31 };
// IpAddress assegnato allo Shield
IPAddress localIp(192, 168, 0, 10);
//IPAddress del Managed, ovvero l'oggetto a cui vogliamo rivolgere richieste
IPAddress remoteIp(192, 168, 0, 60);
// Il pacchetto inviato come richiesta al Managed.
// Io l'ho copiato da uno inviato da un programma su PC ed intercettato con WireShark.
// Mi sembra però di capire che si ottiene una risposta anche se si invia un pacchetto vuoto.
const int PACKET_SIZE = 1;
byte packetRequest[] = { 0x00 };
// buffers per la ricezione dei dati.
// Lo faccio lungo 700 perché i pacchetti in arrivo so che sono lunghi 690.
byte packetBuffer[700];
String pacHex;  // Stringa in cui verrà "scompattato" il pachetBuffer traducendolo in una Stringa Esadecimale.
EthernetUDP Udp; // No Comment.
  Ethernet.begin(mac, localIp);
  Udp.begin(8888);
// Invio un pacchetto qualsiasi
    Udp.beginPacket(remoteIp, 33000);  // 33000 è la porta del Managed su cui è attiva la comunicazione UDP.
    Udp.write(packetRequest, PACKET_SIZE);
    Udp.endPacket();
    Serial.println("Inviato Pacchetto");
    delay(100);
    int packetSize = Udp.parsePacket();
    if(packetSize) {
      Serial.print("Ricevuto pacchetto. Size: ");
      Serial.println(packetSize);
      Udp.read(packetBuffer, packetSize);
// Trasforma il packetBuffer in una Stringa di caratteri Esadecimali
      for (int x = 0; x < packetSize; x++) {
        String a = String(packetBuffer[x], HEX);
        pacHex += (a.length() < 2) ? "0"+a : a;
      char pwr1Hex[5]; // 4 caratteri esadecimali contenenti la Potenza generata dalla Fase 1
      unsigned int intPwr1; // valore Decimale della Potenza generata dalla Fase 1
      char pwr2Hex[5]; // 4 caratteri esadecimali contenenti la Potenza generata dalla Fase 2
      unsigned int intPwr2; // valore Decimale della Potenza generata dalla Fase 1
      char pwr3Hex[5]; // 4 caratteri esadecimali contenenti la Potenza generata dalla Fase 3
      unsigned int intPwr3; // valore Decimale della Potenza generata dalla Fase 1
// Estraggo dalla Stringa Esadecimale i 3 gruppi di 4 caratteri che costituiscono le Potenze generate dall'Inverter Fotovoltaico
      pacHex.substring(280, 284).toCharArray(pwr1Hex, 5);
      pacHex.substring(284, 288).toCharArray(pwr2Hex, 5);
      pacHex.substring(288, 292).toCharArray(pwr3Hex, 5);
// Converto gli Esadecimali in Decimali.
      sscanf( (const char*)pwr1Hex, "%4x", &intPwr1 );
      sscanf( (const char*)pwr2Hex, "%4x", &intPwr2 );
      sscanf( (const char*)pwr3Hex, "%4x", &intPwr3 );
// Stampo i valori ottenuti.
    Serial.print(intPwr1);
    Serial.print("  ");
    Serial.print(intPwr2);
    Serial.print("  ");
    Serial.print(intPwr3);
    Serial.print("    Totale: ");
    int tot = intPwr1 + intPwr2 + intPwr3;
    Serial.println(tot);
// Pulisco il buffer.
    Udp.flush();
    pacHex = "";
    Serial.println("");
    delay(5000);
// Ho lasciato questo metodo perché è grazie a lui che nella lavorazione sono riuscito a "vedere"
//    cosa c'era nel buffer.
// Il metodo scorre tutto il "text" (che contiene la stringa esadecimale) 2 caratteri per volta, li converte in decimale
//    Se il valore ottenuto è un carattere Ascii (da 32 a 127) allora lo converte nel carattere corrispondente
//    altrimenti prende in esame non 2 ma 4 caratteri e li converte in decimale e quello sarà un dato significativo
//    (nel mio caso erano proprio i valori che cercavo di Volt, Ampere, Watt...  etc etc etc)
//void to_ascii( unsigned char* dest, char *text ) {
//    unsigned int ch ;
//    for( ; sscanf( (const char*)text, "%2x", &ch ) == 1 ; text += 2 ) {
//      if (31<ch && ch<128) {
//        Serial.print((char)ch);
//      } else {
//        sscanf( (const char*)text, "%4x", &ch );
//        Serial.print(ch);
//        text += 2;
//      Serial.print(" ");
////      *dest++ = ch ;
////    *dest = 0 ;
Chissà se queste poche righe in futuro potranno essere utili a qualcuno.
;0))
PaoloP
AlessioZ
Figurati,
anzi, ho dimenticato di ringraziare te e gli altri per il supporto ;0))
Grazie a tutti ;0)
Alessio.
