Topic: Meldody über Buzzer ohne Delay (Read 943 times) previous topic - next topic
sschultewolter
Habe vorhin einmal die Standard Methode gestetet zum Abspielen von Tönen auf dem UNO.  Gefiel mir Performance teschnisch überhaupt nicht. Das Hauptprogramm muss auf das Ende der Funktion warten, und das dauert.
Versuche gerade, eine andere Variante auf Millis() umzuschreiben. Klappt aber noch nicht ganz.
Code: [Select]
void beep (unsigned char buzzerPin, int frequencyInHertz, long timeInMilliseconds)
 digitalWrite(ledPin[1], HIGH);
 //use led to visualize the notes being played
 int x;
 long delayAmount = (long)(1000000/frequencyInHertz);
 long loopTime = (long)((timeInMilliseconds*1000)/(delayAmount*2));
for (x = 0; x < loopTime;) {
unsigned long prevMillis;
unsigned long prevMillis2;
 digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
int i = 0;
if((millis() - prevMillis > delayAmount) && i == 0)
 prevMillis = millis();
 digitalWrite(buzzerPin, LOW);
 i = 1;
if((millis() - prevMillis > delayAmount) && i == 1)
 i = 0;
 x++;}
delay(20);
 //a little delay to make all notes sound separate
/* for (x=0;x<loopTime;x++)
   digitalWrite(buzzerPin,HIGH);
   delayMicroseconds(delayAmount);
   digitalWrite(buzzerPin,LOW);
 digitalWrite(ledPin[1], LOW);
 //set led back to low
 delay(20);
 //a little delay to make all notes sound separate*/
Hab mich bislang nur an die for Schleife gehängt. Aber es will noch nicht klappen, er rastel so durch ohne groß etwas abzuspielen. Die Ausgänge für die LEDs hab ich ersteinmal beabsichtigt rausgelassen.
P.S. Hier Orginal Sketch
https://gist.github.com/tagliati/1804108
Orginal Atmel AVRISP mkII zu verkaufen. Anfrage per PN ;)
sschultewolter
Funktioniert so noch nicht, denke abe rich bin weitergekommen.
Kann mir wer bei der Fehlerbeseitgung helfen?
Quote
starwars.ino: In function 'void beep(unsigned char, int, long int)':
starwars:36: error: invalid operands of types 'long unsigned int' and 'long unsigned int ()()' to binary 'operator-'
starwars:38: error: assignment of function 'long unsigned int prevMillis()'
starwars:38: error: cannot convert 'long unsigned int' to 'long unsigned int ()()' in assignment
Code: [Select]
  digitalWrite(ledPin[0], LOW);
  unsigned long prevMillis();
  byte i;
  int x;
  if(millis() - prevMillis > delayAmount)  //ZEILE 36
    prevMillis = millis(); //ZEILE 38
    if( i >= 0 && i < 255)
      i++;
    else i = 0;
  for (x = 0; x < loopTime; )
    if (i & 1) {
    else {
      x++;
  digitalWrite(ledPin[0], HIGH);
  delay(20);
Serenifly
#2
Aug 01, 2013, 08:35 pm Last Edit: Aug 01, 2013, 08:46 pm by Serenifly Reason: 1
unsigned long prevMillis(); <---- Klammern weg. Das ist eine Variable und keine Funktion
EDIT:
Der Compiler hält das wahrscheinlich für einen Funktions Prototyp und lässt es durchgehen
sschultewolter
