Topic: problema con arduino e keypad 4x4 (Read 2172 times) previous topic - next topic
chry2000
ti giuro che non so cosa è successo! l ho lasciato attaccato 3 ore ed è andato poi tranquillamente!! ora funziona però non ho nessuna idea su come trasportare il codice sullo sketch del keypad :((((
superlol
il codice dei led è identico quindi lasci tutto invariato, e poi fai un vero copia e incolla del codice già fatto (il loop nel loop, setup nel setup e i resto nel resto :P )
l'unica differenza è che tu al posto di interval hai val nel tuo codice ;)
nel tuo caso val sarebbe il delay, che nel codice dei led sarebbe interval
per il resto rimane davvero identico
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
chry2000
ho fatto questo ma non funziona lo so che sto rompendo troppo perchè sbaglio sempre? :(
Code: [Select]
/* @file CustomKeypad.pde
|| @version 1.0
|| @author Alexander Brevig
|| @contact alexanderbrevig@gmail.com
|| @description
|| | Demonstrates changing the keypad size and key values.
#include <Keypad.h>
long previousMillis = 0;
long interval = 1000;
long interval2 = 500;
long previousMillis2 = 0;
int time;
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'#','0','*','D'}
byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {6, 7, 8, 9}; //connect to the column pinouts of the keypad
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
int alt;
void setup(){
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
  char customKey = customKeypad.getKey();
     if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    // save the last time you blinked the LED
        if(customKey=='1'){
       alt=1000;
    if(currentMillis - previousMillis2 > interval2) {
    previousMillis2 = currentMillis;
         if(customKey=='2'){
       alt=2000;
Serial.println(alt);
  digitalWrite(13,HIGH);
  delay(alt);
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(alt);
superlol
Code: [Select]
|| @version 1.0
|| @description
#include <Keypad.h>
int ledState = LOW;
int time;
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'#','0','*','D'}
int alt;
void setup(){
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
    if(customKey=='1'){
       alt=1000;
     if(customKey=='2'){
       alt=2000;
   if(currentMillis - previousMillis > alt) {
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    digitalWrite(13, ledState);
così non è corretto?
chry2000
ahhhhh andava sul led ora funziona alla grande sei un grande grazie infinitivamente milleeeeeeeeeeeeee ( ti ho messo 3 karma)
