Topic: Arduino smart card (Read 3469 times) previous topic - next topic
gpsd
Dec 25, 2012, 09:22 pm Last Edit: Dec 25, 2012, 09:47 pm by gpsd Reason: 1
Ciao a tutti.
Vorre sapere se e' possibile collegare un lettore smart card usb direttamente ad arduino.
Intendo collegando i quattro cavetti ai rispettivi pin.
Grazie.
PaoloP
Se le tensioni sono tra 0V e 5V e la richiesta di corrente non supera i 40mA, sul pin dati e i 400mA sul Vcc, si.
Brunello
#2
Dec 26, 2012, 12:32 am Last Edit: Dec 26, 2012, 12:35 am by brunello Reason: 1
mi pare siano un po' di piu' di 4 cavetti
http://sourceforge.net/p/arduinosclib/wiki/Home/
EDIT.... non avevo fatto caso all' 'USB'
Mi sa' che senza Host USb Shield non la colleghi
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
uwefed
Puoi collegarlo, ma non funzionerá. Arduino non ha una porta USB Host.
Ciao Uwe
gpsd
quindi come devo procedere? se riuscissi a prendere un usb host shield, funzionera'? la libreria da utilizare quale sara'?
quella consigliata da brunello, da quanto ho capito, si deve collegare la smart card ad arduino, ma non il lettore ad arduino.
gpsd
Ho letto nelle specifiche del lettore questo:
Protocollo memory card Sincrono 2-wire, 3-wire e interfaccia I2C
significa che posso in qualche modo collegarlo ad Arduino?
il lettore è EZ100PU
uwefed
Non Ti basta sapere che interfaccia usa, ma devi sapere in che modo trasmette i dati e quali comandi conosce.
Se non trovi quello non riusirai a farlo funzionare.
Ciao Uwe
brunialti
Ma avrà pure un manuale sw e hardware sto  EZ100PU, o no?
uwefed
Non so dirti, sta facendo a noi le domande.  ;) ;) ;)
Ciao Uwe
brunialti
#9
Dec 27, 2012, 12:59 pm Last Edit: Dec 27, 2012, 01:19 pm by brunialti Reason: 1
Da una prima occhiata l'interfaccia I2C dovrebbe essere limitata ai modelli EZ100PR/NR
Mentre il modello EZ100PU ha solo la usb 2.0
Vediamo se si riesce a capire qualcosa dal sito del produttore
http://www.castech.com.tw
EDIT: ho scritto al produttore. Ma mi sa che è un segreto tramandato a voce ai primogeniti maschi nati nel plenilunio di febbraio degli anni bisestili ...
riscica
Per leggere le smartcard puoi usare uno shield apposito (www.elettroinnova.it).
Testato
bello, peccato sia closed source  :smiley-fat:
